Текущее время: 28 май 2024, 22:15
 Заголовок сообщения: Gigabyte GV-N1650OC-4GL нет питания GPU и памяти
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 15:57
Сопротивления в норме. Нету сигнала enable на шимке up9509. От нее дорожка уходит внутрь платы и выходит в районе порта dvi на резистор R604 (9.7 кОм), от него к конденсатору C972 и потом немного попетляв по плате уходит обратно внутрь. Больлше никуда не вызванивается. Где его искать ?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N1650OC-4GL нет питания GPU и памяти
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 16:53
дополню, на карте не запускается ниодна из шимок. На всех нету EN. Присутствует только 12v, 3.3v и 5v и больше ничего. Нашел сбитый резистор R56 возле NCP45491 (4-Channel High-Side
Current Shunt Monitor), одна нога об землю, на второй 1.2v. Подскажите номинал
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 17:27
AndreyVtb писал(а):
резистор R56
10k
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N1650OC-4GL нет питания GPU и памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 21:01
aleksros
Припаял 10к , все запустилось. Спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 11.3 Volts at the coil exit corresponding to the VRAM memories //GTX 1650 4GB GDDR5 GV-N1650OC-4GD ,
azzed
15 сен 2022, 01:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет питания на GPU и памяти gigabyte gv-n550d5-1gi rev:1.0
vodanoi
05 июл 2017, 13:44
GUKR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte rtx 2060 6gb нет питания gpu,pci,памяти
shadowww82
900
22 янв 2024, 12:03
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte g1 gaming gtx1050ti нет питания gpu и питания pci-express
Zenturion
07 дек 2020, 14:41
Zenturion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Aorus RX 580 8GB нет напряжений на GPU и памяти
wukill
18
3086
21 янв 2021, 11:52
Сейчас этот форум просматривают: Aleks.mp3, Dektor, GRK, INVIS и гости: 26
