Текущее время: 23 май 2024, 20:08
Doom59
Заголовок сообщения: XFX rx470d нет питания памяти, гпу Добавлено: 02 июн 2020, 15:12 |
Зарегистрирован: 23 янв 2019, 12:10 Наличности на руках: 477.87
Сообщения: 194 Откуда: Рф
Всем доброго времени. Пришла карточка без питаний pci-e, контроллера памяти, памяти, гпу. На apl5932a нет en, при подаче 3.3в на en появляются все напряжения, кроме памяти и гпу. На логике u593 нет 3.3 вольт на второй ноге, если не ошибаюсь берется с ncp81022 с 9 ноги vddnb_pwrgd и далее формируется в pwrok, подскажите откуда формируется vddnb_pwrgd. Шим ncp81022 менял - без результатов
Kes
Заголовок сообщения: Re: XFX rx470d нет питания памяти, гпу Добавлено: 22 июл 2021, 14:32 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 21:14 Наличности на руках: 57.20
Сообщения: 56 Откуда: Тольятти
Doom59 писал(а): Действительно после прогрева напряжения появились, текстолит хреновый у этих xfx и powerxolor, буду и далее на доноров гпу их пускать:)
а после прогрева чего именно появились 3 вольта на логике на второй ноге у меня тоже самое только у меня 580 хfx
