https://vlab.su/
Почему сгорает резистор VTX3D R9 390
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=119027
Страница 1 из 1
motuz203 [ 17 сен 2021, 01:39 ]
Заголовок сообщения:  Почему сгорает резистор VTX3D R9 390
Прошу помощи с картой VTX3D R9 390. Есть 2 шт. с одинаковым дефектом, сгоревший резистор (фото)
Предположительно там был 1R0 , но это не точно. Попробовал поставить его но он так же сгорел.
Короткого на плате не обнаружил.
При подключении компу изо нет, кулер крутится. Питания на память гпу подымается.
Прошу подсказки, может кто то уже чинил такие карты, скорее всего типичная поломка.
ParadoZ [ 17 сен 2021, 05:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Почему сгорает резистор VTX3D R9 390
Возможно это RС цепь и пробило конденсатор, который выше на фото, померяйте его сопротивление. Дома лежит похожая карта, посмотрю есть ли на ней этот резистор
motuz203 [ 17 сен 2021, 12:11 ]
Померил напряжение и оказалось, что на резисторе со стороны мосфета 1,5в, а со стороны смд кондёра 2,2в.
uncledim [ 17 сен 2021, 13:11 ]
тестером там что-либо мерять особого смысла нет, там же не постоянка.
ParadoZ [ 22 сен 2021, 10:10 ]
motuz203 писал(а):
Померил напряжение
Надо прозванивать конденсатор на КЗ. Посмотрел на своих двух картах, там гасящая RC цепочка. Сопротивление этого резистора на картах 1 Ом и 2.2 Ом. У вас видимо пробит конденсатор, надо его заменить. В даташите номинал конденсатора 2200PF
http://www.phpbb.com/
