Текущее время: 25 апр 2024, 14:34
JooereX
Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 1060 3gb Mini нет EN 81174 Добавлено: 15 сен 2021, 15:43 |
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 09:18 Наличности на руках: 81.58
Всем привет, прошу помощи с ремонтом видеокарты Gigabyte GTX 1060 3gb Mini не поднимается питание гпу, а именно нет EN на 81174. Сигнал EN формируется из 5 лапой логики под позиционным номером u504 со следующими напряжениями: 1 нога - 0.9в, 2 нога - 1.8в, 4 нога - 0 вольт (выход на ен), 5 нога - 3.25 вольт. Пробовал заменить - без изменений, может у кого есть данная (похожая) плата под рукой, можете замерить напряжения на u504? И подскажите, в какой момент поднимается питание памяти? Спасибо!
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1060 3gb Mini нет EN 81174 Добавлено: 15 сен 2021, 18:51 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
JooereX писал(а): 1 нога - 0.9в вот и ищите почему там 0.9В
