https://vlab.su/
MSI RX560 Aero 4 Gb
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=118226
Страница 1 из 1
olegshepeta [ 18 авг 2021, 19:04 ]
Заголовок сообщения:  MSI RX560 Aero 4 Gb
Имеется плата с частично поврежденным (вздутым) мосфетом MDU 1514 (верхнее плечо)
https://fex.net/uk/s/pczpzy3
дает напряжение на дроссель 2,8 В, но хотелось бы его поменять. В продаже именно таких не нашел, нашел 1511 и 1512. Хотел уточнить, подходят ли они для замены, как указано по данной ссылке
https://alltransistors.com/ru/mosfet/cr ... PowerDFN56
После включения на встроенной графической карте при подключении через райзер дала все нужные напряжения, определилась в Виндовс, драйверы не смог установить через ошибку. Попробовал пропатчить драйверы, после перезагрузки карта уже не определилась и вольтаж на память и чип не появился. Вздутый мосфет не коротит, но между Drain и Gate сопротивление показывает 1,8 Ом (не знаю это норма или нет, в других направлениях килоОмы). Может быть такое, что это все-таки КЗ на мосфете и ШИМ не запускает напряжения на элементы видеокарты?
Pandemonium6 [ 19 авг 2021, 10:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI RX560 Aero 4 Gb
Gate of the mosfet is insulated from the transistor body by dielectric. It is field effect transistor which uses electric field to form a channel where electrons flow between source and drain. It should be rather infinity, but definitely not some ohms.
You can use MDU1512, it features almost the same rise time (Tr) and higher capacitance but in this circuit any of them will work.
http://www.phpbb.com/
