Текущее время: 27 апр 2024, 17:29
Ikopacsy
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения, но есть подсветка GeForce® GTX 1060 Dual 3GB Добавлено: 09 авг 2021, 12:15 |
Зарегистрирован: 22 апр 2019, 15:17 Наличности на руках: 31.05
Сообщения: 25 Откуда: Chelyabinsk
Burzumm писал(а): Доброго всем дня, имеется видеокарта GeForce® GTX 1060 Dual 3GB. Какой вендор то? Часто не ставили термопрокладки и память ужаривалась,я бы смотрел в 1 очередь в ее сторону. Обычно она темная в середине,если так можешь даже матсом не гонять памяти уже плохо,пока не поменяешь не поймешь гпу,или нет. Можешь конечно дунуть на память но часто она просто дохнет от этого,но иногда можешь словить изо.
Ikopacsy
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения, но есть подсветка GeForce® GTX 1060 Dual 3GB Добавлено: 09 авг 2021, 15:21 |
Burzumm писал(а): И еще заметил особенность, через какое то время после вкл подсветки, пишет нет сигнала на мониторе и так циклично. Ну так попробуй прогреть видеопамять,сверху же сказал если темная по середине то значит все,смысл матсом гонять если у них это типовуха и там нет термопрокладок
Ikopacsy
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения, но есть подсветка GeForce® GTX 1060 Dual 3GB Добавлено: 10 авг 2021, 12:24 |
Burzumm писал(а): Прогрев результатов не дал никаких. Фото памяти кинь
Burzumm
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения, но есть подсветка GeForce® GTX 1060 Dual 3GB Добавлено: 10 авг 2021, 12:51 |
Сообщения: 6 Откуда: Череповец
Ikopacsy писал(а): Burzumm писал(а): Прогрев результатов не дал никаких.
Фото памяти кинь Перекинул банки памяти местами, были серые пятаки на плате. Карта завелась но с артефактами. Кто подскажет где лучше память купить? Но теперь ситуация такая, матс без ошибок, но есть артефакты причем жесткие.
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения, но есть подсветка GeForce® GTX 1060 Dual 3GB Добавлено: 10 авг 2021, 15:34 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 37.29
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
Burzumm писал(а): Unsupported partition index 3 FBIOX[ 31: 0] 0 0 0 Unsupported partition index 3 FBIOX[ 63: 32] 0 0 0 Более новую версию MATS запустите...
Burzumm
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения, но есть подсветка GeForce® GTX 1060 Dual 3GB Добавлено: 10 авг 2021, 16:16 |
PhotoworX писал(а): Более новую версию MATS запустите... Кстати дрова установились нормально на чистой системе(на моей амд видюха) Все тесты пока проходит, были артефакты до установки драйвера ,после все гладко
