Текущее время: 17 май 2024, 13:54
 Заголовок сообщения: gtx 1060 colorful - нет питания nvvdd
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 00:56
Приветствую.
Плата от колорфул, изначально поднимались только 5в и 1.8в. Позже заметил что на шимке up9510p замкнуты PVcc и Pwm3. Снял и поставил его заново без замыкание, после этого поднялись 1в пекс и 1.4в на памяти. На дросселях гпу напряжения нулевые. Значит ли это шимка сгорела и нужно менять?
 Заголовок сообщения: Re: gtx 1060 colorful - нет питания nvvdd
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 08:38
Нужно сделать замеры а потом делать выводы.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 20:52
Alex65
замеры есть
3. en - 0.18 v
4. psi - 1.13 v
9. ton - 11.7 v
16 pgood - 3.3 v
21 pvcc - 12.1 v
какие выводы можно сделать?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 01:33
idso55 писал(а):
3. en - 0.18 v
здесь проблема, шимка не запустится
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1060 3GB проблема с NVVDD
Zhanbolat
06 июн 2023, 13:04
bananga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Colorful GTX 1060 0.3 core voltage (no video out)
EYES
29 янв 2021, 15:13
EYES Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Colorful GTX 1060 6gb прошу помощи.
JooereX
29 апр 2021, 04:56
JooereX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1060 6g colorful - отсутствует En на Up9509p
idso55
24 окт 2021, 13:00
Vad_n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha, regroom, Sivixman1337, spectra и гости: 26
