Текущее время: 27 апр 2024, 12:47
TheMArcos
Заголовок сообщения: error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб Добавлено: 10 авг 2021, 00:38 |
Зарегистрирован: 18 мар 2020, 04:02 Наличности на руках: 21.68
Сообщения: 184 Откуда: Brasil
Greetings! Gentlemen and the first time I try to do something like that, the old memories were ELPIDA W4032BABG-70-F, and were replaced by the hynix model H5GQ8H24MJR. tried to install this version of Bios: techpowerup.com/vgabios/202973/xfx-rx570-8192-171212 however unsuccessfully appears the message of the photo below. my question is: in addition to replacing the memories, do i need to make any changes to the pcb? with the elpidas the board was working perfectly. one more information on Tserver shows error in all modules! Привет! Господа, а когда я впервые пытаюсь сделать что-то подобное, старые воспоминания были ELPIDA W4032BABG-70-F, а на смену им пришла модель hynix H5GQ8H24MJR. пробовал установить эту версию биоса: techpowerup.com/vgabios/202973/xfx-rx570-8192-171212 однако неудачно появляется сообщение на фото ниже. У меня вопрос: нужно ли мне вносить какие-либо изменения в печатную плату, помимо замены памяти? с elpidas доска работала отлично. еще одна информация на Цервере показывает ошибку во всех модулях!
TheMArcos
Заголовок сообщения: Re: error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб Добавлено: 10 авг 2021, 02:27 |
madking писал(а): H5GQ8H24MJR-R4C、H5GC8H24MJR-R0C、H5GC8H24MJR-T2C какую поставили? память что поставили 100% что рабочая?
Здравствуй! это был H5GQ8H24MJR-R4C, они были взяты у донора, я надеялся, что если какой-то банк будет плохим, tserver = memfa мне подскажет, какой подскажите, будет ли память samsung K4G80325FB этого биоса: https://www.techpowerup.com/vgabios/208 ... 192-171129 такой же с окончанием HC-25? так как у меня есть донор для удаления и повторной замены банков памяти при необходимости.
TheMArcos
Заголовок сообщения: Re: error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб Добавлено: 10 авг 2021, 18:07 |
madking писал(а): перед тем как ставить Samsung, убедитесь в работоспособности памя привет, заменил хиникс на самсунг и плата заработала нормально! quickfmg и memfa работали без проблем, я считаю, что обновление прошло успешно.
madking
Заголовок сообщения: Re: error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб Добавлено: 10 авг 2021, 18:50 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
TheMArcos писал(а): H5GQ8H24MJR-R4C эту память установите на NVidia карту, матс может и покажет какая неисправная или достаточно будет замерить сопротивление питания на памяти
agsmt
Заголовок сообщения: Re: error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб Добавлено: 03 ноя 2021, 23:05 |
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 22:20 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 17 Откуда: str
Здравствуйте, не много статистики вам:переделываю очень много sapphire 470-580 на 8 гб samsung.Карты усосанные в майнинге просто насмерть,компаунд на чипе коричневый,сантиметровый слой грязи,термопаста и прокладки сухие как...не знаю что. Но все перед переделкой работали и сопротивления по контроллеру памяти вполне себе норм 20 и больше ом. Так вот,на одной из 10-15ти обязательно крякнет чип,(изо с артефактами) tserver показывает проблемы по какому-то каналу,чаще всего это A и D, проблемы обычно на первой и последней банке, думаю из-за близости к чипу. на прозвонке какой то дата-линии чип-память,показания разные.Как я только не пытался защитить чип от нагрева,делал все возможное,и закрывал и накрывал и заклеивал и поток воздуха от фена в сторону от чипа уводил и низ сильнее грел и даже молился.Результат: одна сволочь из 10-15,после замены видеочипа все ок. Одно знаю точно:чипы 470-590 супер выносливые на пайку,один мой тестовый уже 20+ пересадок выдержал и норм.Видимо если срок у чипа подошел его чихом или пердежом убить можно.
magitic
Заголовок сообщения: Re: error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб Добавлено: 05 ноя 2021, 02:04 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2021, 21:48 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 15 Откуда: Moscow
agsmt писал(а): Как я только не пытался защитить чип от нагрева,делал все возможное,и закрывал и накрывал и заклеивал и поток воздуха от фена в сторону от чипа уводил и низ сильнее грел какую температуру низа ставите?
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб Добавлено: 12 ноя 2021, 03:34 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 12:25 Наличности на руках: 307.21
Сообщения: 130 Откуда: Самара
agsmt писал(а): Как я только не пытался защитить чип от нагрева,делал все возможное,и закрывал и накрывал и заклеивал и поток воздуха от фена в сторону от чипа уводил и низ сильнее грел и даже молился.Результат: одна сволочь из 10-15,после замены видеочипа все ок. Реболл гпу не пробовал?
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
agsmt
Заголовок сообщения: Re: error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб Добавлено: 12 ноя 2021, 12:51 |
(Я тоже сразу предположил отвал.хотел сразу дополнить сообщение,но замотался я что то) Пробовал,обычно помогает,но на отвал не похоже.Пробовал снимать чип без флюса,чтобы посмотреть,что там происходит под ним,все чисто и красиво,в мелкоскоп смотрел и на плату и на чип-ну не вижу я там криминала.Может конечно после отпайки там, что-то обратно слипается,может это какое то свойство безсвинца контакт терять со временем я уже хз.Теперь когда такое происходит,просто чип шатаю на шарах с флюсом,95% помогает.
