xfx 580 8gb отсутствует 3 вольта на одной из логик https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=117453 |
Kes [ 22 июл 2021, 12:26 ] | |
Заголовок сообщения: | xfx 580 8gb отсутствует 3 вольта на одной из логик |
Всем добрый день нужна помощь ,отсутствует 3 вольта на логике которая сверху на одной из ног где должно быть и питание на проц не заводится , обе логики менял шим тоже , подскажите куда смотреть еще что еще может быть , и не давать туда питание 3 вольта, очень нужна подсказка,нога которая питание с шимки получает я так понимаю или она наоборот на шимку подает? |
tema23 [ 27 июл 2021, 11:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: xfx 580 8gb отсутствует 3 вольта на одной из логик |
скорей всего чип пробит . подай повер гуд на шим pci e если питания появятся то возможно заниженные так как чип пробит |
