Текущее время: 01 май 2024, 13:00
djigor3
Заголовок сообщения: Re: MSI 1660 GDDR5 ошибки чтения в матс Добавлено: 07 сен 2021, 14:33 |
Зарегистрирован: 03 апр 2021, 01:22 Наличности на руках: 103.56
Сообщения: 78 Откуда: Брянск
madking писал(а): уже разжевали от и до снимайте память прозванивайте пятаки в сторону ГПУ и будет счастье, в каждой второй теме по памяти расписано где и какие пятаки проверять из-за биоса не может быть? не уверен, что там любители разгона не полазили
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI 1660 GDDR5 ошибки чтения в матс Добавлено: 07 сен 2021, 14:49 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
эх, если бы была проблема с биосом, то не только А0, а по всем каналам выдавала бы ошибки djigor3 писал(а): не уверен, что там любители разгона не полазили это не амд, что в биосе можно полазить
djigor3
Заголовок сообщения: Re: MSI 1660 GDDR5 ошибки чтения в матс Добавлено: 07 сен 2021, 18:06 |
madking писал(а): Память звонится одинаково? Пятаки в сторону ГПУ звонятся одинаково? да, все одинаково (пятаки в строну гпу). и память местами менял с разных каналов.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI 1660 GDDR5 ошибки чтения в матс Добавлено: 07 сен 2021, 21:19 |
djigor3 писал(а): да, все одинаково (пятаки в строну гпу). и память местами менял с разных каналов. тогда ГПУ
