Видеокарта Sapphire HD7950, нет изображеня и отсутствует импульснй сигнал на 5-ти фазах из 6-ти на ГПУ. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=117886 |
Aigars [ 06 авг 2021, 11:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Видеокарта Sapphire HD7950, нет изображеня и отсутствует импульснй сигнал на 5-ти фазах из 6-ти на ГПУ. |
Всем привет. Импульснй сигнал присутствует на питание памяти и однои фазе ГПУ. Питание на гпу 1в, на память 1,6в и сопротевленя соответственно примерно 4ом и 10ом. Подозреваю драивера CHL8510CRT с которых на HG и LG невыходит импульснй сигнал. Пока жду заказанные драивера хочу узнать на правильном ли я пути, в сомненье сводит количество 5 из 6-ти нерабочих драиверов. |
Ikopacsy [ 09 авг 2021, 17:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Видеокарта Sapphire HD7950, нет изображеня и отсутствует импульснй сигнал на 5-ти фазах из 6-ти на ГПУ. |
Aigars писал(а): сопротевленя соответственно примерно 4ом и 10ом Маловато 10ом по памяти,и чекни шим основной и обратные резисторы с драйверов. |
