Текущее время: 27 апр 2024, 17:07
 Заголовок сообщения: Inno3D GTX 1050 Ti mats указывает на все банки памяти.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 12:48
Доброго времени форумчане. Видяха Inno3D GTX 1050 Ti, не было питания ГПУ по причине КЗ верхнего МОСФЕТА одной из фаз. После замены полевика все питания пришли в норму и карта определилась. Но Изо нет. Тест MATS указал на неисправность всех банок. Память была заменена на другую безрезультатно. Думаю что ГПУ труп. Видимо контроллер памяти. Может есть какие мысли, что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 1050 Ti mats указывает на все банки памяти.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 14:32
Как раз таки КП должно быть и умер в ГПУ. Если питания все в норме - то RIP!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3d 1050 - виснет в тесте mats
shpala
18 фев 2022, 16:04
shpala Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 19:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт p106-100 замена банки по Mats не помогает
GTXkiller
13
2401
14 ноя 2020, 17:30
c-ishim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX 1660 Super 6 GB ошибка чтения одной банки памяти
dmtsds
1814
06 июн 2022, 14:13
ll_r1d0_ll Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FraYYer, gildan87, SectoR, virus.tmn, Yellow-Glaze и гости: 35
