Текущее время: 03 июн 2024, 16:03
Юрий13
Заголовок сообщения: Msi GTX 1050 2G OC Elpida нужен Bios Добавлено: 09 авг 2021, 13:08 |
Здравия, товарищи. Изначально карта мертвая по ГПУ. Чип снял. Нет напряжения на памяти, заменил ШИМ - напряжения все присутствует. Нашел донора с нормальными сопротивлениями по ГПУ и пересадил чип. Включаю, мать не видит карту. Сливаю прошивку, а там вообще бред какой-то от gtx 970. Нашел такую же неисправную карту с Elpida. Флешку прочитал, вроде все нормально, кроме того, что увидел в строке MVideo. Сразу вспомнились проблемы с инициализацией мат плат с фирменными прошивками k-systems, depo и тд. За неимением других вариантов флешку перекинул. На данный момент включаю, мать думает дольше обычного раза в 2-3, потом все же инициализация проходит успешно, зажигается подсветка, черный экран и так стоим. Я не уверен полностью в работоспособности памяти и ГПУ. Тем не менее, перед дальнейшей работой, хотелось бы удостовериться в корректной прошивке. Были ли розничные карты такие с памятью Elpida? Есть ли у кого рабочий Биос для данной карты с памятью Elpida?
Юрий13
Заголовок сообщения: Re: Msi GTX 1050 2G OC Elpida нужен Bios Добавлено: 09 авг 2021, 13:39 |
hunter_nick писал(а): https://www.techpowerup.com/vgabios/190 ... 096-161223 это же для 1050ti. Или они одинаковые? aleksros писал(а): серийник есть на карте? сейчас скину в лс. Не уверен 100%, что именно с этой карты, к сожалению, но вроде бы она. Их несколько у меня. 95% трупы ГПУ - головняк с ними какой-то.
Юрий13
Заголовок сообщения: Re: Msi GTX 1050 2G OC Elpida нужен Bios Добавлено: 09 авг 2021, 14:22 |
Благодарю, попробую - отпишусь. upd. биос попробовал один - сути не поменяло. Прогнал в слепую матс - ошибки записи на канале B по обоим чипам. С одной стороны логично - чипы закрыты радиатором ГПУ и не обдуваются. Поменять чипы не проблема, только надеюсь, что это не КП в ГПУ. Вообще, эти карты почему-то УГ по моей статистике. Мрет все, гпу, память, шимки, флешки. Только проблем с транзисторами питания гпу и памяти не встречал из всех карт, что у меня. Я конечно не знаю историю эксплуатации, но что вижу. ---------- Добавлено спустя 4 часа 57 минут 44 секунды: ---------- оба чипа поменял с донора, а лучше то и не стало. Похоже все же гпу плохо. Может, как вариант, еще попробую на другую плату этот гпу перекинуть, но это уж так...
Юрий13
Заголовок сообщения: Re: Msi GTX 1050 2G OC Elpida нужен Bios Добавлено: 10 авг 2021, 02:54 |
в общем, я пошел другим путем. Была еще одна карта с проблемой по памяти, чип сдернул оттуда и запаял на текущую плату и все заработало. Как говорится, пишу с нее. Но это, к сожалению, подтверждает, что у другого ГПУ проблема с КП. Матс проходит нормально, по-хорошему, вернул назад два чипа, которые снимал - естественно все тоже работает как надо. Только вот прикол, в gpu-z чипы определяются как Микрон, хотя на самом деле Эльпида стоит. Карта точно не паяна никем до меня и, соответственно, страпы никто не трогал. И почему же так? Кстати, пока искал биос Эльпида в сети, наткнулся на Мси форуме на тему, где у чела тоже самое - чипы Эльпида, а определяется как Микрон. Может это в порядке вещей у Мси на этих картах?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Msi GTX 1050 2G OC Elpida нужен Bios Добавлено: 10 авг 2021, 10:20 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Юрий13 писал(а): в gpu-z чипы определяются как Микрон, хотя на самом деле Эльпида стоит... Может это в порядке вещей у Мси на этих картах? да, это в порядке вещей. так и должно быть.
