Текущее время: 20 май 2024, 17:15
 Заголовок сообщения: MSI RTX2060 Опускает THERM_OVERT
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 19:18
Текстолит Ms-V375 4.0
Изначально перестала определяться.
Питания есть 5 и 1.8 вольт.
Если поднять d501 питания все поднимает, но так же не определяется.
THERM_OVERT поднимается и чипом усаживается на землю. PS_NVVDD_S_THWN_R это ничего не распаяно.
Вентиляторы на максимуме. Не сталкивался с таким. До 2060 редкие гости надо признать
Контроль наличия доп питания работает нормально, не он виновник
Получается что чипак решил что он перегрет. Почему?
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX2060 Опускает THERM_OVERT
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 11:06
а q31, q26, q25 как себя ведут?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 14:16
Убрал q31, поставил d501, поднимает THERM_OVERT и роняет
---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ----------
И r342 тоже убрал
---------- Добавлено спустя 12 минут 47 секунд: ----------
Может он вентиляторов не видеть и так себя вести?
Потому как он ими молотит на 100%
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 14:42
может. а что на пвм и тахо, импульсы есть?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 19:10
PWM просто высокий, тахо красивое .
Вопрос еще возник , а вот генерация на кварце когда должна быть?
Вообще нет генерации, висит потенциал какой то, хотя питания микома 1.8 есть
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX2060 Опускает THERM_OVERT  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 18:28
Отчет. Карту сделал.
На вентиляторы ей подключены или нет пофиг. Она питание и без них заводит.
А вот отсутствие генерации отключает карту по перегреву. Ну так наверное правильно - по аварии отключает.
Генерация должна быть сразу. По идее генерация питается от 1.8aon, но я не проверял.
У меня хитро сколот был R410. Нулевик обычный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка RTX2060 Supper в RTX2060 возможна ли?
dak20
06 апр 2024, 22:32
999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-531g (La-7912p rev 1.0) Не опускает susp
1rockster1
10
1487
29 окт 2018, 11:12
1rockster1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX2060 VENTUS XS 6GB артефакты
Teymur
04 фев 2021, 12:36
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX2060 VENTUS GP OC 6Gb
djigor3
18
2228
03 май 2022, 12:01
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce RTX2060 Ventus OS RU Зависает в определенных ситуациях.
demonis
1076
13 ноя 2022, 07:52
demonis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kingsizeslv, Neech, Vasuas и гости: 20
