Текущее время: 03 июн 2024, 13:01
 Заголовок сообщения: gtx1060 завышенное сопротивление по 1.8v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 16:07
Подскажите кто в теме, сопротивление по линии 1.8v на самом чипе и на ногах микрухи биоса - 1.5кОм, чип в мусорку или есть шансы что жив ?
Остальные сопротивления все в норме, напряжения так же все поднимаются. Но инициализации нет никакой, монитор молчит. Биос сливал, сверял, соответствует карте. На всякий случай заливал с techpowerup. Без изменений.
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: gtx1060 завышенное сопротивление по 1.8v
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 21:13
update...
Перемерял 3.5 кОм по линии 1.8м, направьте пожалуйста у кого опыт такой был - гпу в помойку ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte gtx1060 низкое сопротивление памяти.
Rexus_gr
4552
02 авг 2018, 08:03
Rexus_gr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX1060 6Gb нет изображения, гуляет сопротивление памяти.
Awesare
17 сен 2019, 22:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI завышенное напряжение процессора
в форуме Asus
stanly
30 дек 2015, 00:11
ArhDuke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maximus VI formula. Завышенное напряжение CPU
в форуме Asus
gitas
4108
11 апр 2017, 11:44
wwwuriy2016 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Завышенное питание памяти
Seven
28 янв 2017, 11:55
Seven Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlekseyKasatkin, epicsd, Google [Bot], IgoVaP, Macick0078, pks.club, Zuev777 и гости: 21
