Текущее время: 02 июн 2024, 19:19
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: 1060 3gb Inno 3d низкое сопротивление по 12V Добавлено: 22 июл 2021, 17:43 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
Sa1FeR писал(а): На дополнительном, со стороны pci все в идеале
у вас гдето должно греться 0,3вата по питанию гпу если мелочовка то будет достаточно горячая чтобы найти спирт или лучше фрезер и в поиск не спеша все найдется. я так понимаю тепловизора нет И посмотрите внимательно возможен небольшой прогарчик где горелый мосфет был и будет утечка
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: 1060 3gb Inno 3d низкое сопротивление по 12V Добавлено: 22 июл 2021, 18:39 |
Зарегистрирован: 08 май 2021, 19:49 Наличности на руках: 13.17
Сообщения: 75 Откуда: Мск
Roslavl67 писал(а): И посмотрите внимательно возможен небольшой прогарчик где горелый мосфет был и будет утечка Мосфет целый был, но попробую в том районе посмотреть, спасибо !
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: 1060 3gb Inno 3d низкое сопротивление по 12V Добавлено: 23 июл 2021, 15:04 |
Отслоилась дорога под дохлым мосфетом, первый раз с таким сталкиваюсь. Зачистил, восстановил маску, карта завелась на b2, прогнал матсом, нашел дохлую банку. Заменил сразу дала картинку, но проработав 15 минут под фурмарком экран снова погас и повис снова на b2. Еще раз прогнал матсом, не с первой попытки, но сдались 2 банки - первую которую менял и еще одна новая. Снова под замену. Снова старт, но уже повалились артефакты на рабочем столе. После перезагузки опять b2, но матс уже не определяет карточку, напряжения все на месте. Всё, gpu труп или стоит всю память свежую подкинуть ? Единственное не нравится сопротивление pex vdd, в районе 20ом, мерял прямо на чипе...
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: 1060 3gb Inno 3d низкое сопротивление по 12V [РЕШЕНО] Добавлено: 23 июл 2021, 17:11 |
Sa1FeR писал(а): Отслоилась дорога под дохлым мосфетом, первый раз с таким сталкиваюсь. Зачистил, восстановил маску, карта завелась на b2, прогнал матсом, нашел дохлую банку. Заменил сразу дала картинку, но проработав 15 минут под фурмарком экран снова погас и повис снова на b2. Еще раз прогнал матсом, не с первой попытки, но сдались 2 банки - первую которую менял и еще одна новая. Снова под замену. Снова старт, но уже повалились артефакты на рабочем столе. После перезагузки опять b2, но матс уже не определяет карточку, напряжения все на месте. Всё, gpu труп или стоит всю память свежую подкинуть ? Единственное не нравится сопротивление pex vdd, в районе 20ом, мерял прямо на чипе... В целом получается я был прав. меньше 50ом на дросселе я не встречал.
