GTX 770 Lightning кз по 3,3в https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=117441 |
dominion [ 21 июл 2021, 21:40 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX 770 Lightning кз по 3,3в |
Всем привет. Сразу скажу в топологии видях не силен. не мой профиль. Попался данный экземпляр. Материнка ее не видит вообще. Пищит спикером На карте кз по линии 3,3в и так же PERST# на pci-e звенит на землю. Плата чистая, без прогаров, но кто то уже копался до меня отсутствует одна микруха биоса и явно паяли U508. Так же отсутствуют некоторые элементы. Подскажите куда копнуть, кто формирует эти 3,3в. Подключал лабораторник на L2000 дал 1в потребление около 7А ничего не греется кроме лабораторника |
Alex65 [ 21 июл 2021, 23:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX 770 Lightning кз по 3,3в |
3,3в и так же PERST#, много где, но и в GPU уходят. Шарики не слиплись под GPU? |
dominion [ 22 июл 2021, 07:24 ] | |
Alex65 писал(а): Шарики не слиплись под GPU? Внешних признаков того, что гпу грели не нашел. Снять гпу к сожалению нечем. Есть ли какой способ исключить гпу? |
madking [ 22 июл 2021, 09:49 ] | |
dominion писал(а): Сразу скажу в топологии видях не силен. не мой профиль. dominion писал(а): На карте кз по линии 3,3в и так же PERST# на pci-e звенит на землю. dominion писал(а): кто то уже копался до меня отсутствует одна микруха биоса и явно паяли U508. Так же отсутствуют некоторые элементы. dominion писал(а): кто формирует эти 3,3в. там уже некуда копать 3.3В формирует Блок Питания ПК если это не ваше, то лучше не лезть |
dominion [ 25 июл 2021, 00:07 ] | |
Снял L2000 с одной стороны КЗ пропало. с верхнего контакта. В общем в коротком получаются 3 линии 3V3_F, PEX_RST, NVVDD Я так понимаю смерть гпу? Интересный момент еще. не знаю насколько показателен для жизни гпу, так как все что сидит на 3,3в замкнуто я выпаял LB501 который так же был на земле с обеих сторон. И После этого со стороны гпу кз ушло сопротивление порядка 120 Ом |
gromTs [ 25 июл 2021, 01:32 ] | |
Проверьте линии HDMI и DVI после емкостей, вероятно прилетело оттуда. |
dominion [ 25 июл 2021, 09:10 ] | |
По линиям hdmi, dvi, dp все в норме. Замыканий нет |
gromTs [ 25 июл 2021, 11:09 ] | |
Не замыкания интересны, а равенства падения напряжения по дифпарам. |
dominion [ 25 июл 2021, 17:09 ] | |
gromTs писал(а): равенства падения напряжения по дифпарам. Везде одинаковое 985мв |
