Текущее время: 24 апр 2024, 01:33
 Заголовок сообщения: Zotac P106-090 3G не может пройти MODS с кодом ошибки 818
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 18:15
Привет, друзья
(1)
Я пытаюсь выполнить поиск в базе данных, но не могу найти проблему, связанную с условиями моей карты Zotac P106-090 3G.
Неисправная карта всегда является BSOD: ошибка страницы в невыгружаемой области в Win10 после того, как однажды обнаружено и установлен драйвер.
Я использую MODS 367.381 для запуска теста, но он сообщает код ошибки 818 (Mods detected an assertion failure) следующим образом.
Есть ли какие-нибудь идеи научить меня диагностике видеокарты на более продвинутом этапе, или моя версия MODS требуется для обновления / понижения версии из-за проблем с программным обеспечением?
Если отсутствует ключевая информация, напомните мне добавить их, насколько это возможно.
(2)
Другой вопрос касается руководства .PDF (mods.pdf), я не знаю, почему код 818 использует текстовое описание 819.
818 Critical Memory failure(used -fail_critical_fb_range)
819 Mods detected an assertion failure
Означает ли это, что проблема с микросхемой RAM или неправильное мышление?
Большое спасибо.
My English description:
(1)
I try to search database but cannot be successful to find out related issue about my conditions of Zotac P106-090 3G card.
The broken card always be BSOD: page fault in nonpaged area in Win10 after once identifying and driver installing.
I use MODS 367.381 to run test, but it is telling error code 818 (Mods detected an assertion failure) as following details.
Are there any ideas to teach me diagnosis graphics card in advanced, or my MODS version is required to upgrade/downgrade by software issue?
If there is missing key information, please remind me to add them as possible as I can.
(2)
Another question is regarding to the .PDF manual (mods.pdf), I do not know why 818 code is using 819 text description.
Does it means RAM chip having problem or wrong thinking?
Thanks a lot.
Command Line : gputest.js -test 3 -test 18 -test 19 -test 52 -test 111 -test 112 -test 143 -mfg -pstate 0.max -fail_critical_fb_range -null_display -poll_interrupts -matsinfo
MODS start: Fri Sep 10 20:09:26 2021
 Warning : test specifications should be used to control p-states
CPU
Foundry   : GenuineIntel
Name      : Intel(R) Core(TM) i3-4360 CPU @ 3.70GHz
Family    : 6
Model     : 12
Stepping  : 3
Version
MODS           : 367.38
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel         : 4.1.2-gentoo
KernelDriver   : 3.63
HostName       : tinylinux
Sys-uuid       : 038D0240-045C-0514-8406-4E0700080009
                 gpu 0  dev.sub 0.0
PCI Location   : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
DID            : 0x1c09
Raw ECID       : 0x006091000000002d48411591
ECID           : PBKX15-04_x09_y03
Device Id      : GP106
Revision       : a1
NV Base        : 0xf6000000
FB Base        : 0xe0000000
IRQ            : 11
** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
loorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0
GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0
GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0
GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0
GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0
NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020
NVRM: enterTime: 0x16a38edc927c1048 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs!
NVRM: pmuWaitForGenericBootloaderCompletion_GM107 Wait for Halt failed
NVRM: pmuExecuteGenericBootloader_GM107 Errorwhile waiting for generic bootloader to complete
NVRM: DevinitPmuOffloadDevinitToPmu Error while doing generic bootloader
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_pmu.c:377
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
NVRM: DevinitPmuOffloadDevinitToPmu Devinit complete is false
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_pmu.c:384
NVRM: Devinit on PMU failed to execute correctly!!
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit.c:1063
Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
MODS end  : Fri Sep 10 20:09:33 2021  [6.562 seconds (00:00:06.562 h:m:s)]
Hello The World Friends!
Thanks for tolerance to read my language from Taiwanese-English to Russian via Google translation helps.
Привет, мир, друзья!
Спасибо за толерантность к чтению моего языка с тайваньско-английского на русский с помощью перевода Google.
 Заголовок сообщения: Re: Zotac P106-090 3G не может пройти MODS с кодом ошибки 818
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 18:23
Привет, друзья,
Сегодня должна обновиться одна обновка.
Я проверяю и обнаруживаю место дроссельной катушки, на которую не подается питание.
Я думаю, что это для оперативной памяти, и поэтому не могу пройти тест с кодом ошибки 818.
Следовательно, я должен знать, как отследить источник питания, где происходит отключение.
Спасибо.
Today should update one new thing.
I check and discover a location of choke coil which is no power coming.
I think that is for ram memory and this is why cannot pass test with 818 error code.
Therefore, I have to know how to trace the power source where is the disconnect.
Thanks.
https://imgur.com/a/6bKmehu
***** 9/12 01:09am обновлено
Думаю, что выяснил первопричину.
Драйвер RT8816A не передает питание в ОЗУ из-за отключения.
Это потому, что локация потеряла внешний вид smd вокруг себя.
Не знаю, какой должен быть оригинал, но кто-нибудь может мне посоветовать.
Я пытаюсь подключить резистор, и дроссель имеет напряжение от 0 В до 0,3 В, но не выше.
Я думаю, что в цепи чего-то не хватает, и я пытаюсь это исправить.
Рабочее напряжение составляет 0,8 В или 1,5 В для фазы драйвера RAM?
I think that I find out the root cause.
The driver, RT8816A, does not send power to RAM due to disconnection.
This is because the location lost some smd appearance around it.
I do not know what the original one should be, but anyone can advise me.
I try to wire a resistor and the choke has from 0v to 0.3v but no more higher.
I think the circuit should be missing something there, and I try to repair it.
Is the operation voltage 0.8v or 1.5v for RAM driver phase?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 02:32
https://static6.arrow.com/aropdfconvers ... 16a-05.pdf
смотрите откуда идут дорожки на сбитый элемент, а там уже ясно будет что именно, схема есть в PDF
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 07:11
Привет, madking,
Спасибо за вашу помощь по этому техническому описанию.
Я думаю, что вывод PGOOD вызывает сомнения, потому что он сохраняет 0В после включения.
Подозреваю, что в этом причина делать чипы дроссельной катушки без от 0,3в до нормального рабочего напряжения (1,5в?).
Насколько мне известно, ядро графического процессора может не отправлять питание на вывод PGOOD из-за ненормальной схемы или отключения маршрута.
Я не уверен, где это появляется на пути, но я пытаюсь это выяснить, но пока не добился успеха.
Мне нужно больше советов.
Thanks for your help about this datasheet.
I think PGOOD pin is doubt, because the pin does keeping 0V after powered on.
I suspect that is the reason to make ram chips of choke coil without from 0.3v to normal operation power (1.5v?).
In my limited knowledge, GPU core might not send power to PGOOD pin due to somewhere abnormal circuit or route disconnection.
I am not sure where is making the appearance at the path, but I am trying to find out without successful yet.
I need to have more tips.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P106-090/P106-100 как донор процессоров?
Conqueror
23 июл 2020, 10:53
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Модс для 1050ти, ошибка 818, как побороть?
idso55
2057
02 май 2022, 13:45
tiny0little Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCM IMP-1500AP плата BNT-818 V1.0
stitch2s
25 июл 2022, 18:56
stitch2s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palip p106-100 ошибки чтения по все каналам
massimko
16
1882
06 фев 2022, 16:31
massimko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac p106-100
tda
23
4049
12 июл 2019, 08:42
tda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kulibin2, optpost и гости: 12
