Текущее время: 02 май 2024, 11:53
AlexGrom
Заголовок сообщения: Замена ГПУ Asus HD7970 на 215-0821379 Добавлено: 23 сен 2021, 14:39 |
Сообщения: 1 Откуда: Google
Доброго дня! Есть видеокарта Asus HD7970-DC2-3GD5 Non-TOP (Device Id: 1002 6798, Subsystem Id: 1043 0442) с рабочей платой, но мертвым чипом 215-0821060. Решил попробовать перекинуть чип с XFX R9 280X (215-0821379, Device ID 1002-6798 Vendor ID 1682 Subsystem ID 3001). Карта дала изображение, но ожидаемо не устанавливается драйвер, просто тухнет в черный экран. Через VBE7.0.0.7b сменил Subsystem Id родного биоса на 3001 от XFX. Прошил, но id в GPU-Z остался старый 0442. Хотя прошилось правильно (если сохранить прошитый биос и открыть - стоит нужный 3001). Просто прошивка биоса от похожей ASUS R9280X-DC2T-3GD5 не дала результата, карта не инициализируется (видать изза разной памяти H5GQ2H24MFR - H5GQ2H24AFR). Есть ли какие нибудь способы скрестить 7970 и 215-0821379 ? Может кто делал что-то подобное или имеет опыт в подобном ? Приложил биосы Asus HD7970, R9280X и своей переделки Вложение: 7970_bios.zip
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Замена ГПУ Asus HD7970 на 215-0821379 Добавлено: 23 сен 2021, 15:15 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Делал подобное неоднократно, если заказываю чипы то именно 1379, как самые последние и старшие. Все заводиться сразу без прошивки биуса, на разных досках с разными памятью, поэтому можете возвращать на место свой старый биус не меняя систтемного айди. Если черный экран после установки драйверов, то тут 3 варианта, неисправный чип, недосадили его, либо когда поднимали,сажали чип, то произошел (отвал) шариков у памяти. Делайте тест в тсервере и сразу станет все понятно. По практике еще могу сказать, что если карта прошла инициализацию и дала картинку, и после загрузки винды на минимальном разрешении она всегда даст картинку, сели физически карта исправна но проблема в биусе, но в этом случае карта в диспетчере будет отображаться с кодом43.
