Текущее время: 23 апр 2024, 23:37
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1080 dual oc (помогите опознать элементы) Добавлено: 02 окт 2021, 23:35 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
DIMA_GPU писал(а): что в корпусе SOT23 именно диод Шоттки, а не какой-нибудь транзистор?) а что подписано рядом D или Q, а то фото с птичьего полета делали и кружочком надпись закрыта
micha_ru
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1080 dual oc (помогите опознать элементы) Добавлено: 03 окт 2021, 00:22 |
Зарегистрирован: 22 авг 2021, 23:04 Наличности на руках: 17.66
DIMA_GPU писал(а): А ты уверен, что в корпусе SOT23 именно диод Шоттки, а не какой-нибудь транзистор?) Не уверен ) DIMA_GPU писал(а): Ты можешь прозвонить сопротивления между ногами у этого элемента? Между соседними ногами 1 К, между ними и противоположным выводом 1,18 К. При смене полярности щупов - бесконечность
DIMA_GPU
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1080 dual oc (помогите опознать элементы) Добавлено: 03 окт 2021, 01:37 |
Зарегистрирован: 27 май 2021, 22:25 Наличности на руках: 46.00
Сообщения: 7 Откуда: Выбрать
madking писал(а): а что подписано рядом D или Q, а то фото с птичьего полета делали и кружочком надпись закрыта SD4 написано, а у 3-х выводного элемента рядом с ним - SQ21. Надо по идее углубиться в терминологию обозначений на буржуйских схемах) Может станет понятнее, как они обозначают транзисторы, диоды и прочее.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1080 dual oc (помогите опознать элементы) Добавлено: 03 окт 2021, 01:48 |
DIMA_GPU писал(а): SD4 написано, а у 3-х выводного элемента рядом с ним - SQ21 SD4 - diod SQ21 - transistor
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1080 dual oc (помогите опознать элементы) Добавлено: 11 окт 2021, 13:28 |
micha_ru писал(а): феном прибило при пайке платы теперь только надо найти откуда он туда прилетел
micha_ru
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1080 dual oc (помогите опознать элементы) Добавлено: 12 окт 2021, 14:57 |
micha_ru писал(а): В продолжение темы: скажите, у кого есть карточка в наличии, элемент показанный на схеме у всех присутствует в данной карте или в моей феном прибило при пайке платы?
Здравствуйте! Есть у кого возможность сделать HiRes фото этого участка платы и близлежащих?
dess
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1080 dual oc (помогите опознать элементы) Добавлено: 13 окт 2021, 21:47 |
Сообщения: 69 Откуда: Москва
DIMA_GPU писал(а): а у 3-х выводного элемента рядом с ним - SQ21. Держу такую в руках... SD4 - обязан быть диод . Написано на нём 5С два диодика с общим анодом. Шоттки. Падение 0.27в. анод - тот который один вывод - смотрит на PCIX разьем картинка https://ibb.co/zsgdyr6
dess
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1080 dual oc (помогите опознать элементы) Добавлено: 14 окт 2021, 04:41 |
micha_ru писал(а): А можно фото участка платы возле верхнего Display Port? Только с обратной стороны. Ваше фото посмотрел внимательно. У меня также как у вас. Поэтому не стал фотку делать. Может кондерчик от обвязки памяти придуло как то?
