Текущее время: 29 мар 2024, 16:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с видеопамятью Nvidia 20-й серии
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 10:47
Итак, я прочитал множество историй о том, что, если вы получите карту nVidia 20-й серии с «дефектной памятью», вам нужно будет заменить все микросхемы, потому что они будут «выходить из строя» одна за другой.
У меня есть такой. Одна из моих первых карт 20-й серии, так что я не знаю, нормально это или нет.
Позвольте мне уточнить. Это Zotac RTX 2080. Первоначально мертвая видеопамять была D1, в верхнем левом углу. Заменил D1, затем A1 и B0 начали сообщать об ошибках (с использованием теста MODS 94; тест MATS всегда был без ошибок). Поменял А1 и В0, потом В1 выдает ошибки.
Затем я изменил B1 (вверху справа), и вот здесь у меня начались подозрения ... Помните, что первый чип, который я поменял, был D1 (вверху слева)? Непосредственно рядом с ним D0 ни разу не выдал ни одной ошибки, несмотря на жар от замены D1. Внезапно теперь, после замены B1 и наличия большого количества тепловой защиты на всем, микросхема, наиболее удаленная от B1, D0 начинает выдавать ошибки.
Я чувствую запах большой жирной крысы. Графический процессор 20-й серии выполняет какие-то динамические тайминги VRAM или что-то в этом роде? Например, запустить все каналы на скорости самого быстрого модуля минус 10% или что-то в этом роде? Я не верю, что эти чипы VRAM умирают. В новых чипах есть что-то, что заставляет GPU думать, что старые плохие.
Как нам обойти это? Заменить плохие модули на хорошие, бывшие в употреблении?
Это только некоторые карты такие? Есть ли карты 20-й серии, которые можно исправить, заменив один модуль VRAM, или все они такие?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с видеопамятью Nvidia 20-й серии
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 13:08
Все красиво описали.
Теперь вопрос, что на что меняете, перед заменой прозвонка пятаков в сторону ГПУ присутствует или тупо меняете банку и все?
Какая память стоит, что вместо нее ставите?
Как меняете память с нижним подогревом или только китайским феном сверху?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 19:12
Конечно, я измерил все контактные площадки перед установкой нового чипа VRAM. Все сопротивления линий передачи данных выглядят хорошо, очень равномерно 3,8 кОм. Vpp, Vref, CAS и т. Д. Выглядят идеально. И да, я использую нижний подогрев. И алюминиевая лента. Ничто из этого не должно привести к выходу из строя самого дальнего изолированного модуля VRAM, особенно когда он раньше выдерживал такую ​​высокую температуру. Это не проходит проверку здравым смыслом.
Последний раз редактировалось Joe24 17 сен 2021, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 19:16
с этим разобрались
теперь по памяти
какую память ставите?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
Joe24 писал(а):
Zotac RTX 2080
напишите конкретно какая именно карта
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 19:21
VRAM оригинал: 8RA77 D9WCW
Замена VRAM: 0FA77 D9WCW
Карта P/N: 9288-1N500-100Z8
Карта SKU: ZT-T20800D-10P
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 19:42
Joe24 писал(а):
Original: 8RA77 D9WCW
Replacement: 0FA77 D9WCW
Ну вот, что и ждал от Вас
Если пишут что надо менять, то это означает что надо менять все, а не по одной. И там где пишут не зря пишут.
После того как поменяли всю память, и все еще выходят ошибки с новой памятью, то надо перекатывать ГПУ.
Когда прогреваете карту, она выравнивается и после снятия памяти восстанавливается контакт в углах ГПУ.
Когда карту тестируете она нагревается, из-за нагрева и деформации радиатора плата возвращается в исходное положение. От чего угол(ы) могут заново отходить.
Если карту вставить в ПК и посмотреть разницу высоты платы нвлинк и доп питания, то сразу будет ясно.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 19:50
В какой-то момент во время этой саги я думал так же, как и вы. Когда ошибки чтения A1 и B0, я думал, что это проблема графического процессора. Итак, я снял и перепаял весь GPU. Это нисколько не изменило ситуацию. Те же ошибки на A1 и B0 впоследствии. Только замена микросхем A1 / B0 заставила ошибки исчезнуть. Так что проблема не в пайке GPU.
Последний раз редактировалось Joe24 17 сен 2021, 20:35, всего редактировалось 5 раз(а).
на картинках, у карты есть каркас, а сам радиатор отдельно. Так вот сам каркас и радиатор проверьте на ровной плоскости насколько он ровный.
---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ----------
ну конечно, изначально стояла 8, вместо того чтоб поменять память у Вас реболл ГПУ, а затем память на 0 и заработало.
Так и делайте все сразу одновременно, ГПУ реболл + замена памяти, и при сборке карты выравнивайте охлаждение.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 20:12
Итак, вы говорите, что видеопамять не была неисправна, и что мне просто нужно было переустановить графический процессор. Если бы это было так, то переустановка графического процессора устранила бы ошибки на A1 и B0. Провисание карты составляет менее 1 мм от одного конца карты до другого (в длинном направлении), как измерено в корпусе компьютера. Карта ложится на стол идеально ровно.
Posted after 15 minutes 20 seconds:
Моя позиция с самого начала такова, что невозможно, чтобы все микросхемы памяти были плохими. В случае с этой картой я не понимаю, как D0 может быть плохим в данных обстоятельствах. Это не поддается логике. Происходит что-то еще, что было вызвано добавлением в систему новых микросхем памяти, возможно, некоторые автоматические внутренние настройки синхронизации самим графическим процессором. Я спрашиваю, открыл ли кто-нибудь настоящую причину и решение.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 20:56
Автоматическая периодическая подстройка параметров dram-интерфейса появилась, ЕМНИП, еще во времена DDR, если не раньше.
Далее - ничем не подкрепленная версия. ВОЗМОЖНО, что подстройка (или какая-то ее часть) действует независимо не в рамках каждого чипа, а в рамках пары (т.е. канала целиком). Может имеет смысл менять банки парами? Ну типа как тормозные колодки и прочее автомобильное железо).
то, что микрон почти всего 18го года весь бяка - эт само собой, но отвалы прям один за другим действительно одним этим фактом не объяснишь.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 21:04
Joe24 писал(а):
Моя позиция с самого начала такова, что невозможно, чтобы все микросхемы памяти были плохими..... Это не поддается логике.
очень даже возможно. и тут дело не в логике, а в производственном дефекте. вот почитайте, примите к сведению и используйте в повседневной работе viewtopic.php?f=48&t=99855&p=751301&hilit=%2A%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%9D%D0%98%2A#p751301
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 21:34
Я согласен с тем, что оригинальный неисправный чип D1 возник из-за производственной ошибки.
Так как же нам восстановить систему, не нарушая все остальное? Найдите хороший чип, сделанный в тот же день? Это сложная задача!
Очевидно, этой карте не нравится сочетание чипов 8RA77 и 0FA77 ...
Интересен вопрос автокалибровки таймингов DRAM. Чтобы показать причину и следствие, последовательность событий на данный момент такова:
D1 плохой, D1 заменен.
B1 и A0 "плохие", GPU сняли и перепаяли.
B1 и A0 по-прежнему "плохие", B1 и A0 заменены.
B0 "плохой", B0 заменен.
D0 "плохо".
Так что, похоже, не следует строго следовать «парам»? На данный момент, однако, обе банки на канале B новые.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 21:57
Joe24 писал(а):
D0 "плохо".
а если теперь заменить новый d1 на старый b0?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 22:41
Вы так и не поняли о чем речь.
карте не нравится наличие чипов с датакодом 8R...
замените их все на правильные и не будет гемора ни нам, ни вам, ни клиенту. а так будете мучить карту до посинения.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 09:41
Я поставил старую микросхему B0 вместо D1. MODS (и даже MATS, как ни странно) теперь давали ошибки как в D0, так и в D1.
Заменил D0 и снова заменил D1. Вдруг все работают. Видимо чип от B0 действительно сдох, как и D0.
Никаких ошибок в модах даже на полной тактовой частоте. Пончик соответственно нечеткий. Heaven и Superposition работают безупречно.
Три микросхемы 8R остаются на месте, но, похоже, работают. Я обсуждаю, стоит ли их менять.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 14:42
Joe24 писал(а):
стоит ли их менять.
если клиентская плата - стОит.
а на собственной я бы еще понаблюдал.
похоже, всё-таки прогрев служит детонатором для этих "старых" микронов.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 15:42
Could you pleas post the MAT's report? What kind of errors are they? Do they look as random data or some kind of inversions, patterns? We cold tell whether it is memory or maybe memory controller but you swap memory chips like crazy?
For example this below looks like a bad chip but it is unsoldered GPU crystal. Replacement helped for a moment because the GPU was a little bit heated.
In this case the reflow of GPU helped but it may not help anyway.
mats version 400.184.  Testing TU106 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 1505571
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0            0            0            0
FBIOA1            0            0            0
FBIOB0            0            0            0
FBIOB1            0            0            0
FBIOC0            0            0            0
FBIOC1            0      1505571            0
FBIOD0            0            0            0
FBIOD1            0            0            0
Failing Bits:
   C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
                                            READ 0  READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1  EXP. 0 EXP. ?
C 032           0       749786            0 189015  560771      0
C 033           0      1236310            0  72332 1163978      0
C 034           0       750373            0 189211  561162      0
C 035           0      1236090            0  72309 1163781      0
C 036           0       750971            0 190669  560302      0
C 037           0      1234787            0  73723 1161064      0
C 038           0       750039            0 189322  560717      0
C 039           0      1236347            0  72420 1163927      0
C 040           0       751208            0 192165  559043      0
C 041           0      1234041            0  73423 1160618      0
C 042           0       752957            0 195709  557248      0
C 043           0      1234856            0  72224 1162632      0
C 044           0       753041            0 195543  557498      0
C 045           0      1234007            0  73121 1160886      0
C 046           0       751839            0 193844  557995      0
C 047           0      1235023            0  72285 1162738      0
C 048           0       732565            0 147543  585022      0
C 049           0      1235481            0  71375 1164106      0
C 050           0       731284            0 143874  587410      0
C 051           0      1234742            0  71704 1163038      0
C 052           0       732421            0 147426  584995      0
C 053           0      1234669            0  72740 1161929      0
C 054           0       732091            0 146424  585667      0
C 055           0      1234099            0  72529 1161570      0
C 056           0       732481            0 148437  584044      0
C 057           0      1235207            0  70622 1164585      0
C 058           0       731492            0 146097  585395      0
C 059           0      1235075            0  71111 1163964      0
C 060           0       731674            0 145942  585732      0
C 061           0      1233030            0  72647 1160383      0
C 062           0       733487            0 150352  583135      0
C 063           0      1234054            0  72300 1161754      0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
U : PseudoChannel
   ADDRESS EXPECTED   ACTUAL  REREAD1  REREAD2 FAILBITS TPSBEU  ROW COL        BIT(s)
000135ecbc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC18e0 0026 032 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000135ecb8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC18c0 0026 032 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000135ecb4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC18a0 0026 032 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000135ecb0 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC1890 0026 032                                         C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000135ecac 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WC1860 0026 032                                         C033,C035,C037,C039,C041,C043,C045,C047
000135eca8 00000000 aaffffff aaffffff aaffffff aaffffff WC1840 0026 032 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000135eca4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1820 0026 032 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000135eca0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1800 0026 032 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000135ec9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC18e1 0026 032 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000135ec98 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC18c1 0026 032 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000135ec94 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC18b1 0026 032                                         C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000135ec90 00000000 00ffffff 00ffffff 00ffffff 00ffffff WC1881 0026 032 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000135ec8c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1861 0026 032 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000135ec88 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1841 0026 032 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000135ec84 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1821 0026 032 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000135ec80 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1801 0026 032 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000135dcbc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC10e0 0026 032 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000135dcb8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC10c0 0026 032 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000135dcb4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC10a0 0026 032 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000135dcb0 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC1090 0026 032                                         C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000135dcac 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WC1060 0026 032                                         C033,C035,C037,C039,C041,C043,C045,C047
000135dca8 00000000 aaffffff aaffffff aaffffff aaffffff WC1040 0026 032 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000135dca4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1020 0026 032 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000135dca0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1000 0026 032 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000135dc9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC10e1 0026 032 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000135dc98 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC10c1 0026 032 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000135dc94 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC10b1 0026 032                                         C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000135dc90 00000000 00ffffff 00ffffff 00ffffff 00ffffff WC1081 0026 032 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000135dc8c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1061 0026 032 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000135dc88 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1041 0026 032 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000135dc84 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1021 0026 032 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000135dc80 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1001 0026 032 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000135acbc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC18e1 0026 026 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000135acb8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC18c1 0026 026 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000135acb4 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC18b1 0026 026                                         C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000135acb0 00000000 00ffffff 00ffffff 00ffffff 00ffffff WC1881 0026 026 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000135acac 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1861 0026 026 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000135aca8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1841 0026 026 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000135aca4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1821 0026 026 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000135aca0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1801 0026 026 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000135ac9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC18e0 0026 026 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000135ac98 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC18c0 0026 026 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000135ac94 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC18a0 0026 026 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000135ac90 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC1890 0026 026                                         C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000135ac8c 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WC1860 0026 026                                         C033,C035,C037,C039,C041,C043,C045,C047
000135ac88 00000000 aaffffff aaffffff aaffffff aaffffff WC1840 0026 026 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000135ac84 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1820 0026 026 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000135ac80 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1800 0026 026 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0001359cbc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC10e1 0026 026 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0001359cb8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC10c1 0026 026 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0001359cb4 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC10b1 0026 026                                         C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0001359cb0 00000000 00ffffff 00ffffff 00ffffff 00ffffff WC1081 0026 026 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0001359cac 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1061 0026 026 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0001359ca8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1041 0026 026 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0001359ca4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1021 0026 026 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0001359ca0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1001 0026 026 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0001359c9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC10e0 0026 026 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0001359c98 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC10c0 0026 026 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0001359c94 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC10a0 0026 026 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0001359c90 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC1090 0026 026                                         C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0001359c8c 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WC1060 0026 026                                         C033,C035,C037,C039,C041,C043,C045,C047
0001359c88 00000000 aaffffff aaffffff aaffffff aaffffff WC1040 0026 026 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0001359c84 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1020 0026 026 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0001359c80 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1000 0026 026 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00001575fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC15e0 0002 037 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00001575f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC15c0 0002 037 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00001575f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC15a0 0002 037 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00001575f0 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC1590 0002 037                                         C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00001575ec 00000000 00555555 00555555 00555555 00555555 WC1560 0002 037                                         C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00001575e8 00000000 55ffffff 55ffffff 55ffffff 55ffffff WC1540 0002 037 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00001575e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1520 0002 037 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00001575e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1500 0002 037 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00001575dc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC15e1 0002 037 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001575d8 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC15d1 0002 037                                         C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001575d0 00000000 00ffffff 00ffffff 00ffffff 00ffffff WC1581 0002 037 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001575cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1561 0002 037 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001575c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1541 0002 037 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001575c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1521 0002 037 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001575c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1501 0002 037 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001545fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1de0 0002 037 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00001545f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1dc0 0002 037 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00001545f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1da0 0002 037 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00001545f0 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC1d90 0002 037                                         C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00001545ec 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WC1d60 0002 037                                         C033,C035,C037,C039,C041,C043,C045,C047
00001545e8 00000000 aaffffff aaffffff aaffffff aaffffff WC1d40 0002 037 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00001545e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d20 0002 037 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00001545e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d00 0002 037 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00001545dc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1de1 0002 037 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001545d8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1dc1 0002 037 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001545d4 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC1db1 0002 037                                         C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001545d0 00000000 00ffffff 00ffffff 00ffffff 00ffffff WC1d81 0002 037 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001545cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d61 0002 037 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001545c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d41 0002 037 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001545c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d21 0002 037 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001545c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d01 0002 037 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001535fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC15e1 0002 023 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001535f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC15c1 0002 023 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001535f4 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC15b1 0002 023                                         C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001535f0 00000000 00ffffff 00ffffff 00ffffff 00ffffff WC1581 0002 023 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001535ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1561 0002 023 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001535e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1541 0002 023 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001535e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1521 0002 023 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001535e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1501 0002 023 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001535dc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC15e0 0002 023 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00001535d8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC15c0 0002 023 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00001535d4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC15a0 0002 023 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00001535d0 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC1590 0002 023                                         C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00001535cc 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WC1560 0002 023                                         C033,C035,C037,C039,C041,C043,C045,C047
00001535c8 00000000 aaffffff aaffffff aaffffff aaffffff WC1540 0002 023 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00001535c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1520 0002 023 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00001535c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1500 0002 023 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00001505fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1de1 0002 023 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001505f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1dc1 0002 023 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001505f4 00000000 ffffff00 ffffff00 ffffff00 ffffff00 WC1da1 0002 023 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001505f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d81 0002 023 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001505ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d61 0002 023 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001505e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d41 0002 023 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001505e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d21 0002 023 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001505e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d01 0002 023 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001505dc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1de0 0002 023 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00001505d8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1dc0 0002 023 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00001505d4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1da0 0002 023 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00001505d0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d80 0002 023 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00001505cc 00000000 ffaaaaaa ffaaaaaa ffaaaaaa ffaaaaaa WC1d60 0002 023                     C033,C035,C037,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00001505c8 00000000 aaffffff aaffffff aaffffff aaffffff WC1d40 0002 023 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00001505c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d20 0002 023 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00001505c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d00 0002 023 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000099713c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC16e0 0013 014 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000997138 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC16c0 0013 014 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000997134 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC16a0 0013 014 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000997130 00000000 ff840221 ff840221 ff840221 ff840221 WC1680 0013 014                     C032,C034,C037,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000099712c 00000000 01a40081 01a40081 01a40081 01a40081 WC1660 0013 014                                                        C032,C034,C037,C039,C040
0000997128 00000000 08ffffff 08ffffff 08ffffff 08ffffff WC1640 0013 014 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000997124 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1620 0013 014 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000997120 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1600 0013 014 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000099711c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC16e1 0013 014 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000997118 00000000 ff4a3201 ff4a3201 ff4a3201 ff4a3201 WC16c1 0013 014                     C048,C049,C051,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000997114 00000000 84c40029 84c40029 84c40029 84c40029 WC16a1 0013 014                                         C048,C050,C051,C053,C054,C055,C058,C063
0000997110 00000000 00ffffff 00ffffff 00ffffff 00ffffff WC1681 0013 014 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000099710c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1661 0013 014 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000997108 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1641 0013 014 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000997104 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1621 0013 014 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000997100 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1601 0013 014 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000099413c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1ee0 0013 014 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000994138 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1ec0 0013 014 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000994134 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1ea0 0013 014 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000994130 00000000 ff001151 ff001151 ff001151 ff001151 WC1e80 0013 014                          C032,C036,C038,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000099412c 00000000 00efdedf 00efdedf 00efdedf 00efdedf WC1e60 0013 014           C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C046,C047
0000994128 00000000 afffffff afffffff afffffff afffffff WC1e40 0013 014 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000994124 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1e20 0013 014 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000994120 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1e00 0013 014 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000099411c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1ee1 0013 014 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000994118 00000000 fffeffff fffeffff fffeffff fffeffff WC1ec1 0013 014 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000994114 00000000 bf020028 bf020028 bf020028 bf020028 WC1ea1 0013 014                               C049,C051,C053,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0000994110 00000000 16ffffff 16ffffff 16ffffff 16ffffff WC1e81 0013 014 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000099410c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1e61 0013 014 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000994108 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1e41 0013 014 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000994104 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1e21 0013 014 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000994100 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1e01 0013 014 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000099313c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC16e1 0013 000 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000993138 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC16c1 0013 000 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000993134 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC16b1 0013 000                                         C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000993130 00000000 00ffffff 00ffffff 00ffffff 00ffffff WC1681 0013 000 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000099312c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1661 0013 000 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000993128 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1641 0013 000 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000993124 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1621 0013 000 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000993120 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1601 0013 000 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000099311c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC16e0 0013 000 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000993118 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC16c0 0013 000 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000993114 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC16a0 0013 000 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000993110 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC1690 0013 000                                         C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000099310c 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WC1660 0013 000                                         C033,C035,C037,C039,C041,C043,C045,C047
0000993108 00000000 aaffffff aaffffff aaffffff aaffffff WC1640 0013 000 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000993104 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1620 0013 000 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000993100 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1600 0013 000 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000099013c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1ee1 0013 000 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000990138 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1ec1 0013 000 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000990134 00000000 ffffff00 ffffff00 ffffff00 ffffff00 WC1ea1 0013 000 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000990130 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1e81 0013 000 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000099012c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1e61 0013 000 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000990128 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1e41 0013 000 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000990124 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1e21 0013 000 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000990120 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1e01 0013 000 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000099011c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1ee0 0013 000 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000990118 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1ec0 0013 000 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000990114 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1ea0 0013 000 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000990110 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1e80 0013 000 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000099010c 00000000 ffaaaaaa ffaaaaaa ffaaaaaa ffaaaaaa WC1e60 0013 000                     C033,C035,C037,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000990108 00000000 aaffffff aaffffff aaffffff aaffffff WC1e40 0013 000 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000990104 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1e20 0013 000 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000990100 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1e00 0013 000 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012a66bc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC15e0 0025 01e C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012a66b8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC15c0 0025 01e C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012a66b4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC15a0 0025 01e C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012a66b0 00000000 ff840221 ff840221 ff840221 ff840221 WC1580 0025 01e                     C032,C034,C037,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012a66ac 00000000 01a40081 01a40081 01a40081 01a40081 WC1560 0025 01e                                                        C032,C034,C037,C039,C040
00012a66a8 00000000 08ffffff 08ffffff 08ffffff 08ffffff WC1540 0025 01e C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012a66a4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1520 0025 01e C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012a66a0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1500 0025 01e C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012a669c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC15e1 0025 01e C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012a6698 00000000 ff4a3201 ff4a3201 ff4a3201 ff4a3201 WC15c1 0025 01e                     C048,C049,C051,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012a6694 00000000 84c40029 84c40029 84c40029 84c40029 WC15a1 0025 01e                                         C048,C050,C051,C053,C054,C055,C058,C063
00012a6690 00000000 00ffffff 00ffffff 00ffffff 00ffffff WC1581 0025 01e C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012a668c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1561 0025 01e C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012a6688 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1541 0025 01e C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012a6684 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1521 0025 01e C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012a6680 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1501 0025 01e C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012a56bc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1de0 0025 01e C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012a56b8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1dc0 0025 01e C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012a56b4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1da0 0025 01e C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012a56b0 00000000 ff001151 ff001151 ff001151 ff001151 WC1d80 0025 01e                          C032,C036,C038,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012a56ac 00000000 00efdedf 00efdedf 00efdedf 00efdedf WC1d60 0025 01e           C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C046,C047
00012a56a8 00000000 afffffff afffffff afffffff afffffff WC1d40 0025 01e C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012a56a4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d20 0025 01e C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012a56a0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d00 0025 01e C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012a569c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1de1 0025 01e C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012a5698 00000000 fffeffff fffeffff fffeffff fffeffff WC1dc1 0025 01e C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012a5694 00000000 bf020028 bf020028 bf020028 bf020028 WC1da1 0025 01e                               C049,C051,C053,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C063
00012a5690 00000000 16ffffff 16ffffff 16ffffff 16ffffff WC1d81 0025 01e C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012a568c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d61 0025 01e C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012a5688 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d41 0025 01e C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012a5684 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d21 0025 01e C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012a5680 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d01 0025 01e C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012a26bc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC15e1 0025 00a C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012a26b8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC15c1 0025 00a C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012a26b4 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC15b1 0025 00a                                         C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012a26b0 00000000 00ffffff 00ffffff 00ffffff 00ffffff WC1581 0025 00a C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012a26ac 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1561 0025 00a C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012a26a8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1541 0025 00a C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012a26a4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1521 0025 00a C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012a26a0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1501 0025 00a C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012a269c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC15e0 0025 00a C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012a2698 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC15c0 0025 00a C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012a2694 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC15a0 0025 00a C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012a2690 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC1590 0025 00a                                         C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012a268c 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WC1560 0025 00a                                         C033,C035,C037,C039,C041,C043,C045,C047
00012a2688 00000000 aaffffff aaffffff aaffffff aaffffff WC1540 0025 00a C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012a2684 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1520 0025 00a C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012a2680 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1500 0025 00a C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012a16bc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1de1 0025 00a C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012a16b8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1dc1 0025 00a C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012a16b4 00000000 ffffff00 ffffff00 ffffff00 ffffff00 WC1da1 0025 00a C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012a16b0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d81 0025 00a C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012a16ac 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d61 0025 00a C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012a16a8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d41 0025 00a C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012a16a4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d21 0025 00a C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012a16a0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d01 0025 00a C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012a169c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1de0 0025 00a C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012a1698 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1dc0 0025 00a C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012a1694 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1da0 0025 00a C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012a1690 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d80 0025 00a C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012a168c 00000000 ffaaaaaa ffaaaaaa ffaaaaaa ffaaaaaa WC1d60 0025 00a                     C033,C035,C037,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012a1688 00000000 aaffffff aaffffff aaffffff aaffffff WC1d40 0025 00a C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012a1684 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d20 0025 00a C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012a1680 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d00 0025 00a C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012c7cfc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC10e1 0025 033 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012c7cf8 00000000 ffb5cdfe ffb5cdfe ffb5cdfe ffb5cdfe WC10c1 0025 033 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012c7cf4 00000000 7bc40029 7bc40029 7bc40029 7bc40029 WC10a1 0025 033                     C048,C050,C051,C053,C054,C055,C056,C057,C059,C060,C061,C062
00012c7cf0 00000000 00ffffff 00ffffff 00ffffff 00ffffff WC1081 0025 033 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012c7cec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1061 0025 033 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012c7ce8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1041 0025 033 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012c7ce4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1021 0025 033 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012c7ce0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1001 0025 033 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012c7cdc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC10e0 0025 033 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012c7cd8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC10c0 0025 033 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012c7cd4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC10a0 0025 033 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012c7cd0 00000000 ff840221 ff840221 ff840221 ff840221 WC1080 0025 033                     C032,C034,C037,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012c7ccc 00000000 015bff7e 015bff7e 015bff7e 015bff7e WC1060 0025 033      C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012c7cc8 00000000 f7ffffff f7ffffff f7ffffff f7ffffff WC1040 0025 033 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012c7cc4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1020 0025 033 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012c7cc0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1000 0025 033 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012c4cfc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC18e1 0025 033 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012c4cf8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC18c1 0025 033 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012c4cf4 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC18b1 0025 033                                         C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012c4cf0 00000000 00ffffff 00ffffff 00ffffff 00ffffff WC1881 0025 033 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012c4cec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1861 0025 033 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012c4ce8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1841 0025 033 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012c4ce4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1821 0025 033 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012c4ce0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1801 0025 033 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012c4cdc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC18e0 0025 033 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012c4cd8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC18c0 0025 033 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012c4cd4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC18a0 0025 033 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012c4cd0 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC1890 0025 033                                         C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012c4ccc 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WC1860 0025 033                                         C033,C035,C037,C039,C041,C043,C045,C047
00012c4cc8 00000000 aaffffff aaffffff aaffffff aaffffff WC1840 0025 033 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012c4cc4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1820 0025 033 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012c4cc0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1800 0025 033 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012c3cfc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC10e0 0025 027 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012c3cf8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC10c0 0025 027 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012c3cf4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC10a0 0025 027 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012c3cf0 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC1090 0025 027                                         C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012c3cec 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WC1060 0025 027                                         C033,C035,C037,C039,C041,C043,C045,C047
00012c3ce8 00000000 aaffffff aaffffff aaffffff aaffffff WC1040 0025 027 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012c3ce4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1020 0025 027 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012c3ce0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1000 0025 027 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012c3cdc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC10e1 0025 027 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012c3cd8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC10c1 0025 027 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012c3cd4 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC10b1 0025 027                                         C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012c3cd0 00000000 00ffffff 00ffffff 00ffffff 00ffffff WC1081 0025 027 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012c3ccc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1061 0025 027 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012c3cc8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1041 0025 027 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012c3cc4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1021 0025 027 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012c3cc0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1001 0025 027 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012c0cfc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC18e0 0025 027 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012c0cf8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC18c0 0025 027 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012c0cf4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC18a0 0025 027 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012c0cf0 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC1890 0025 027                                         C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012c0cec 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WC1860 0025 027                                         C033,C035,C037,C039,C041,C043,C045,C047
00012c0ce8 00000000 aaffffff aaffffff aaffffff aaffffff WC1840 0025 027 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012c0ce4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1820 0025 027 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012c0ce0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1800 0025 027 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00012c0cdc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC18e1 0025 027 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012c0cd8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC18c1 0025 027 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012c0cd4 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC18b1 0025 027                                         C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012c0cd0 00000000 00ffffff 00ffffff 00ffffff 00ffffff WC1881 0025 027 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012c0ccc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1861 0025 027 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012c0cc8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1841 0025 027 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012c0cc4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1821 0025 027 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00012c0cc0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1801 0025 027 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000fd6d7c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC15e0 001f 031 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000fd6d78 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC15c0 001f 031 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000fd6d74 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC15a0 001f 031 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000fd6d70 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC1590 001f 031                                         C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000fd6d6c 00000000 00555555 00555555 00555555 00555555 WC1560 001f 031                                         C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
0000fd6d68 00000000 55ffffff 55ffffff 55ffffff 55ffffff WC1540 001f 031 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000fd6d64 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1520 001f 031 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000fd6d60 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1500 001f 031 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000fd6d5c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC15e1 001f 031 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000fd6d58 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC15d1 001f 031                                         C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000fd6d50 00000000 00ffffff 00ffffff 00ffffff 00ffffff WC1581 001f 031 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000fd6d4c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1561 001f 031 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000fd6d48 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1541 001f 031 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000fd6d44 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1521 001f 031 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000fd6d40 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1501 001f 031 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000fd5d7c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1de0 001f 031 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000fd5d78 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1dc0 001f 031 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000fd5d74 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1da0 001f 031 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000fd5d70 00000000 ff001151 ff001151 ff001151 ff001151 WC1d80 001f 031                          C032,C036,C038,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000fd5d6c 00000000 00efdedf 00efdedf 00efdedf 00efdedf WC1d60 001f 031           C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C046,C047
0000fd5d68 00000000 afffffff afffffff afffffff afffffff WC1d40 001f 031 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000fd5d64 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d20 001f 031 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000fd5d60 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d00 001f 031 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000fd5d5c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1de1 001f 031 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000fd5d58 00000000 fffeffff fffeffff fffeffff fffeffff WC1dc1 001f 031 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000fd5d54 00000000 bf020028 bf020028 bf020028 bf020028 WC1da1 001f 031                               C049,C051,C053,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0000fd5d50 00000000 16ffffff 16ffffff 16ffffff 16ffffff WC1d81 001f 031 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000fd5d4c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d61 001f 031 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000fd5d48 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d41 001f 031 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000fd5d44 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d21 001f 031 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000fd5d40 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d01 001f 031 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000fd2d7c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC15e1 001f 025 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000fd2d78 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC15d1 001f 025                                         C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000fd2d70 00000000 00ffffff 00ffffff 00ffffff 00ffffff WC1581 001f 025 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000fd2d6c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1561 001f 025 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000fd2d68 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1541 001f 025 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000fd2d64 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1521 001f 025 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000fd2d60 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1501 001f 025 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000fd2d5c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC15e0 001f 025 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000fd2d58 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC15c0 001f 025 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000fd2d54 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC15a0 001f 025 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000fd2d50 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC1590 001f 025                                         C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000fd2d4c 00000000 00555555 00555555 00555555 00555555 WC1560 001f 025                                         C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
0000fd2d48 00000000 55ffffff 55ffffff 55ffffff 55ffffff WC1540 001f 025 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000fd2d44 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1520 001f 025 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000fd2d40 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1500 001f 025 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000fd1d7c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1de1 001f 025 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000fd1d78 00000000 fffeffdf fffeffdf fffeffdf fffeffdf WC1dc1 001f 025 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000fd1d74 00000000 bffdff20 bffdff20 bffdff20 bffdff20 WC1da1 001f 025      C048,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000fd1d70 00000000 edffffff edffffff edffffff edffffff WC1d81 001f 025 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000fd1d6c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d61 001f 025 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000fd1d68 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d41 001f 025 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000fd1d64 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d21 001f 025 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000fd1d60 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d01 001f 025 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000fd1d5c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1de0 001f 025 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000fd1d58 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1dc0 001f 025 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000fd1d54 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1da0 001f 025 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000fd1d50 00000000 ffffeebf ffffeebf ffffeebf ffffeebf WC1d80 001f 025 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000fd1d4c 00000000 ffefd6df ffefd6df ffefd6df ffefd6df WC1d60 001f 025 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000fd1d48 00000000 aeffffff aeffffff aeffffff aeffffff WC1d40 001f 025 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000fd1d44 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d20 001f 025 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000fd1d40 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1d00 001f 025 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00005c763c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1fe1 000b 03c C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00005c7638 00000000 ffb5cdfe ffb5cdfe ffb5cdfe ffb5cdfe WC1fc1 000b 03c C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00005c7634 00000000 7bc40029 7bc40029 7bc40029 7bc40029 WC1fa1 000b 03c                     C048,C050,C051,C053,C054,C055,C056,C057,C059,C060,C061,C062
00005c7630 00000000 00ffffff 00ffffff 00ffffff 00ffffff WC1f81 000b 03c C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00005c762c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1f61 000b 03c C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00005c7628 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1f41 000b 03c C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00005c7624 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1f21 000b 03c C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00005c7620 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1f01 000b 03c C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00005c761c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1fe0 000b 03c C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00005c7618 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1fc0 000b 03c C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00005c7614 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1fa0 000b 03c C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00005c7610 00000000 ff840221 ff840221 ff840221 ff840221 WC1f80 000b 03c                     C032,C034,C037,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00005c760c 00000000 015bff7e 015bff7e 015bff7e 015bff7e WC1f60 000b 03c      C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00005c7608 00000000 f7ffffff f7ffffff f7ffffff f7ffffff WC1f40 000b 03c C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00005c7604 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1f20 000b 03c C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00005c7600 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1f00 000b 03c C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00005c463c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC17e1 000b 03c C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00005c4638 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC17d1 000b 03c                                         C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00005c4630 00000000 00ffffff 00ffffff 00ffffff 00ffffff WC1781 000b 03c C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00005c462c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1761 000b 03c C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00005c4628 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1741 000b 03c C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00005c4624 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1721 000b 03c C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00005c4620 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1701 000b 03c C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00005c461c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC17e0 000b 03c C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00005c4618 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC17c0 000b 03c C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00005c4614 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC17a0 000b 03c C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00005c4610 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC1790 000b 03c                                         C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00005c460c 00000000 00555555 00555555 00555555 00555555 WC1760 000b 03c                                         C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00005c4608 00000000 55ffffff 55ffffff 55ffffff 55ffffff WC1740 000b 03c C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00005c4604 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1720 000b 03c C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00005c4600 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1700 000b 03c C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00005c363c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1fe0 000b 028 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00005c3638 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1fc0 000b 028 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00005c3634 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1fa0 000b 028 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00005c3630 00000000 ff001140 ff001140 ff001140 ff001140 WC1f80 000b 028                                    C038,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00005c362c 00000000 00efd6df 00efd6df 00efd6df 00efd6df WC1f60 000b 028                C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C044,C046,C047
00005c3628 00000000 aeffffff aeffffff aeffffff aeffffff WC1f40 000b 028 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00005c3624 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1f20 000b 028 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00005c3620 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1f00 000b 028 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00005c361c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1fe1 000b 028 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00005c3618 00000000 fffeffdf fffeffdf fffeffdf fffeffdf WC1fc1 000b 028 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00005c3614 00000000 bf020020 bf020020 bf020020 bf020020 WC1fa1 000b 028                                    C049,C053,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C063
00005c3610 00000000 12ffffff 12ffffff 12ffffff 12ffffff WC1f81 000b 028 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00005c360c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1f61 000b 028 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00005c3608 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1f41 000b 028 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00005c3604 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1f21 000b 028 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00005c3600 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1f01 000b 028 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00005c063c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC17e0 000b 028 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00005c0638 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC17c0 000b 028 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00005c0634 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC17a0 000b 028 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00005c0630 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC1790 000b 028                                         C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00005c062c 00000000 00555555 00555555 00555555 00555555 WC1760 000b 028                                         C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00005c0628 00000000 55ffffff 55ffffff 55ffffff 55ffffff WC1740 000b 028 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00005c0624 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1720 000b 028 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00005c0620 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1700 000b 028 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00005c061c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC17e1 000b 028 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00005c0618 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC17d1 000b 028                                         C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00005c0610 00000000 00ffffff 00ffffff 00ffffff 00ffffff WC1781 000b 028 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00005c060c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1761 000b 028 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00005c0608 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1741 000b 028 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00005c0604 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1721 000b 028 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00005c0600 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1701 000b 028 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000556abc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1ce0 000a 03e C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000556ab8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1cc0 000a 03e C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000556ab4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1ca0 000a 03e C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000556ab0 00000000 ff001140 ff001140 ff001140 ff001140 WC1c80 000a 03e                                    C038,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000556aac 00000000 00efd6df 00efd6df 00efd6df 00efd6df WC1c60 000a 03e                C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C044,C046,C047
0000556aa8 00000000 aeffffff aeffffff aeffffff aeffffff WC1c40 000a 03e C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000556aa4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1c20 000a 03e C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000556aa0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1c00 000a 03e C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000556a9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1ce1 000a 03e C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000556a98 00000000 fffeffdf fffeffdf fffeffdf fffeffdf WC1cc1 000a 03e C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000556a94 00000000 bf020020 bf020020 bf020020 bf020020 WC1ca1 000a 03e                                    C049,C053,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0000556a90 00000000 12ffffff 12ffffff 12ffffff 12ffffff WC1c81 000a 03e C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000556a8c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1c61 000a 03e C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000556a88 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1c41 000a 03e C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000556a84 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1c21 000a 03e C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000556a80 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1c01 000a 03e C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000555abc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC14e0 000a 03e C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000555ab8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC14c0 000a 03e C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000555ab4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC14a0 000a 03e C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000555ab0 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC1490 000a 03e                                         C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000555aac 00000000 00555555 00555555 00555555 00555555 WC1460 000a 03e                                         C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
0000555aa8 00000000 55ffffff 55ffffff 55ffffff 55ffffff WC1440 000a 03e C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000555aa4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1420 000a 03e C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000555aa0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1400 000a 03e C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000555a9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC14e1 000a 03e C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000555a98 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC14d1 000a 03e                                         C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000555a90 00000000 00ffffff 00ffffff 00ffffff 00ffffff WC1481 000a 03e C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000555a8c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1461 000a 03e C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000555a88 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1441 000a 03e C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000555a84 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1421 000a 03e C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000555a80 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1401 000a 03e C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000552abc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1ce1 000a 02a C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000552ab8 00000000 fffeffdf fffeffdf fffeffdf fffeffdf WC1cc1 000a 02a C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000552ab4 00000000 bf020020 bf020020 bf020020 bf020020 WC1ca1 000a 02a                                    C049,C053,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0000552ab0 00000000 12ffffff 12ffffff 12ffffff 12ffffff WC1c81 000a 02a C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000552aac 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1c61 000a 02a C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000552aa8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1c41 000a 02a C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000552aa4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1c21 000a 02a C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000552aa0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1c01 000a 02a C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000552a9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1ce0 000a 02a C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000552a98 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1cc0 000a 02a C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000552a94 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1ca0 000a 02a C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000552a90 00000000 ff001140 ff001140 ff001140 ff001140 WC1c80 000a 02a                                    C038,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000552a8c 00000000 00efd6df 00efd6df 00efd6df 00efd6df WC1c60 000a 02a                C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C044,C046,C047
0000552a88 00000000 aeffffff aeffffff aeffffff aeffffff WC1c40 000a 02a C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000552a84 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1c20 000a 02a C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000552a80 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1c00 000a 02a C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000551abc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC14e1 000a 02a C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000551ab8 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC14d1 000a 02a                                         C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000551ab0 00000000 00ffffff 00ffffff 00ffffff 00ffffff WC1481 000a 02a C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000551aac 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1461 000a 02a C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000551aa8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1441 000a 02a C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000551aa4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1421 000a 02a C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000551aa0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1401 000a 02a C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000551a9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC14e0 000a 02a C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000551a98 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC14c0 000a 02a C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000551a94 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC14a0 000a 02a C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с видеопамятью Nvidia 20-й серии
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 21:49
В большинстве случаев MATS не дает ошибок. Вместо этого я поделюсь журналами MODS.
Обычно ошибки представляют собой однобитовые ошибки, причем в довольно небольшом количестве, но всегда в одних и тех же строках данных и примерно по одним и тем же адресам. Несколько запусков MODS выявили разное количество ошибок, и иногда определенные строки данных время от времени снова начинали работать. У меня была серия из 5 последовательных тестов MODS на одном и том же чипе, где я получил 279, 3359, 151511, 52 и 0 ошибок (если вам нужна эта серия журналов, дайте мне знать, и я также могу опубликовать их).
Примечание. Я считаю, что тест MODS 161 быстрее и с меньшей вероятностью потерпит неудачу при тестировании нестабильной системы. Тест 94 часто приводит к зависанию системы. Тесты 161 и 94 идентичны, за исключением того, что 161 полностью выполняется на GPU, а не на CPU.
Вот начальный тест MODS на этой карте, прежде чем я что-либо с ней сделал (игнорируйте ошибки PCIe; это просто MODS ныть по поводу работы в слоте x8):
MODS start: Sat Sep  4 20:15:47 2021
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
CPU
Foundry   : GenuineIntel
Name      : Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz
Family    : 6
Model     : 14
Stepping  : 5
Version
MODS           : 400.281
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel         : 4.17.4-gentoo
KernelDriver   : 3.87
SBIOS Version  : 1601
SBIOS Date     : 09/28/2012
HostName       : tinylinux
Sys-uuid       : 1E0073C0-008C-C300-8E56-E0CB4E3902CE
                 GPU 0 [01:00.0]  dev.sub 0.0
DevInst        : 0
PCI Location   : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID        : 0x1e87
PDI            : 0x867ff526cbfbdd82
Raw ECID       : 0x0020334000000051f3c21191
Raw ECID (GHS) : 0x16451f3c2100000000d018040
ECID           : PKVF24-13_x03_y01
Device Id      : TU104
Revision       : a1
NV Base        : 0xf6000000
FB Base        : 0xe0000000
IRQ            : 16
WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (5000Gbps) higher than down stream port link speed (2500Gbps)
Setting Fan 1 of GPU 0 [01:00.0] to 70%
Foundry        : TSMC
Subsystem VID  : 0x19da
Subsystem DID  : 0x3500
Board ID       : 0x0082
Chip SKU       : 400-A
Project        : G180-0002
Fuse File Fmt  : JSON
Display        : 0x00000400 (id)
SBIOS Init     : Primary
Native Mode    : 1280x720
Memory Size    : 8192 MB
FB Vendor      : Micron
RAM Protocol   : GDDR6
RAM Config     : 1
ROM Version    : 90.04.0b.00.86
ROM Type       : Partner Production
ROM OEM Vendor : NVIDIA
ROM Partner    : pcp
ROM Project ID : 104202pcp
ROM Timestamp  : 2018-8-22 03:45:51
ROM Expiration : 2019-1-1 03:45:51
ROM GUID       : 897A69E1DC3B4B6FB8A67895AF929D30
PPC Pri/Sec FW : Unknown
PPC Driver Ver : Unknown
PState (mode)  : 8 5 3 2 [0]
PState Version : 3.5
EDC            : Disabled
GPC Clock      : 2010.0/2009.3 MHz NAFLL
DRAM Clock     : 7000.0/6998.7 MHz DEFAULT
Host Clock     : 1455.0/1454.9 MHz NAFLL
XBar Clock     : 1920.0/1919.5 MHz NAFLL
Sys Clock      : 2010.0/2003.1 MHz NAFLL
Power Clock    : 540.0/539.1 MHz DEFAULT
NVDec Clock    : 1860.0/1859.0 MHz NAFLL
Display Clock  : 1330.0/1325.1 MHz DEFAULT
NVVDD          : 1043 mV
GPC  Mask      : 0x3f (6 GPCs)
TPC  Mask      : [d f f f f f] (23 TPCs)
FB   Mask      : 0x0f (4 FB Partitions)
ROP/L2 Mask    : [3 3 3 3] (8 ROP/L2s)
PES  Mask      : [3 3 3 3 3 3] (12 PESes)
FBIO Mask      : 0x0f (4 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00
XP   Mask      : 0x03 (2 3gio Pads)
Nvdec Mask     : 0x03 (2 engines)
Nvenc Mask     : 0x01 (1 engine)
Gpu Temp       : 36 deg C
PEX Rx Lanes   : 0x00ff
PEX Tx Lanes   : 0x00ff
PEX Det. Lanes : 0x00ff
PEX Width, ASLM: 8 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 5.0 Gbit/s
PEX BandWidth  : 40.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
LTR            : Disabled
Chipset
VID            : 8086 (Intel)
Chipset DID    : 3B42 (P55/PM55/H57)
Chipset ASPM   : L0s/L1
RM Version     : rel/gpu_drv/r400/r400_00-823
resumehandler.js: 1
gputest.js     : 81
oqa.spc        : 3
boards.js      : 3
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1e87)
Enter SetPState (test 0)
Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=5000, x8
Speed = 5.0Gb/s,  expected 5.0Gb/s
UpStreamWidth = 8,  expected 16
Error 020000000143 : Global.SanityCheckLink PCI Express bus error
Exit 020000000143 : SetPState (test 0) PCI Express bus error
Error!
Error 020000000143 : SetPState (test 0) PCI Express bus error
Enter NewWfMats (test 94)
NewWfMats Memory Errors
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 0
Unknown Error Count: 11246
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0            0            0            0
FBIOA1            0            0            0
FBIOB0            0            0            0
FBIOB1            0            0            0
FBIOC0            0            0            0
FBIOC1            0            0            0
FBIOD0            0            0            0
FBIOD1            0            0        11246
Failing Bits:
   D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
P : Partition (FBIO)
S : Subpartition
E : Beat
    ADDRESS EXPECTED   ACTUAL PSE                                  BIT(s)       PATTERN OFFSET
X+140af2128 3ad38280 2ad38280 D15                                    D044 RandomPattern   0x60
X+140af212c aba5f797 bba5e797 D16                                    D044 RandomPattern   0x64
X+140af2130 728a5b3e 628a4b3e D18                                    D044 RandomPattern   0x68
X+140af2134 9b94c224 9b94d224 D1a                                    D044 RandomPattern   0x6c
X+140af5080 01c2211f 01c2311f D10                                    D044 RandomPattern   0x50
X+140af51d8 3ad38280 2ad38280 D1d                                    D044 RandomPattern   0x60
X+140af51dc aba5f797 bba5e797 D1e                                    D044 RandomPattern   0x64
X+140af9478 3ad38280 2ad38280 D1d                                    D044 RandomPattern   0x60
X+140af947c aba5f797 bba5e797 D1e                                    D044 RandomPattern   0x64
X+140afa464 926e6e74 6d6e6e74 D13 D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047 RandomPattern   0xec
X+140afa468 4850d20c b7502d0c D14 D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047 RandomPattern   0xf0
X+140afa46c 730b9d5b 730b625b D16 D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047 RandomPattern   0xf4
X+140afd488 3ad38280 2ad38280 D15                                    D044 RandomPattern   0x60
X+140afd48c aba5f797 bba5e797 D16                                    D044 RandomPattern   0x64
X+140afd490 728a5b3e 628a4b3e D18                                    D044 RandomPattern   0x68
X+140afd494 9b94c224 9b94d224 D1a                                    D044 RandomPattern   0x6c
X+140aefe80 01c2211f 01c2311f D10                                    D044 RandomPattern   0x50
X+140aeffd8 3ad38280 2ad38280 D1d                                    D044 RandomPattern   0x60
X+140aeffdc aba5f797 bba5e797 D1e                                    D044 RandomPattern   0x64
X+140af1310 3ad38280 2ad38280 D19                                    D044 RandomPattern   0x60
X+140af1314 aba5f797 bba5e797 D1a                                    D044 RandomPattern   0x64
X+140af1318 728a5b3e 628a4b3e D1c                                    D044 RandomPattern   0x68
X+140af131c 9b94c224 9b94d224 D1e                                    D044 RandomPattern   0x6c
X+140af20a4 cf47c84d 3047c84d D13 D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047 RandomPattern  0x124
X+140af20a8 15439cee 154363ee D14 D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047 RandomPattern  0x128
X+140af2288 75413898 65413898 D15                                    D044 RandomPattern   0x78
X+140af5090 3ad38280 2ad38280 D19                                    D044 RandomPattern   0x60
X+140af5094 aba5f797 bba5e797 D1a                                    D044 RandomPattern   0x64
X+140af5098 728a5b3e 628a4b3e D1c                                    D044 RandomPattern   0x68
X+140af509c 9b94c224 9b94d224 D1e                                    D044 RandomPattern   0x6c
X+140af94c0 32dd7fec 22dd6fec D10                                    D044 RandomPattern   0xa8
X+140af94c4 2a19aa3e 2a19ba3e D12                                    D044 RandomPattern   0xac
X+140af9708 3ad38280 2ad38280 D15                                    D044 RandomPattern   0x60
X+140af970c aba5f797 bba5e797 D16                                    D044 RandomPattern   0x64
X+140af9710 728a5b3e 628a4b3e D18                                    D044 RandomPattern   0x68
X+140af9714 9b94c224 9b94d224 D1a                                    D044 RandomPattern   0x6c
X+140afe560 28ee83c3 28ee93c3 D10                                    D044 RandomPattern   0x90
X+140afe678 3ad38280 2ad38280 D1d                                    D044 RandomPattern   0x60
X+140afe67c aba5f797 bba5e797 D1e                                    D044 RandomPattern   0x64
X+140ae7808 3ad38280 2ad38280 D15                                    D044 RandomPattern   0x60
X+140ae780c aba5f797 bba5e797 D16                                    D044 RandomPattern   0x64
X+140ae7810 728a5b3e 628a4b3e D18                                    D044 RandomPattern   0x68
X+140ae7814 9b94c224 9b94d224 D1a                                    D044 RandomPattern   0x6c
NewWfMats "Post-Run" callback failed (bad memory).
NewWfMats POST_RUN callbacks failed.
Exit 020000094194 : NewWfMats (test 94) bad memory
Error!
GPU tests completed.
Failure(s) :
 LOOP           TEST                 CODE               MESSAGE
   1   SetPState                 020000000143  PCI Express bus error
   1   NewWfMats                 020000094194  bad memory
Error Code = 020000000143 (PCI Express bus error)
MODS end  : Sat Sep  4 20:16:17 2021  [30.035 seconds (00:00:30.035 h:m:s)]
Когда D0 испражнялся в постели в конце (после замены D1, A1, B0, B1 по очереди), журнал MODS выглядел так:
MODS start: Fri Sep 17 07:45:00 2021
Command Line : gputest.js -oqa -run_on_error -matsinfo -test 161
CPU
Family    : 6
Model     : 14
Stepping  : 5
Version
MODS           : 400.221
KernelDriver   : 3.87
DevInst        : 0
GPU DID        : 0x1e87
Device Id      : TU104
Revision       : a1
IRQ            : 10
Foundry        : TSMC
Board ID       : 0x0082
Chip SKU       : 400-A
Project        : G180-0002
Native Mode    : 1920x1080
FB Vendor      : Micron
RAM Config     : 1
EDC            : Disabled
GPC Clock      : 1995.0/1993.4 MHz NAFLL
DRAM Clock     : 7000.0/7002.6 MHz DEFAULT
XBar Clock     : 1905.0/1902.8 MHz NAFLL
Sys Clock      : 1995.0/1997.4 MHz NAFLL
Power Clock    : 540.0/539.3 MHz DEFAULT
NVDec Clock    : 1845.0/1842.0 MHz NAFLL
Display Clock  : 1330.0/1329.5 MHz DEFAULT
NVVDD          : 1043 mV
Gpu Temp       : 46 deg C
LTR            : Disabled
Chipset
VID            : 8086 (Intel)
RM Version     : rel/gpu_drv/r400/r400_00-535
resumehandler.js: 1
gputest.js     : 29
oqa.spc        : 3
boards.js      : 3
Enter JsGpuTest.SetPState (test 0)
Exit 020000000143 : JsGpuTest.SetPState (test 0) PCI Express bus error
Error!
Error 020000000143 : JsGpuTest.Run (test 0) PCI Express bus error
Enter NewWfMatsTest.NewWfMatsCEOnly (test 161)
NewWfMatsCEOnly Memory Errors
Read    Error Count: 0
Unknown Error Count: 42933
FBIOA0            0            0            0
FBIOA1            0            0            0
FBIOB0            0            0            0
FBIOB1            0            0            0
FBIOC0            0            0            0
FBIOC1            0            0            0
FBIOD0            0            0        42933
FBIOD1            0            0            0
Failing Bits:
   D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
S : Subpartition
E : Beat
X+140af9d84 0fffffff 1fffffff D03                                         D012 MarchingZeroes    0x4
X+140af9d88 0f0fffff 1f0fefff D04                                         D012 MarchingZeroes    0x8
X+140af9e84 0fffffff 1fffffff D03                                         D012 MarchingZeroes    0x4
X+140af9e88 0f0fffff 1f0fefff D04                                         D012 MarchingZeroes    0x8
X+140af9e94 ff0f0f0f ef0f0f0f D0b                                         D012 MarchingZeroes   0x14
X+140af9e98 ffff0f0f efff1f0f D0c                                         D012 MarchingZeroes   0x18
X+140af9f04 0fffffff 1fffffff D03                                         D012 MarchingZeroes    0x4
X+140af9f08 0f0fffff 1f0fefff D04                                         D012 MarchingZeroes    0x8
X+140af9f14 ff0f0f0f ef0f0f0f D0b                                         D012 MarchingZeroes   0x14
X+140af9f18 ffff0f0f efff1f0f D0c                                         D012 MarchingZeroes   0x18
X+140af9fd4 ff0f0f0f ef0f0f0f D0b                                         D012 MarchingZeroes   0x14
X+140af9fd8 ffff0f0f efff1f0f D0c                                         D012 MarchingZeroes   0x18
X+140afac04 0fffffff 1fffffff D03                                         D012 MarchingZeroes    0x4
X+140afac08 0f0fffff 1f0fefff D04                                         D012 MarchingZeroes    0x8
X+140afac14 ff0f0f0f cf0f0f0f D0b                                    D012,D013 MarchingZeroes   0x14
X+140afac18 ffff0f0f cfff3f0f D0c                                    D012,D013 MarchingZeroes   0x18
X+140afacc4 0fffffff 1fffffff D03                                         D012 MarchingZeroes    0x4
X+140afacc8 0f0fffff 1f0fefff D04                                         D012 MarchingZeroes    0x8
X+140afacd4 ff0f0f0f cf0f0f0f D0b                                    D012,D013 MarchingZeroes   0x14
X+140afacd8 ffff0f0f cfff3f0f D0c                                    D012,D013 MarchingZeroes   0x18
X+140afad44 0fffffff 1fffffff D03                                         D012 MarchingZeroes    0x4
X+140afad48 0f0fffff 1f0fefff D04                                         D012 MarchingZeroes    0x8
X+140afad54 ff0f0f0f ef0f0f0f D0b                                         D012 MarchingZeroes   0x14
X+140afad58 ffff0f0f efff1f0f D0c                                         D012 MarchingZeroes   0x18
X+140afad84 0fffffff 1fffffff D03                                         D012 MarchingZeroes    0x4
X+140afad88 0f0fffff 1f0fefff D04                                         D012 MarchingZeroes    0x8
X+140afad94 ff0f0f0f ef0f0f0f D0b                                         D012 MarchingZeroes   0x14
X+140afad98 ffff0f0f efff1f0f D0c                                         D012 MarchingZeroes   0x18
X+140afae44 0fffffff 1fffffff D03                                         D012 MarchingZeroes    0x4
X+140afae48 0f0fffff 1f0fefff D04                                         D012 MarchingZeroes    0x8
X+140afae54 ff0f0f0f ef0f0f0f D0b                                         D012 MarchingZeroes   0x14
X+140afae58 ffff0f0f efff1f0f D0c                                         D012 MarchingZeroes   0x18
X+140afae84 0fffffff 1fffffff D03                                         D012 MarchingZeroes    0x4
X+140afae88 0f0fffff 1f0fefff D04                                         D012 MarchingZeroes    0x8
X+140afae94 ff0f0f0f ef0f0f0f D0b                                         D012 MarchingZeroes   0x14
X+140afae98 ffff0f0f efff1f0f D0c                                         D012 MarchingZeroes   0x18
X+140afaf14 ff0f0f0f ef0f0f0f D0b                                         D012 MarchingZeroes   0x14
X+140afaf18 ffff0f0f efff1f0f D0c                                         D012 MarchingZeroes   0x18
X+140afafd4 ff0f0f0f ef0f0f0f D0b                                         D012 MarchingZeroes   0x14
X+140afafd8 ffff0f0f efff1f0f D0c                                         D012 MarchingZeroes   0x18
X+140afeed4 ff0f0f0f ef0f0f0f D0b                                         D012 MarchingZeroes   0x14
X+140afeed8 ffff0f0f efff1f0f D0c                                         D012 MarchingZeroes   0x18
X+140ac9148 55555555 55555545 D04                                         D004   CheckerBoard    0x4
X+140aca258 55555555 55554555 D0c                                         D012   InvCheckerBd   0x10
X+140aca290 55555555 55554555 D08                                         D012   InvCheckerBd    0x0
X+140aca2e0 55555555 55554555 D00                                         D012   InvCheckerBd    0x8
X+140aca368 55555555 aa55ba45 D04 D004,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015   InvCheckerBd    0x0
X+140adb844 0fffffff 1fffffff D03                                         D012 MarchingZeroes    0x4
X+140adb848 0f0fffff 1f0fefff D04                                         D012 MarchingZeroes    0x8
X+140adb884 0fffffff 1fffffff D03                                         D012 MarchingZeroes    0x4
NewWfMatsCEOnly "Post-Run" callback failed (bad memory).
NewWfMatsCEOnly POST_RUN callbacks failed.
Error 020000161194 : NewWfMatsTest.RunLiveFbioTuning (test 161) bad memory
Exit 020000161194 : NewWfMatsTest.NewWfMatsCEOnly (test 161) bad memory
Error!
Failure(s) :
   1   NewWfMatsCEOnly           020000161194  bad memory
MODS end  : Fri Sep 17 07:45:17 2021  [17.701 seconds (00:00:17.701 h:m:s)]
После установки старого чипа на D1 (чтобы посмотреть, исправит ли он ошибку на D0) MODS отказался запускаться, но MATS, наконец, показал ошибки. Как ни странно, отчеты о неисправных битах различаются между MODS и MATS. Предыдущий тест MODS сообщил об ошибках на D000: D015, но только с добавлением неисправной микросхемы на D1, MATS сообщает об ошибках на D016: D039, без ошибок на D000: D015. Тест MATS с неисправными микросхемами D0 и D1:
mats version 400.221.  Testing TU104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 1152696
Unknown Error Count: 0
FBIOA0            0            0            0
FBIOA1            0            0            0
FBIOB0            0            0            0
FBIOB1            0            0            0
FBIOC0            0            0            0
FBIOC1            0            0            0
FBIOD0            0       755769            0
FBIOD1            0       396927            0
Failing Bits:
   D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
                                            READ 0  READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1  EXP. 0 EXP. ?
D 016           0       878034            0 479700  398334      0
D 017           0      1267634            0   1196 1266438      0
D 018           0       878034            0 479700  398334      0
D 019           0      1267634            0   1196 1266438      0
D 020           0       878034            0 479700  398334      0
D 021           0      1267634            0   1196 1266438      0
D 022           0       878034            0 479700  398334      0
D 023           0      1267634            0   1196 1266438      0
D 024           0       878034            0 479700  398334      0
D 025           0      1267634            0   1196 1266438      0
D 026           0       878034            0 479700  398334      0
D 027           0      1267634            0   1196 1266438      0
D 028           0       878034            0 479700  398334      0
D 029           0      1267634            0   1196 1266438      0
D 030           0       878034            0 479700  398334      0
D 031           0      1267634            0   1196 1266438      0
D 032           0       399754            0    982  398772      0
D 033           0       788500            0    350  788150      0
D 034           0       399754            0    982  398772      0
D 035           0       788500            0    350  788150      0
D 036           0       399754            0    982  398772      0
D 037           0       788500            0    350  788150      0
D 038           0       399754            0    982  398772      0
D 039           0       788500            0    350  788150      0
T : Type of memory error: W = write, R = read
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
U : PseudoChannel
   ADDRESS EXPECTED   ACTUAL  REREAD1  REREAD2 FAILBITS TPSBEU  ROW COL        BIT(s)
0001356cbc 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD14e0 0026 032                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0001356cb8 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD14c0 0026 032                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0001356cb4 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD14a0 0026 032                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0001356cb0 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1480 0026 032                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0001356cac 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1460 0026 032                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0001355cbc 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1ce0 0026 032                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0001355cb8 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1cc0 0026 032                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0001355cb4 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1ca0 0026 032                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0001355cb0 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1c80 0026 032                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0001355cac 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1c60 0026 032                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0001352c9c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD14e0 0026 026                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0001352c98 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD14c0 0026 026                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0001352c94 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD14a0 0026 026                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0001352c90 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1480 0026 026                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0001352c8c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1460 0026 026                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0001351c9c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1ce0 0026 026                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0001351c98 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1cc0 0026 026                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0001351c94 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1ca0 0026 026                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0001351c90 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1c80 0026 026                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0001351c8c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1c60 0026 026                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000015f5fc 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD19e0 0002 037                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000015f5f8 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD19c0 0002 037                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000015f5f4 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD19a0 0002 037                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000015f5f0 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1980 0002 037                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000015f5ec 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1960 0002 037                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000015c5fc 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD11e0 0002 037                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000015c5f8 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD11c0 0002 037                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000015c5f4 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD11a0 0002 037                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000015c5f0 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1180 0002 037                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000015c5ec 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1160 0002 037                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000015b5dc 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD19e0 0002 023                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000015b5d8 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD19c0 0002 023                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000015b5d4 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD19a0 0002 023                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000015b5d0 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1980 0002 023                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000015b5cc 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1960 0002 023                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00001585dc 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD11e0 0002 023                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00001585d8 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD11c0 0002 023                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00001585d4 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD11a0 0002 023                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00001585d0 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1180 0002 023                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00001585cc 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1160 0002 023                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000099f13c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1ae0 0013 014                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000099f138 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1ac0 0013 014                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000099f134 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1aa0 0013 014                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000099f130 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1a80 0013 014                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000099f12c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1a60 0013 014                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000099c13c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD12e0 0013 014                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000099c138 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD12c0 0013 014                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000099c134 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD12a0 0013 014                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000099c130 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1280 0013 014                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000099c12c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1260 0013 014                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000099b11c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1ae0 0013 000                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000099b118 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1ac0 0013 000                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000099b114 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1aa0 0013 000                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000099b110 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1a80 0013 000                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000099b10c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1a60 0013 000                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000099811c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD12e0 0013 000                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000998118 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD12c0 0013 000                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000998114 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD12a0 0013 000                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000998110 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1280 0013 000                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000099810c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1260 0013 000                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000123f0dc 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD02e1 0024 017                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000123f0d8 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD02c1 0024 017                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000123f0d4 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD02a1 0024 017                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000123f0d0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0281 0024 017 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000123f0cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0261 0024 017 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000123f0c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0241 0024 017 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000123f0c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0221 0024 017 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000123f0c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0201 0024 017 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000123c0dc 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0ae1 0024 017                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000123c0d8 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0ac1 0024 017                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000123c0d4 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0aa1 0024 017                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000123c0d0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0a81 0024 017 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000123c0cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0a61 0024 017 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000123c0c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0a41 0024 017 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000123c0c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0a21 0024 017 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000123c0c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0a01 0024 017 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000123b0fc 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD02e1 0024 003                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000123b0f8 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD02c1 0024 003                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000123b0f4 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD02a1 0024 003                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000123b0f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0281 0024 003 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000123b0ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0261 0024 003 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000123b0e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0241 0024 003 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000123b0e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0221 0024 003 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000123b0e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0201 0024 003 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00012380fc 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0ae1 0024 003                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
00012380f8 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0ac1 0024 003                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
00012380f4 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0aa1 0024 003                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
00012380f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0a81 0024 003 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00012380ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0a61 0024 003 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00012380e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0a41 0024 003 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00012380e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0a21 0024 003 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00012380e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0a01 0024 003 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000070f97c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0fe1 000e 015                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000070f978 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0fc1 000e 015                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000070f974 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0fa1 000e 015                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000070f970 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0f81 000e 015 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000070f96c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0f61 000e 015 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000070f968 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0f41 000e 015 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000070f964 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0f21 000e 015 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000070f960 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0f01 000e 015 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000070c97c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD07e1 000e 015                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000070c978 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD07c1 000e 015                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000070c974 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD07a1 000e 015                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000070c970 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0781 000e 015 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000070c96c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0761 000e 015 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000070c968 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0741 000e 015 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000070c964 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0721 000e 015 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000070c960 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0701 000e 015 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000070b95c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0fe1 000e 001                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000070b958 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0fc1 000e 001                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000070b954 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0fa1 000e 001                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000070b950 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0f81 000e 001 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000070b94c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0f61 000e 001 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000070b948 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0f41 000e 001 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000070b944 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0f21 000e 001 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000070b940 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0f01 000e 001 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000070895c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD07e1 000e 001                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000708958 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD07c1 000e 001                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000708954 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD07a1 000e 001                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000708950 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0781 000e 001 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000070894c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0761 000e 001 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000708948 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0741 000e 001 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000708944 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0721 000e 001 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000708940 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0701 000e 001 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00012ae6bc 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD19e0 0025 01e                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012ae6b8 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD19c0 0025 01e                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012ae6b4 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD19a0 0025 01e                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012ae6b0 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1980 0025 01e                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012ae6ac 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1960 0025 01e                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012ad6bc 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD11e0 0025 01e                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012ad6b8 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD11c0 0025 01e                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012ad6b4 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD11a0 0025 01e                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012ad6b0 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1180 0025 01e                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012ad6ac 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1160 0025 01e                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012aa69c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD19e0 0025 00a                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012aa698 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD19c0 0025 00a                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012aa694 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD19a0 0025 00a                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012aa690 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1980 0025 00a                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012aa68c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1960 0025 00a                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012a969c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD11e0 0025 00a                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012a9698 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD11c0 0025 00a                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012a9694 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD11a0 0025 00a                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012a9690 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1180 0025 00a                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012a968c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1160 0025 00a                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000d1673c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD09e1 001a 01c                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000d16738 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD09c1 001a 01c                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000d16734 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD09a1 001a 01c                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000d16730 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0981 001a 01c D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000d1672c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0961 001a 01c D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000d16728 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0941 001a 01c D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000d16724 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0921 001a 01c D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000d16720 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0901 001a 01c D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000d1573c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD01e1 001a 01c                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000d15738 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD01c1 001a 01c                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000d15734 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD01a1 001a 01c                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000d15730 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0181 001a 01c D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000d1572c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0161 001a 01c D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000d15728 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0141 001a 01c D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000d15724 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0121 001a 01c D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000d15720 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0101 001a 01c D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000d1271c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD09e1 001a 008                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000d12718 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD09c1 001a 008                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000d12714 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD09a1 001a 008                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000d12710 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0981 001a 008 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000d1270c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0961 001a 008 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000d12708 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0941 001a 008 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000d12704 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0921 001a 008 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000d12700 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0901 001a 008 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000d1171c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD01e1 001a 008                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000d11718 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD01c1 001a 008                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000d11714 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD01a1 001a 008                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000d11710 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0181 001a 008 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000d1170c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0161 001a 008 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000d11708 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0141 001a 008 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000d11704 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0121 001a 008 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000d11700 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0101 001a 008 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000067dbc 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0de1 0000 036                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000067db8 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0dc1 0000 036                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000067db4 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0da1 0000 036                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000067db0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0d81 0000 036 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000067dac 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0d61 0000 036 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000067da8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0d41 0000 036 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000067da4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0d21 0000 036 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000067da0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0d01 0000 036 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000064dbc 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD05e1 0000 036                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000064db8 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD05c1 0000 036                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000064db4 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD05a1 0000 036                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000064db0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0581 0000 036 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000064dac 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0561 0000 036 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000064da8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0541 0000 036 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000064da4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0521 0000 036 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000064da0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0501 0000 036 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000063d9c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0de1 0000 022                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000063d98 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0dc1 0000 022                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000063d94 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0da1 0000 022                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000063d90 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0d81 0000 022 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000063d8c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0d61 0000 022 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000063d88 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0d41 0000 022 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000063d84 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0d21 0000 022 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000063d80 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0d01 0000 022 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000060d9c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD05e1 0000 022                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000060d98 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD05c1 0000 022                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000060d94 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD05a1 0000 022                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000060d90 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0581 0000 022 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000060d8c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0561 0000 022 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000060d88 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0541 0000 022 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000060d84 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0521 0000 022 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000060d80 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0501 0000 022 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000a3ef5c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD04e1 0014 01d                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000a3ef58 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD04c1 0014 01d                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000a3ef54 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD04a1 0014 01d                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000a3ef50 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0481 0014 01d D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000a3ef4c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0461 0014 01d D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000a3ef48 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0441 0014 01d D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000a3ef44 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0421 0014 01d D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000a3ef40 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0401 0014 01d D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000a3df5c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0ce1 0014 01d                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000a3df58 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0cc1 0014 01d                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000a3df54 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0ca1 0014 01d                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000a3df50 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0c81 0014 01d D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000a3df4c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0c61 0014 01d D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000a3df48 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0c41 0014 01d D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000a3df44 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0c21 0014 01d D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000a3df40 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0c01 0014 01d D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000a3af7c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD04e1 0014 009                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000a3af78 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD04c1 0014 009                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000a3af74 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD04a1 0014 009                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000a3af70 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0481 0014 009 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000a3af6c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0461 0014 009 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000a3af68 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0441 0014 009 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000a3af64 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0421 0014 009 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000a3af60 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0401 0014 009 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000a39f7c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0ce1 0014 009                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000a39f78 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0cc1 0014 009                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000a39f74 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0ca1 0014 009                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000a39f70 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0c81 0014 009 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000a39f6c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0c61 0014 009 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000a39f68 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0c41 0014 009 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000a39f64 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0c21 0014 009 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000a39f60 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0c01 0014 009 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000040fc3c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0de1 0008 010                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000040fc38 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0dc1 0008 010                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000040fc34 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0da1 0008 010                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000040fc30 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0d81 0008 010 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000040fc2c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0d61 0008 010 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000040fc28 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0d41 0008 010 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000040fc24 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0d21 0008 010 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000040fc20 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0d01 0008 010 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000040cc3c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD05e1 0008 010                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000040cc38 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD05c1 0008 010                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000040cc34 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD05a1 0008 010                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000040cc30 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0581 0008 010 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000040cc2c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0561 0008 010 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000040cc28 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0541 0008 010 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000040cc24 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0521 0008 010 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000040cc20 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0501 0008 010 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000040bc1c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0de1 0008 004                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000040bc18 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0dc1 0008 004                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000040bc14 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0da1 0008 004                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000040bc10 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0d81 0008 004 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000040bc0c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0d61 0008 004 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000040bc08 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0d41 0008 004 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000040bc04 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0d21 0008 004 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000040bc00 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0d01 0008 004 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000408c1c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD05e1 0008 004                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000408c18 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD05c1 0008 004                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000408c14 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD05a1 0008 004                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000408c10 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0581 0008 004 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000408c0c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0561 0008 004 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000408c08 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0541 0008 004 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000408c04 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0521 0008 004 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000408c00 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0501 0008 004 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00012cfcdc 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1ce0 0025 033                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012cfcd8 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1cc0 0025 033                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012cfcd4 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1ca0 0025 033                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012cfcd0 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1c80 0025 033                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012cfccc 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1c60 0025 033                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012cccdc 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD14e0 0025 033                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012cccd8 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD14c0 0025 033                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012cccd4 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD14a0 0025 033                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012cccd0 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1480 0025 033                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012ccccc 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1460 0025 033                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012cbcfc 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1ce0 0025 027                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012cbcf8 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1cc0 0025 027                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012cbcf4 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1ca0 0025 027                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012cbcf0 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1c80 0025 027                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012cbcec 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1c60 0025 027                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012c8cfc 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD14e0 0025 027                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012c8cf8 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD14c0 0025 027                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012c8cf4 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD14a0 0025 027                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012c8cf0 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1480 0025 027                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00012c8cec 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1460 0025 027                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000041e71c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD00e1 0008 018                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000041e718 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD00c1 0008 018                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000041e714 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD00a1 0008 018                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000041e710 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0081 0008 018 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000041e70c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0061 0008 018 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000041e708 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0041 0008 018 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000041e704 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0021 0008 018 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000041e700 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0001 0008 018 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000041d71c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD08e1 0008 018                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000041d718 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD08c1 0008 018                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000041d714 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD08a1 0008 018                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000041d710 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0881 0008 018 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000041d70c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0861 0008 018 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000041d708 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0841 0008 018 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000041d704 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0821 0008 018 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000041d700 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0801 0008 018 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000041a73c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD00e1 0008 00c                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000041a738 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD00c1 0008 00c                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000041a734 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD00a1 0008 00c                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000041a730 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0081 0008 00c D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000041a72c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0061 0008 00c D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000041a728 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0041 0008 00c D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000041a724 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0021 0008 00c D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000041a720 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0001 0008 00c D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000041973c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD08e1 0008 00c                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000419738 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD08c1 0008 00c                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000419734 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD08a1 0008 00c                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000419730 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0881 0008 00c D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000041972c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0861 0008 00c D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000419728 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0841 0008 00c D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000419724 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0821 0008 00c D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000419720 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0801 0008 00c D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000079e57c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0ce1 000f 015                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000079e578 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0cc1 000f 015                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000079e574 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0ca1 000f 015                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000079e570 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0c81 000f 015 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000079e56c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0c61 000f 015 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000079e568 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0c41 000f 015 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000079e564 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0c21 000f 015 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000079e560 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0c01 000f 015 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000079d57c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD04e1 000f 015                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000079d578 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD04c1 000f 015                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000079d574 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD04a1 000f 015                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000079d570 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0481 000f 015 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000079d56c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0461 000f 015 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000079d568 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0441 000f 015 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000079d564 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0421 000f 015 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000079d560 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0401 000f 015 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000079a55c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0ce1 000f 001                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000079a558 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0cc1 000f 001                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000079a554 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0ca1 000f 001                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
000079a550 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0c81 000f 001 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000079a54c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0c61 000f 001 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000079a548 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0c41 000f 001 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000079a544 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0c21 000f 001 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000079a540 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0c01 000f 001 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000079955c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD04e1 000f 001                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000799558 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD04c1 000f 001                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000799554 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD04a1 000f 001                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000799550 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0481 000f 001 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000079954c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0461 000f 001 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000799548 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0441 000f 001 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000799544 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0421 000f 001 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000799540 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0401 000f 001 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000fded7c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD19e0 001f 031                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000fded78 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD19c0 001f 031                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000fded74 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD19a0 001f 031                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000fded70 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1980 001f 031                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000fded6c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1960 001f 031                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000fddd7c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD11e0 001f 031                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000fddd78 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD11c0 001f 031                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000fddd74 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD11a0 001f 031                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000fddd70 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1180 001f 031                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000fddd6c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1160 001f 031                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000fdad5c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD19e0 001f 025                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000fdad58 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD19c0 001f 025                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000fdad54 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD19a0 001f 025                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000fdad50 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1980 001f 025                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000fdad4c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1960 001f 025                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000fd9d5c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD11e0 001f 025                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000fd9d58 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD11c0 001f 025                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000fd9d54 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD11a0 001f 025                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000fd9d50 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1180 001f 025                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000fd9d4c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1160 001f 025                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00005cf61c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD13e0 000b 03c                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00005cf618 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD13c0 000b 03c                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00005cf614 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD13a0 000b 03c                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00005cf610 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1380 000b 03c                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00005cf60c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1360 000b 03c                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00005cc61c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1be0 000b 03c                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00005cc618 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1bc0 000b 03c                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00005cc614 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1ba0 000b 03c                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00005cc610 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1b80 000b 03c                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00005cc60c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1b60 000b 03c                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00005cb63c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD13e0 000b 028                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00005cb638 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD13c0 000b 028                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00005cb634 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD13a0 000b 028                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00005cb630 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1380 000b 028                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00005cb62c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1360 000b 028                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00005c863c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1be0 000b 028                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00005c8638 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1bc0 000b 028                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00005c8634 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1ba0 000b 028                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00005c8630 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1b80 000b 028                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00005c862c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1b60 000b 028                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000055eabc 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD10e0 000a 03e                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000055eab8 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD10c0 000a 03e                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000055eab4 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD10a0 000a 03e                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000055eab0 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1080 000a 03e                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000055eaac 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1060 000a 03e                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000055dabc 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD18e0 000a 03e                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000055dab8 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD18c0 000a 03e                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000055dab4 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD18a0 000a 03e                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000055dab0 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1880 000a 03e                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000055daac 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1860 000a 03e                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000055aa9c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD10e0 000a 02a                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000055aa98 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD10c0 000a 02a                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000055aa94 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD10a0 000a 02a                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000055aa90 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1080 000a 02a                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000055aa8c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1060 000a 02a                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000559a9c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD18e0 000a 02a                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000559a98 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD18c0 000a 02a                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000559a94 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD18a0 000a 02a                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000559a90 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1880 000a 02a                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000559a8c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1860 000a 02a                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000072e5bc 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1de0 000e 012                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000072e5b8 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1dc0 000e 012                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000072e5b4 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1da0 000e 012                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000072e5b0 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1d80 000e 012                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000072e5ac 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1d60 000e 012                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000072d5bc 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD15e0 000e 012                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000072d5b8 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD15c0 000e 012                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000072d5b4 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD15a0 000e 012                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000072d5b0 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1580 000e 012                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000072d5ac 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1560 000e 012                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000072a59c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1de0 000e 006                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000072a598 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1dc0 000e 006                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000072a594 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1da0 000e 006                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000072a590 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1d80 000e 006                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000072a58c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1d60 000e 006                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000072959c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD15e0 000e 006                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000729598 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD15c0 000e 006                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000729594 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD15a0 000e 006                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
0000729590 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1580 000e 006                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
000072958c 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WD1560 000e 006                                         D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039
00002974dc 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0ee1 0005 017                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
00002974d8 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0ec1 0005 017                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
00002974d4 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0ea1 0005 017                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
00002974d0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0e81 0005 017 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002974cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0e61 0005 017 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002974c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0e41 0005 017 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002974c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0e21 0005 017 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002974c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0e01 0005 017 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002944dc 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD06e1 0005 017                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
00002944d8 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD06c1 0005 017                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
00002944d4 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD06a1 0005 017                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
00002944d0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0681 0005 017 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002944cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0661 0005 017 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002944c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0641 0005 017 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002944c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0621 0005 017 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002944c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0601 0005 017 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002934fc 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0ee1 0005 003                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
00002934f8 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0ec1 0005 003                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
00002934f4 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0ea1 0005 003                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
00002934f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0e81 0005 003 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002934ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0e61 0005 003 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002934e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0e41 0005 003 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002934e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0e21 0005 003 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002934e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0e01 0005 003 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002904fc 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD06e1 0005 003                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
00002904f8 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD06c1 0005 003                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
00002904f4 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD06a1 0005 003                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
00002904f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0681 0005 003 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002904ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0661 0005 003 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002904e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0641 0005 003 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002904e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0621 0005 003 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002904e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0601 0005 003 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000e1621c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0be1 001c 018                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000e16218 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0bc1 001c 018                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000e16214 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0ba1 001c 018                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000e16210 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0b81 001c 018 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000e1620c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0b61 001c 018 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000e16208 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0b41 001c 018 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000e16204 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0b21 001c 018 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000e16200 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0b01 001c 018 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000e1521c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD03e1 001c 018                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000e15218 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD03c1 001c 018                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000e15214 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD03a1 001c 018                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000e15210 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0381 001c 018 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000e1520c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0361 001c 018 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000e15208 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0341 001c 018 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000e15204 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0321 001c 018 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000e15200 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0301 001c 018 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000e1223c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0be1 001c 00c                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000e12238 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0bc1 001c 00c                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000e12234 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD0ba1 001c 00c                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000e12230 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0b81 001c 00c D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000e1222c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0b61 001c 00c D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000e12228 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0b41 001c 00c D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000e12224 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0b21 001c 00c D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000e12220 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0b01 001c 00c D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000e1123c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD03e1 001c 00c                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000e11238 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD03c1 001c 00c                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000e11234 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WD03a1 001c 00c                                         D017,D019,D021,D023,D025,D027,D029,D031
0000e11230 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0381 001c 00c D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000e1122c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0361 001c 00c D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000e11228 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0341 001c 00c D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000e11224 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0321 001c 00c D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0000e11220 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0301 001c 00c D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с видеопамятью Nvidia 20-й серии
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 04:52
These inversion errors don't look good. I am always afraid of GPU.
Random looking errors are better for me in statistical analysis. Reballing a GPU is not a solution. It will not help. Normal reflow is enough with a small pressure on the corners, something heavy on the core like a nut but not too heavy. You can't repair balls under crystal because epoxy expands or at least does not allow to push the crystal to the substrate. Maybe you are dancing around memories but the problem is your memory controller or joints below crystal.
I have plans to remove epoxy a little around a crystal and reflow the chip again. I have such dead boards already diagnosed that a tension on the GPU helps.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 09:17
Как упоминалось выше, после замены 5 микросхем видеопамяти карта теперь работает нормально. Кроме шумных катушек и пары липких вентиляторов. Контроллер памяти в порядке.
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5721 (Compal LA-9102P, r1.0) Проблемы с видеопамятью
в форуме Dell
ameit
1630
03 фев 2019, 16:51
ameit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gp72mvr (ms-16jb1) Проблемы с видеопамятью
в форуме MSI
megamatvey
25 ноя 2023, 18:31
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N551J (N551) проблема с видеопамятью
Camous
11 мар 2017, 04:12
Camous Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R519 (Cannes-l-e ) Вопросы с видеопамятью
в форуме Samsung
DeeSee
1604
14 мар 2017, 12:58
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG G751jm (G751jm) Проблема с видеопамятью - типовуха.
KotLove
11 мар 2018, 14:06
KotLove Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dektor, Magdag51 и гости: 29
