Текущее время: 25 апр 2024, 10:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Sergey183
Заголовок сообщения: Asus turbo 1070 8Gb. После установки драйвера чёрный экран. Добавлено: 08 сен 2021, 08:43 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 510.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
Всем доброго времени суток! Попалась такая карта с КЗ по доп питанию. Кз устранил, драйверы заменил, все фазы питания работают. Карта даёт картинку, но после установки драйвера, при загрузке вин чёрный экран и переключение на вторую видеокарту, система питания видеокарты полностью отключается, остаются только внешние 12,3.3 и на линейном преобразователе 5В. Win при этом продолжает работать, 1070 видится в диспетчере устройств без ошибок. На карте не выводится изо через hdmi, только через dvi. Клиент говорит, что когда пропало изо через hdmi, то телевизор вышел из строя. Что может отключать питание, или ГПУ повреждён?
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Asus turbo 1070 8Gb. После установки драйвера чёрный экран. Добавлено: 08 сен 2021, 22:12 |
YunicheK писал(а): Замерьте падение напряжения на конденсаторах возле HDMI в сторону ГПУ Промерил на обоих выходах, везде по 400мВ падение напряжения +-10мВ. Pandemonium6 писал(а): I made a reflow, I toughed GPU from sides when it was floating in 235'C Тоже подумал, что где то образовался обрыв. На придавливания ГПУ видеокарта никак не реагировала. Я покачал чип на шарах, в результате без изменений.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Asus turbo 1070 8Gb. После установки драйвера чёрный экран. Добавлено: 10 сен 2021, 23:45 |
Поднял чип, под ним в центре, прямо под кристаллом был какой-то белый налет. Я еще подумал, что каким-то образом умудрились загнать под чип термопасту. Отреболил чип, запаял обратно, все так же, без изменений. Только подхватываются драйвера, при загрузке Win, сразу отключение питаний ГПУ, памяти и PEX, и вентилятор на всю катушку, переключение Win на вторую карту...
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Asus turbo 1070 8Gb. После установки драйвера чёрный экран. Добавлено: 17 сен 2021, 21:17 |
BrasilBack писал(а): 1.8 тоже пропадает? Да.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Asus turbo 1070 8Gb. После установки драйвера чёрный экран. Добавлено: 20 сен 2021, 22:41 |
BrasilBack писал(а): Что с EN на контроллере 1.8? En есть, присутствует постоянно, даже при отключении=4,8В. Я еще раз посмотрел, как себя ведет питальник на 1,8В. До загрузки драйвера, частота шИМ что-то около 260 kHz, когда драйвер подхватывается, то частота увеличивается до 420 kHz. В момент, когда питание падает, ШИМ сигнал превращается в отдельные малые всплески, частотой 1-3 kHz. При этом мультиметр фиксирует 1,8В. Т е все же 1,8В остается, но выдает очень малый ток. Serg17 писал(а): Проверьте пайку дросселей гпу Тоже была мысль что какие-то проблемы с дросселями, я их по итогу пропаял все, не помогло.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Asus turbo 1070 8Gb. После установки драйвера чёрный экран. Добавлено: 22 сен 2021, 23:39 |
BrasilBack писал(а): Сопротивление какое по 1.8 линии? R=855,2Ом BrasilBack писал(а): , что с EN на 9511? При падении NVVDD En падает до нуля.
