Текущее время: 07 май 2024, 16:58
olegshepeta
Заголовок сообщения: Powercolor RX560 Добавлено: 16 сен 2021, 22:47 |
Зарегистрирован: 27 янв 2021, 17:27 Наличности на руках: 24.49
Сообщения: 128 Откуда: Київ
В один прекрасный день перестала показывать картинку. Система с ней загружается на встроенной графике, в диспетчере устройств не определяется. На плате есть напряжения 12 и 5 в, напряжение/сопротивление чип 0,9 В/2.0 Ом память 0,9 В/33 Ом контроллер 1,6 В 56 Ом чип БИОС 25q20CT 1я нога 2,35 В 3я 3,3 В 6я 3,3 В 8я 3,3 В Что пошло не так? https://drive.google.com/file/d/19fxGU5 ... sp=sharing
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Powercolor RX560 Добавлено: 29 сен 2021, 21:14 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
olegshepeta писал(а): Пробовал на 5 вольтном CH341 FM25Q04: 2.3V~3.6Vsingle voltage supply Absolute Maximum Ratings VCC -0.5V to 4.0V могли и покалечить ---------- Добавлено спустя 13 минут 27 секунд: ---------- uncledim писал(а): где мерять pci-e диодная прозвонка от земли к сигнальным линиям, с одной стороны прямо на разъеме, с другой - за конденсаторами. в слоте-то другие карты работают? (а в карте ли дело)
flostt
Заголовок сообщения: Re: Powercolor RX560 Добавлено: 30 сен 2021, 14:51 |
Сообщения: 28 Откуда: Москва
olegshepeta писал(а): память 0,9 В/33 Ом Вроде около 1,5в должно быть
westcoast
Заголовок сообщения: Re: Powercolor RX560 Добавлено: 30 сен 2021, 16:24 |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 113.19
Сообщения: 145 Откуда: europe
flostt писал(а): olegshepeta wrote: memory 0.9V / 33 ohm It seems about 1.5v should be it is PLL/PCI and is just fine at 0.9V/33ohm
