Текущее время: 27 апр 2024, 13:32
 Заголовок сообщения: Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 10:25
-I have a Gigabyte RX570. The card is not detected. Attached are Voltage measurements. I think that COMP should be 3.3v, right? I have changed
Q1077 and Q1016. But still no change. What shall I check next?
== У меня Gigabyte RX570. Карта не определяется. Прилагаются измерения напряжения. Я думаю, что COMP должен быть 3.3v, не так ли? я изменился
Q1077 и Q1016. Но все равно без изменений. Что мне проверить дальше?
-Should PEX EN be high or low?
== Должен ли PEX EN быть высоким или низким?
-mvdd 890mv, UP8801 ( POK=3.1v, EN=3.4v, Vin=3.3v, CNTl=5v, FB=0.79v, Vout=1.8v)
PEX= 0.98v
- What other chips are responsible for supplying the EN signal to 8801?
== Какие еще микросхемы отвечают за подачу сигнала EN на 8801?
image link https://imgur.com/a/XBmRNhu
Последний раз редактировалось wkholi 23 сен 2021, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 10:42
change c5003
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 15:34
Thank you,
I will change it and let you know.
Posted after 2 hours 45 minutes 51 second:
I changed C5003 and same result.
Attached are voltages across C5003.
https://imgur.com/a/9zq1ouC
Any Ideas? and thanks for your help :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите, пожалуйста ( Help Please ) NO EN (COMP) on 8722A - XFX RX570 ( card not detected.
wkholi
20 сен 2021, 18:04
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (pavilion) аккумулятор не обнаружен на windows 7
aliga04071987
11 ноя 2015, 23:07
Agent Fox Mulder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пожалуйста, нужна помощь, если 5700xt не обнаружен.
Dr.rafi
20 апр 2024, 15:43
tranquilmethod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4510s (INVENTEC 6050A2252701-MB-a03) Ошибка mouse not detected
jjoloka
2569
17 июл 2015, 16:51
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550d (x750d rev2.0) h.d.d not detected
alifakhrniya
29 янв 2016, 22:37
gs84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergneo, virus.tmn, Yellow-Glaze и гости: 63
