Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 1060 3gb Mini нет EN 81174
Добавлено: 15 сен 2021, 15:43
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 09:18 Наличности на руках: 81.58 Сообщения: 156
Всем привет, прошу помощи с ремонтом видеокарты Gigabyte GTX 1060 3gb Mini не поднимается питание гпу, а именно нет EN на 81174. Сигнал EN формируется из 5 лапой логики под позиционным номером u504 со следующими напряжениями: 1 нога - 0.9в, 2 нога - 1.8в, 4 нога - 0 вольт (выход на ен), 5 нога - 3.25 вольт. Пробовал заменить - без изменений, может у кого есть данная (похожая) плата под рукой, можете замерить напряжения на u504? И подскажите, в какой момент поднимается питание памяти? Спасибо!
Quasar047
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1060 3gb Mini нет EN 81174
Добавлено: 15 сен 2021, 18:06
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 14:21 Наличности на руках: 31.08 Сообщения: 56 Откуда: kray
Насколько я помню в зеленых в начале поднимается питание на ядро, а потом память и pci-e. У вас 1.8в 5в есть на плате? Какие напряжения вообще присутствуют? Попробуйте снять логику и без нее запустить
madking
Добавлено: 15 сен 2021, 18:51
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03 Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
JooereX писал(а):
1 нога - 0.9в
вот и ищите почему там 0.9В
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1060 3gb Mini нет EN 81174 [РЕШЕНО]
Добавлено: 16 сен 2021, 05:01
Всем спасибо за ответы, разобрался - одна из ног Q29 в воздухе висела.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
