Asus strix 1080ti 43 ошибка https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=118483 |
Roslavl67 [ 27 авг 2021, 22:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus strix 1080ti 43 ошибка |
Матсом не пробовал тестить не вижу смысла. Карта досталась со снятым ite8915fn 56 и снята nuvoton 3949s Так, что проверялось напруги норм, сопротивления норм 1.8v 680 Ом вроде как немного маловато но в принципе годно. GPU-Z высвечивает не полную информацию и я что то не могу найти на плате конфигурационные резисторы. Разогревается достаточно медленно успеваю посмотреть в винде пару минут с радиатором на чипе от северного моста. Может ли карта так себя вести со снятыми детальками? Куда еще можно посмотреть может кто сталкивался? Фото одно с установленным драйвером другое без. |
YunicheK [ 27 авг 2021, 23:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus strix 1080ti 43 ошибка |
У вас в обоих случаях карта не подтягивает драйвера, а вы уже бежите страпы на плате искать, или вы видели 1080Ti с памятью отличной от Micron? А mats прогнать стоило бы, хотя бы для галочки, а иногда и что-то полезное можно узнать. Сопротивления не ограничиваются только линией 1.8V. Без вышеуказаннах отсутствующих микросхем карта должна работать. |
Roslavl67 [ 28 авг 2021, 00:11 ] | |
YunicheK писал(а): У вас в обоих случаях карта не подтягивает драйвера, а вы уже бежите страпы на плате искать, или вы видели 1080Ti с памятью отличной от Micron? А mats прогнать стоило бы, хотя бы для галочки, а иногда и что-то полезное можно узнать. Сопротивления не ограничиваются только линией 1.8V. Без вышеуказаннах отсутствующих микросхем карта должна работать. Сопротивления 5в килоомы 1в 120ом гпу 0.2 память 80 линии данных в норме. 3.3в килоомы 12в килоомы Что значит не подтягивается драйвер если я собственноручно установил его. Без микрух этих я тоже думаю что должна. Ite лежала в коробке с дыркой по середине. |
crocodile70 [ 28 авг 2021, 00:32 ] | |
код 43 как правило - биос драйвера память ГПУ - проверяйте |
Roslavl67 [ 28 авг 2021, 01:51 ] | |
crocodile70 писал(а): код 43 как правило - биос драйвера память ГПУ - проверяйте Ну так это ясно все память пока откинуть можно из списка как минимум есть проблема так или иначе с отображением типа памяти и явно она не связана с биосом поэтому я и спросил про конфигурационные резисторы. По скольку карта не знает про конфигурацию памяти матс сыпет ошибки по всем банкам это логично. |
hashwood [ 28 авг 2021, 01:59 ] | |
Вмем? 600 Ом нормально на 1,8 |
YunicheK [ 28 авг 2021, 02:51 ] | |
Roslavl67 писал(а): Что значит не подтягивается драйвер если я собственноручно установил его. То и значит, ошибка 43 = стандартный драйвер. Roslavl67 писал(а): По скольку карта не знает про конфигурацию памяти матс сыпет ошибки по всем банкам это логично. Отнюдь. У меня есть карта с ошибкой 43, в GPU-Z видится точно также, но при этом MATS PASS. |
crocodile70 [ 28 авг 2021, 02:53 ] | |
hashwood писал(а): Вмем? 600 Ом нормально на 1,8 маловато обычно ом 800-900 но думаю нельзя делать вывод о битом ГПУ на основании этого Вмем - что имели в виду ? видеомемори ? так 1.8 Вольт это не питальник памяти а отдельный питальник - если что |
madking [ 28 авг 2021, 04:26 ] | |
Roslavl67 писал(а): Матсом не пробовал тестить не вижу смысла. Тему можно закрывать, раз такой подход Хотя бы сделать фото карты, чтоб ткнуть носом где там страпы... Ну и совет, используйте поисковик на форуме, очень помогает как и чем протестировать именно 1080Ти, даже есть команда для нагрузки карты. |
Roslavl67 [ 28 авг 2021, 11:33 ] | |
madking писал(а): Хотя бы сделать фото карты, чтоб ткнуть носом где там страпы.. Фото чтобы носом ткнули. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- Фото плат. |
anton127 [ 28 авг 2021, 15:25 ] | |
Да-уж. GPU-Z потому и не показывает тип памяти, что драйвер не запускается, о чём говорит ошибка 43. А в большинстве она напрямую связана с ошибками по памяти, но и не только. То-есть вы в самом первом посте в первом предложении намекаете, что не хотите делать то, что ну в 80% случаев при такой проблеме. |
madking [ 28 авг 2021, 16:40 ] | |
Вложение: 20210828_102633.jpg все должны быть 100 кОм |
Roslavl67 [ 28 авг 2021, 18:35 ] | |
anton127 писал(а): Да-уж. GPU-Z потому и не показывает тип памяти, что драйвер не запускается, о чём говорит ошибка 43. А в большинстве она напрямую связана с ошибками по памяти, но и не только. То-есть вы в самом первом посте в первом предложении намекаете, что не хотите делать то, что ну в 80% случаев при такой проблеме. Блин дружище а не смущает что доступа к bios отсутствует, не доступен тип памяти! С ошибками по памяти будет 0 памяти или не коректное количество но тип памяти будет виден и биос можно читать и шить. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- madking писал(а): все должны быть 100 кОм Спасибо проверю. |
Roslavl67 [ 29 авг 2021, 00:28 ] | |
Друзья случилось чудо небольшое после проведения замеров на конфигурационных резисторах карта маломальски начала подовать признаки жизни. Сейчас вот в таком состоянии. Gpu-z показывает всю инфу по гпу и памяти кроме размера памяти, имеется доступ к биосу из под винды. Пробовал матсом протестить но или его как то особенно запускать нужно или реболить гпу т.к. до меня его уже реболили и матс сыпет ошибки по всем каналам. Частоту памяти и гпу тоже показывает gpu-z |
YunicheK [ 29 авг 2021, 00:32 ] | |
Ну вот, а говорите тестить матсом смысла нет. Репорт то хоть покажите. |
Roslavl67 [ 29 авг 2021, 00:52 ] | |
YunicheK писал(а): Ну вот, а говорите тестить матсом смысла нет. Репорт то хоть покажите. Вот сейчас сейсть смысл, а тогда небыло |
YunicheK [ 29 авг 2021, 01:01 ] | |
Roslavl67 писал(а): Вот сейчас сейсть смысл, а тогда небыло Ладно, переубеждать не буду, подрастете поймете, как говорится) |
Roslavl67 [ 29 авг 2021, 01:04 ] | |
YunicheK писал(а): Ладно, переубеждать не буду, подрастете поймете, как говорится) Добавил фотку выглядит страшно конечно. Может какая хитрость для 1080ти есть для теста? |
YunicheK [ 29 авг 2021, 01:05 ] | |
Roslavl67 писал(а): Добавил фотку выглядит страшно конечно. Может какая хитрость для 1080ти есть для теста? Есть. Например для 1080Ti нужен MATS посвежее, от 367.56.4 и выше. У вас карта картинку дает или только 2 картой ошибку 43 видите? |
madking [ 29 авг 2021, 01:40 ] | |
Roslavl67 писал(а): Может какая хитрость для 1080ти есть для теста? viewtopic.php?f=48&t=110020 |
Roslavl67 [ 29 авг 2021, 01:50 ] | |
YunicheK писал(а): Есть. Например для 1080Ti нужен MATS посвежее, от 367.56.4 и выше. У вас карта картинку дает или только 2 картой ошибку 43 видите? Нет картинки нет тестирую в слепую. |
YunicheK [ 29 авг 2021, 01:52 ] | |
Roslavl67 писал(а): Нет картинки нет тестирую в слепую. Понял, давайте репорт с новой версии там посмотрим. И свежий скрин GPU-Z еще. |
Roslavl67 [ 29 авг 2021, 02:18 ] | |
YunicheK писал(а): Понял, давайте репорт с новой версии там посмотрим. И свежий скрин GPU-Z еще. Эт теперь завтра только. |
Roslavl67 [ 29 авг 2021, 11:18 ] | |
В общем матс 400 пустой репорт думаю надо биосами поиграть возможно не подходит бился как то на палите с пустым репортом пока биос не подобрал. |
YunicheK [ 29 авг 2021, 11:45 ] | |
Сделайте замер сопротивлений на всех выводах м/с vbios.. Результат сюда. |
Roslavl67 [ 29 авг 2021, 11:48 ] | |
YunicheK писал(а): Сделайте замер сопротивлений на всех выводах м/с vbios.. Результат сюда. Да сделаю ок. Но там плохого ничего не увидел. По матсу тест без ошибок на 2Mb ставлю 5Mb сыпет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Скрины гпу-з и матс 400 |
Roslavl67 [ 29 авг 2021, 22:36 ] | |
Замеры на ножках биоса |
Roslavl67 [ 05 окт 2021, 21:10 ] | |
Gpu под замену. Скол на боковой грани. |
