https://vlab.su/
Nvidia GTX960 2GB не стартует
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=117573
Страница 1 из 1
lostegor [ 25 июл 2021, 22:36 ]
Заголовок сообщения:  Nvidia GTX960 2GB не стартует
Добрый день.
Имеется карта gv-n960wf2oc-2gd
Пропало изображение.
При включении вентиляторы работают.
Сопротивление памяти - около 57 Ом
Сопротивление ГПУ - около 5 Ом (по всем фазам).
ДИФ пары звонятся нормально (думаю есть шанс что ГПУ жив)
Все мосфеты по фазам ГПУ и памяти звонятся нормально (КЗ нет нигде).
Сколов и прогаров нет.
Во включенном состоянии питания на дросселях ГПУ и памяти нет. Кварц молчит.
На биосе тоже тишина. Питание 3,3 в на биосе есть.
ШИМ NCP81174:
VCC - 5v
ENABLE - 3.3v
Прошивку для биоса не нашел.
С видеокартами ранее дел не имел.
Подскажите правильный алгоритм действий
com77 [ 25 июл 2021, 23:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Nvidia GTX960 2GB не стартует
lostegor писал(а):
ШИМ NCP81174:
VCC - 5v
ENABLE - 3.3v
Изучайте даташит на шим и его обвязку...
lostegor [ 26 июл 2021, 15:27 ]
Спасибо. Даташит нашел. Но без райзера немного неудобно шимку обмерять.
Показалось, что возле ШИМ окислы. Под микроскопом увидел. Снял ее, заново запаял, и все заработало.
Пока на тестах. Бублик около 70 градусов через 5 минут показал, больше не поднимал. (Надеюсь что именно из-за окисла возле шим были проблемы, а не потому что я нагрел плату и она включилась...)
http://www.phpbb.com/
