Текущее время: 19 май 2024, 13:18
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
puzzo888
Заголовок сообщения: msi 1060 3gb v328 v7 проблема с питанием Добавлено: 22 авг 2021, 23:21 |
Зарегистрирован: 15 июл 2021, 03:16 Наличности на руках: 19.69
Сообщения: 141 Откуда: Санкт-Петербуг
кастрированная 1060 по всем параметрам от мси. система питания 3+1.проблема плавающая и до конца не могу понять что менять. карта работала потом в один момент не инициализируется. разбираю смотрю на 3 фазе ключи нижнее плечо сопротивление гейт исток больше на 150 ом, на верхнем плече все показания тоже в два раз выше по сопротивлению. На памяти верхнее плечо ключ минус на гейт, алюс на сток сопротивление 60 почти сквозняк. выпаиваю все 2 фазы смотрю на столе. затворы рабочие, никаких сквозняков. гейт заряжает и так же разряжается, затворы работают. запаиваю все это обратно, меряю ключи работают, номиналы 3 фазы также больше, карта заводится и работает. фкрмарк игры проходит. снимаю карту меряю память верхнее плечо гейт теперь снова сквозняк со стоком . на памяти висит uP1728 чем его заменить хз, на али нету. по поводу шим гпу не знаю критичны ли эти сопротивления если гейт не сквозняк, ключи уже заказал. как быть с шим памяти и стоит ли обратить внимание на шим гпу. и как карта вообще завелась с дырявым гейтом на верхнем плече памяти
