Asus Strix GTX 970 4GB GDDR5 wr err https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=117548 |
Dwit [ 24 июл 2021, 18:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Strix GTX 970 4GB GDDR5 wr err |
Выдает 4 ошибки записи. Заменил чип М8, опять те же 4 ошибки 1в1. В 3D - артефакты. Чип??
970
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 4 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0 Rank 0 Failing bits: B032 B034 B035 B036 B037 B039 B043 B044 B045 B046 B047 Read Error Count: 0 Write Error Count: 4 Unknown Error Count: 0 |
hunter_nick [ 26 июл 2021, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Strix GTX 970 4GB GDDR5 wr err |
видео артефактов можете, хотя бы фото? |
Dwit [ 26 июл 2021, 17:21 ] | |
tank____ |
hunter_nick [ 27 июл 2021, 09:20 ] | |
попробуйте четвертую и третью банку памяти местами поменять, чтобы исключить правильность теста MATS по видео на чип кажет |
Roslavl67 [ 27 июл 2021, 11:22 ] | |
Dwit писал(а): Выдает 4 ошибки записи. Заменил чип М8, опять те же 4 ошибки 1в1. В 3D - артефакты. Чип?? Попробуйте для начало самое простое погрейте чип, возможно больше и не потребуется что то думать. |
Dwit [ 27 июл 2021, 13:25 ] | |
Чип грел. При снятии банки М8 и запуск mats (со снятой банкой) именно она начинает сыпать сплошными ошибками, остальные ок. При замене стабильные 4 ошибки записи. |
Roslavl67 [ 27 июл 2021, 13:33 ] | |
Dwit писал(а): Чип грел. При снятии банки М8 и запуск mats (со снятой банкой) именно она начинает сыпать сплошными ошибками, остальные ок. При замене стабильные 4 ошибки записи. Прозвоните даталинии под чипом памяти |
Dwit [ 28 июл 2021, 14:36 ] | |
Всё звонится, обрывов нет. Походу контроллер памяти(, но как-то странно, всего 4 ошибки записи.. |
Roslavl67 [ 28 июл 2021, 14:59 ] | |
Dwit писал(а): Всё звонится, обрывов нет. Походу контроллер памяти(, но как-то странно, всего 4 ошибки записи.. Посмотрел видео у вас чипу кирдык мои соболезнования. |
Dwit [ 28 июл 2021, 21:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Strix GTX 970 4GB GDDR5 wr err [РЕШЕНО] |
Таки да( Еще раз прогрел чип, прошло тест, но в 3Д артефачит.. |
