Текущее время: 26 апр 2024, 07:01
 Заголовок сообщения: EVGA GTX 1080 fw issue
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 23:17
Заблокирован
When I turn graphic card after 30 sec,monitor turn on but no pictures..I change GPU,but same..I also test with mats no memory error,when I turn on vga u see card in device menager ,but after driver blue screen and restart..I flash new bios no help..Maybe some one have same problem?What mats is for this model of graphic card?Thanks..
 Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 1080 fw issue
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 23:29
От 367.56 и выше.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 16:53
Заблокирован
some hellp?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 19:44
you need to use 367.56 and after mats test.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 19:50
bokin021 писал(а):
some hellp?
Try to test the card using mods. You have to put your card in the second slot of MB then put another card in the first slot or use internal graphic to get the image.
Take the ISO from these theme viewtopic.php?f=48&t=110020
You can use mods like ./mods gputest.js -oqa -old_gold -dramclk_percent 100 -fan_speed 80 -run_on_error -test 3
This let you test the card by mats through mods with maximum of memory clocks
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 15:46
Заблокирован
i have problem with mods heattest is not defined ..I wish test do with vga and grphic card installes in slot ..Please hellp
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 10:49
I don't undrstand exactly what did you do?
Did you flash the ISO from theme?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung keyboard maping issue NP450R5E (ramos) keyboard maping issue
в форуме Samsung
minanpil13
03 апр 2019, 10:30
minanpil13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 1080 не отпределяется системой
Федор В
11
3896
24 дек 2017, 12:18
megawhite Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3
vovan1980
1706
18 май 2020, 14:27
vovan1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. evga gtx 1080 ti после замени GPU TDP до 20%
pav_89
08 окт 2020, 00:12
logros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 1080 - потеря напряжения GPU через 10 секунд включения
TheMArcos
14 окт 2020, 18:14
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruy, stefaniuss и гости: 16
