Текущее время: 28 апр 2024, 22:26
aanntt911
Заголовок сообщения: Palit gtx1060 StormX 3GB долгая инициализация, все напряжения и сопротивления в норме Добавлено: 12 июл 2021, 23:49 |
Сообщения: 18 Откуда: Беларусь
Всем доброго времени суток, есть карта 1060 3gb stormX от палит, в один момент просто стал оранжевый экран на рабочем столе (как бывает с умирающей памятью). После этого у карты долгая инициализация, а потом зажигается подсветка экрана с низким разрешением и на этом все... mats показывает разное количество ошибок в основном по hi банкам памяти, если поставить 1мб тест - проходит. Биос шил программатором. Результата ноль. Облазил карту вдоль и поперек... Все напряжения поднимаются, скинул всю память, прозвонил все дата линии. Вот некоторые замеры. питание контроллера памяти FBVDD: 52ом питание тактового генератора 1.8в: 910 ом питание контроллера pci-e PEX VDD: 125 ом питание гпу NVVDD: 0.25 ом по даталиниям памяти сопротивление: 45.5-48 кОм Единственное отличае что нашёл это на low банках контакт MF сидит на питание памяти, а на hi сидит на земле. Но похоже так и должно быть из дата шита. И ещё глянул несколько бордов с gddr5 памятью. MF Input Mirror function: VDDQ CMOS input. Must be tied to VDDQ or VSS.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 StormX 3GB долгая инициализация, все напряжения и сопротивления в норме Добавлено: 13 июл 2021, 00:10 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
aanntt911 писал(а): mats показывает разное количество ошибок а репорт есть
