Gigabyte RX 460 4G Не выводит изображение https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=117602 |
westcoast [ 27 июл 2021, 06:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte RX 460 4G Не выводит изображение |
On 56.3ohm choke it needs 1.35v |
PackagedCat [ 27 июл 2021, 12:26 ] | |
westcoast писал(а): On 56.3ohm choke it needs 1.35v Are these problems with PWM or memory? What should I check? |
Roslavl67 [ 27 июл 2021, 13:00 ] | |
westcoast писал(а): On 56.3ohm choke it needs 1.35v там 1в ---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ---------- PackagedCat писал(а): Замеры (сперва указаны напряжения при запуске, а далее через стрелку в простое): у вас низкое напряжение на памяти проверте нижнее плечо мне кажется оно не работает |
PackagedCat [ 27 июл 2021, 21:29 ] | |
Roslavl67 писал(а): у вас низкое напряжение на памяти проверьте нижнее плечо мне кажется оно не работает Действительно, на затворе мосфета нижнего плеча не было напряжения. Как оказалось на ШИМ не поступал сигнал EN. Отпаял ШИМ чтобы понять, садит ли он его на землю или же к нему не поступает сигнал при этом оставив мосфеты. Однако пока я пытался найти транзистор, через который должен был подаваться сигнал EN, по неведомой мне причине пробился (или сгорел) один из элементов (B701) в результате чего 12В пошли на память и теперь на них 1Ом. Есть предположение, что на затворах остался заряд после прозвонки, из-за чего он был открытым и после включения питания все полыхнуло. Карту брал испорченной как раз таки для экспериментов, правда жаль что так вышло. Думаю это будет поводом научиться замене памяти. И кто знает, подскажите, что за элемент на B701? |
aleksros [ 27 июл 2021, 22:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte RX 460 4G Не выводит изображение [РЕШЕНО] |
PackagedCat писал(а): Отпаял ШИМ ... при этом оставив мосфеты ... после включения питания все полыхнуло прикольненько получилось... но ТАК НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ!!! вы оставили мосфеты без управления. как правило, их затворы должны быть подтянуты к земле для закрытого состояния. но этого не было, они открылись и дроссель В701 сгорел от большого тока который пошел через него и два открытых мосфета. на будущее - когда снимаете шимку/драйвер/даблер ВСЕГДА СНИМАЙТЕ ОБА(или три) МОСФЕТА соответствующей фазы (или фаз). |
