Текущее время: 26 май 2024, 00:36
 Заголовок сообщения: GV-RX560OC-4GD нет питание!!!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 00:38
Отсутствует питание GPU память и контролера памяти на питании PCI 0.9в приходит! На всякий подкидывал логику на плате U4503 U4822 и шим NCP81022, предохранитель целый ключи не пробиты и сбитых элементов не обнаружил!
 Заголовок сообщения: Re: GV-RX560OC-4GD нет питание!!!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 11:48
с обратной стороны платы под гпу линейник (обычно gs7103) - 6я нога об землю - прозвоните, чего там.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 12:44
jocker писал(а):
gs7103
примерно 3.7ком
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 20 секунд: ----------
jocker писал(а):
gs7103
наверное не понял ответ прозвонил там в основном килоомы между 6 и 7 бесконечность!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 20:17
EN на 81022 есть? питание?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 21:59
на 10 EN 1.7в, 11 VCC 1в, 13 VRMP 12в вроде все норм, 1 ноге PWROK 0в это норм?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите определить сгоревший элемент gigabyte GV-RX560OC-4GD
kolbaser-zzz
30 июн 2021, 23:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить номинал резисторов на GV-RX560OC-4GD
dan4ik17rus
20 окт 2021, 01:59
dan4ik17rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-RX560OC-4GD
avvi.cartier
16 ноя 2021, 23:17
avvi.cartier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gv-r929oc-4gd 1.0 пропадет питание памяти под нагрузкой
bojfriend
24 июл 2021, 12:35
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-n980g1 Gaming-4GD не стартует после залития
phix
2254
31 июл 2019, 18:44
phix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GRK и гости: 21
