Добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой: ранее пришла данная карта с мертвыми четырьмя фазами: были нерабочие драйвера, мосфеты и резисторы на всех четырех фазах, судя по сопротивлению.
Были заменены мосфеты 4C09B, драйвера RT9611CGQW и резисторы на 2.2Ом, карта стартанула, Furmark проработала час без нареканий и была убрана в коробку, где и лежала.
Сейчас появилась необходимость её вернуть в этот компьютер, а она при подгрузке драйверов выключается, кульки останавливаются, черный экран. Кульки раз в 30 секунд заводятся и снова останавливаются. Без драйверов в винде работает как Видеоадаптер майкрософт. Биос ей перепрошил в сток
Разобрал, осциллографом выяснил, что только на двух фазах нормальная картинка, на оставшихся двух просто прямая линия, при этом на всех четырех дросселях питания ГПУ есть 0.91в.
Поставил её в тестовый стенд, на нем она не дает изо вообще, пост код 97 (материнка MSI), при чем в том компе, где она исправно работала, дает изо и грузит винду, только без драйверов.
Сопротивления на выходе с мосфетов в норме - 12кОм. Сопротивления на основных точках на карте также в норме.
Подскажите, куда копать? Заменить мосфеты и драйверы на двух фазах, где осцил показывает прямую линию?
---------- Добавлено спустя 59 минут 13 секунд: ---------- Запаял два новых драйвера на не работающие фазы, теперь на всех есть сигнал на ослике, но на третьей отличается.
1, 2, 4 фазы:
3 фаза:
Заменил мосфет на третьей фазе, картинка не изменилась
Пост код тот же: 97
подскажите, почему так может быть?
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 29 секунд: ---------- Пофиксил фазы, теперь все 4 как на первой картинке. Но при подгрузке драйвера карта отваливается. ГПУ всё?
