Текущее время: 28 мар 2024, 20:40
wkholi
Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста ( Help Please ) NO EN (COMP) on 8722A - XFX RX570 ( card not detected. Добавлено: 14 сен 2021, 06:39 |
Зарегистрирован: 11 авг 2021, 18:18 Наличности на руках: 26.01
Сообщения: 7 Откуда: Egypt
Привет, я был бы признателен за помощь здесь. Карта не обнаружена, поэтому я выполнил последовательность включения питания, и все присутствовали, кроме Vmem. Даже Vcore в норме. Я отследил почему нет Vmem нет и обнаружил, что на ШИМ 8722A нет EN (comp) 8722A имеет только загрузку и Vcc 12 В Контакт EN 8722 подключен к двойному полевому МОП-транзистору, я проверил его с помощью теста на непрерывность, и все показалось нормально. Двойной MOSFET - это тип PNP, в котором эмиттер подключен к 12 В. резистор, коллектор к контакту EN, а база подключена к другому транзистору PNP. Этот PNP-транзистор имеет только 2,8 В на коллекторе, а база подключена к C23 (моностабильный мультивибратор SN74LVC1G123 с однократным запуском и триггером Шмитта). Я заблудился после этого, потому что он подключен к контакту 1, который должен быть входом !! какие-нибудь предложения о том, что мне делать дальше?
Hi, I would appreciate some help over here. The Card is not detected, so I went through the power sequence, and all were present except Vmem. Even Vcore is normal. I traced why there is no Vmem is not present and found that there is no EN ( comp ) on the PWM 8722A The 8722A only has Boot and Vcc 12V The EN pin of 8722 is connected to a dual MOSFET, I tested it with a continuity test and it seemed ok The dual MOSFET is a PNP type where the emitter is connected to 12V through a resistor, Collector to EN pin, and the base is connected to another PNP transistor. This PNP transistor has only 2.8v on the collector, and the base is connected to a C23 ( SN74LVC1G123 Single Retriggerable Monostable Multivibrator WithSchmitt-Trigger Inputs). I got lost after that because it is connected to pin 1 which is supposed to be an input!! any suggestions on where could I go from there?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста ( Help Please ) NO EN (COMP) on 8722A - XFX RX570 ( card not detected. Добавлено: 20 сен 2021, 18:04 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 719.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
wkholi писал(а): все присутствовали, кроме Vmem. ШИМ APW8722 представлен в количестве 2 штук: первый формирует напряжение памяти (+mvdd), второй формирует напряжение контроллера памяти (+vddci). Если +mvdd = 0V, то вы не получите напряжение ГПУ (+vddc), а оно у вас поднимается. Делаем вывод: отсутствует +vddci. Сделайте фото с указанием проблемного ШИМ.
