https://vlab.su/
MSI N660 GAMING 2GD5 нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=119112
Страница 1 из 1
kickasshole [ 20 сен 2021, 22:09 ]
Заголовок сообщения:  MSI N660 GAMING 2GD5 нет изображения
Приветствую всех обитателей форума
Помогите в диагностике видеокарты, пропало изображение, система охлаждения работает.
При внешнем осмотре ничего не увидел
При снятой системе охлаждения, на включенном ПК на ощупь есть нагрев ГП.
Подскажите основные показания при диагностике мультиметром (если можно с указанием мест основных узлов на плате)
Буду рад вашему вниманию к данной теме.
sergej66 [ 20 сен 2021, 22:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI N660 GAMING 2GD5 нет изображения
Guide по ремонту видеокарт, подробней не встречал. Сама диагностика с 20-ой минуты, остальное тоже советую глянуть.(2 часть тоже)
ora12152 [ 02 дек 2021, 00:07 ]
Какие сопротивление на дросселях ?
Если короткого замыкания нету и питания поднимаются ,попробуй дунуть феном 30сек.
Pandemonium6 [ 03 дек 2021, 15:06 ]
Please measure resistances to ground and voltages to ground:
kickasshole [ 10 фев 2022, 21:53 ]
Заменил один конденсатор, прогрел феном.
Запустилась, появилось изображение, но при высоких нагрузках (игра, либо тест) приводит к зависанию компьютера.
буду пробовать дальше искать в этой карте жизнь.
Спасибо всем, кто обратил внимание на эту тему.
http://www.phpbb.com/
