Текущее время: 01 июн 2024, 06:06
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 Gigabyte пропадает напряжения Добавлено: 29 июл 2021, 15:00 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
Sandu писал(а): Всем привет , имеется GTX 1070 gigabyte mini oc , GV-N1070IXOC-GD8 у которые после запуска системы с драйверами пропадает питания ГПУ и PCI шине , шим ГПУ был заменен также как и шим PCI , шим ГПУ up9511p , транзисторы по питанию ГПУ и Памяти были все заменены , в чем может быть проблема ?Спасибо.
как быстро проподает
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 Gigabyte пропадает напряжения Добавлено: 29 июл 2021, 15:28 |
Sandu писал(а): Сразу как драйвер загружается , крутится круг винды и когда должно появится рабочий стол отрубается.
Возможно связано с какой-то критической ошибкой не могу вам сказать что именно может служить проблемой но я так понимаю если подключить через райзер без материнки то она будет запитана и не отключится. Могу только предположить что у вас имеются проблемы по работе фаз (например не все работают или по обратной связи, возможно может оказать влияние ток измеряющий шунт) и при подхватывании драйвера не хватает питания и отрубает
Just_User
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 Gigabyte пропадает напряжения Добавлено: 30 июл 2021, 12:42 |
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 19:18 Наличности на руках: 51.47
Сообщения: 36 Откуда: Белгород
Sandu писал(а): Сразу как драйвер загружается , крутится круг винды и когда должно появится рабочий стол отрубается. 2 картой ставили? Определяется ли в винде? А вообще все верно вам написали, скорее всего какая-то критическая ошибка по питанию памяти\гпу , либо чип труп. Попробуйте память прогнать матсом, удостовериться хотя бы, что КП в проце жив и банки тоже, а там конечно надо досконально смотреть, что вырубает питание.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 Gigabyte пропадает напряжения Добавлено: 30 июл 2021, 14:39 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 423.62
Сообщения: 628 Откуда: Украина Днепр
какой ребут - если жесткий аппаратный - попробуйте подкинуть другой блок питания на всякий случай и другую материнку - чтоб исключить эти факторы я не знаю событий по которым виндовс делает аппаратную перезагрузку мат платы ---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ---------- Sandu писал(а): транзисторы по питанию ГПУ и Памяти были все заменены при чем здесь питальник памяти - менялись ли драйвера управления мосфетами или что там стоит по их управлению - так же прозвоните всю обвязку - по крайней мере резисторы - в первом приближении чтоб все сопротивления по каждой фазе были примерно одинаковы на каждом резисторе
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 Gigabyte пропадает напряжения Добавлено: 09 авг 2021, 19:54 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72
Сообщения: 761 Откуда: Holand
Sandu писал(а): As soon as the driver is loaded, the circle of Windows spins and when the desktop should appear, it is cut off. Bad VRAMs? Did you test it under the temperature? Try to heat up the memory by a hot air before test.
