Текущее время: 03 май 2024, 09:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus gtx 760 direct cu mini 43 ошибка. Доп питание Добавлено: 13 сен 2021, 17:12 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
puzzo888 писал(а): Все накидал обратно завелась зелёная лампочка сигнализатора доп питания. так на карте проблему с доп питанием была решена следующая проблема карты это ошибка 43, из-за этого надо смотреть память так вам понятно?
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: Asus gtx 760 direct cu mini 43 ошибка. Доп питание Добавлено: 19 сен 2021, 12:27 |
Сообщения: 139 Откуда: Санкт-Петербуг
madking писал(а): так на карте проблему с доп питанием была решена следующая проблема карты это ошибка 43, из-за этого надо смотреть память так вам понятно? я написал что завелась лампочка подключения доп питания. ошибка доп питания никуда не исчезла. карта так же пишет подключите доп питание. Какая то каша выходит из советов. Мне надо систематизировать причины возникновения данной ошибки а вы говорите Матс запускай. И так понятно что по линии память гпу не все ладно, но никто не написал как это влияет на ошибку доп питания
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Asus gtx 760 direct cu mini 43 ошибка. Доп питание Добавлено: 19 сен 2021, 19:08 |
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 09:18 Наличности на руках: 71.58
puzzo888 писал(а): прогнал матсом ошибки по всем каналам, дунул гпу до 235 градусов никаких изменений. биос на эту карточку найти не могу есть только не от мини версии. как формируется изображение которое выводится об ошибке доп питания. За счет гпу? Сообщение о доп. питании выводится и при подключенном доп. питании и при отключенном? Может там INА(ы) стоят и отслеживают подключение? Смотрели их?Фото платы?
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: Asus gtx 760 direct cu mini 43 ошибка. Доп питание Добавлено: 19 сен 2021, 20:14 |
JooereX писал(а): Сообщение о доп. питании выводится и при подключенном доп. питании и при отключенном? Может там INА(ы) стоят и отслеживают подключение? Смотрели их?Фото платы?
в обеих вариантах. покачал гпу с флюсом выровнялось сопротивление на первой линии pci ex. была разница в районе 20 ом. результатов доп питания не дало. в винде карта 43 ошибка, при загрузке с нее ошибка доп питания. все напряжения подняты. кварц шевелит. Биос 2 и 5 нога шевелится. гпу больше жив чем мертв. читал в соседних ветках что доп питание формирует сигнал INPUT_PEX8_DT2 только по борде он отвечает тупо за лампочку. сигнал никуда не уходит и построен по принципу "или" c лампочкой отсутствия питания через мосфет N-MOSFET 2N7002P. сам мосфет живой. Есть еще сигнал INPUT_PEX8_DT1 который переходит в целый каскад цепочек сигналов прыгая по транзисторам, бегло прозвонил их вроде все живые. INPUT_PEX8_DT1 переходит в INPUT_PEX8_DT1 А через резистор на сотку который в свою очередь идет на транзистор CHT2222APT который открывает 3 12V_PEX8_F1_STEER_N1 и на нем 0.10 вольта. если смотреть цепочку в другую сторону то INPUT_PEX8_DT1 открывает GPIO12_PWR_LVL он идет в камень на нем 0.07 вольта который открывает LOWPWR_MODE_R на нем 0.70 который открывает GPIO6_PSI который идет в камень и на нем 0.30 вольта. все резюки в цепочках живые иначе прилетало бы 3.3 и пожалуй больше я не знаю чем еще может формироваться сигнал для гпу о доп питании. с виду все рабочее. сейчас зарядится телефон дам фото ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- com77 писал(а): В поиск по форуму забейте - "доп питание"..... уже листал смежные темы и там сигнал формируется по другому. у меня по борде вообще таких цепей нет
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: Asus gtx 760 direct cu mini 43 ошибка. Доп питание Добавлено: 19 сен 2021, 23:34 |
aleksros писал(а): что на базах и коллекторах q529, q530, q531? q514? q529 прилетает 0.60 улетает 0.07 q530 прилетает 0.07 улетает 0.70 q531 прилетает 0.70 улетает 0.33 q514 прилетает 0.60 улетает 0.10
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus gtx 760 direct cu mini 43 ошибка. Доп питание Добавлено: 19 сен 2021, 23:40 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
puzzo888 писал(а): q529 прилетает 0.60 улетает 0.07 сцуко, как теперь заснуть вам не видюхи, вам лифты ремонтировать - те что летают 0,6-0,7V напряжение открытия базы(затвора) n-p-n транзистора 0,10V это остаток того напряжения, которого открытый n-p-n транзистор сливает на GND.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: Asus gtx 760 direct cu mini 43 ошибка. Доп питание Добавлено: 19 сен 2021, 23:59 |
com77 писал(а): сцуко, как теперь заснуть вам не видюхи, вам лифты ремонтировать - те что летают что именно рассмешило аббревиатура прилетает улетает? это какой то особый проф юмор? что бы не так смешно было надо обязательно писать исток? я не поленился и открыл перед этим даташит на него и в нем указаны максимальные токи открытия минимум прочерк, ну ок опыта у меня возможно не хватает в этом деле. а вы зашли покичиться? дальше пойдет разговор про то как корабли не плавают, а ходят
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: Asus gtx 760 direct cu mini 43 ошибка. Доп питание Добавлено: 20 сен 2021, 00:14 |
com77 писал(а): Не черта вы не читали, вы написали откровенный бред, выдающий вашу "квалификацию" с головой. Вам от таких ремонтов подальше держаться надо, ваш уровень - замена термопасты. А я вроде не просил оценки своей квалификации и не утверждал о ее высоких значениях. мое мнение что вам надо держаться от людей подальше что бы не кормить окружающих своей токсичностью и ядом. В соседних ветках не могут матс запустить со встроенного видео ядра, вы там тоже уже успели отметиться своей гениальностью? Давай переведу свои 34 бала, может станешь чуточку добрее и менее токсичным ---------- Добавлено спустя 17 минут 24 секунды: ---------- хорошо при помощи мастера фломастера я понял что 0.10 вольта недостаточно для открытия , почему тогда на q530 0.70 вольта, когда как на коллектор приходит только 0.07
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus gtx 760 direct cu mini 43 ошибка. Доп питание Добавлено: 20 сен 2021, 00:41 |
puzzo8881) Тыкать ты своей маме будешь, а не незнакомым тебе людям за 45лет. 2) puzzo888 писал(а): q514 прилетает 0.60 улетает 0.10 Q514 - n-p-n транзистор: TRANSIS. CHT2222APT SOT-23 CHENMKO,NPN (40V,600mA) <G> По сути тоже самое: https://assets.nexperia.com/documents/d ... T2222A.pdfОткрывай даташит и смотри что там прилетает и улетает. И скажи спасибо, что тебе хаму на пальцах объясняют. === Модераторы перенесите пожалуйста этот цирк(тему) в Беседку - достали эти школьники....
