Текущее время: 17 апр 2024, 22:47
madking
Заголовок сообщения: Re: Powercolor rx 5700xt зелёный экран Добавлено: 15 сен 2021, 21:46 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
speedtm писал(а): Но один раз одна из плат после обновления драйвера начала работать везде как будто ничего и не было, после перезагрузки все вернулось на круги. А на чем тестируете, интел и нвидиа драйвер тоже стоят? Если да то удалите их, не все радеоны любят когда еще какие либо драйверы есть на видеокарты.
speedtm
Заголовок сообщения: Re: Powercolor rx 5700xt зелёный экран Добавлено: 15 сен 2021, 23:20 |
Сообщения: 73 Откуда: Novgorod
madking писал(а): А на чем тестируете, интел и нвидиа драйвер тоже стоят? Если да то удалите их, не все радеоны любят когда еще какие либо драйверы есть на видеокарты.
Это прям очень странное решение, никогда с таким не встречался за сколько лет ремонтов, да и на другом компьютере пробовал запускать там тоже самое. Это прям можно попробовать тогда снеся все драйвера коих на тестовом стенде очень много, но думаю дело не в них. Может со стороны железа куда то нужно копать? До этого на обоих платах стояли чипы с кз в чипе по soc фазе, это единственное их объединяет.
