Текущее время: 28 апр 2024, 18:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: XFX R9 280X Black OC Edition, после выгорания фазы питания памяти
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 03:26
Дело было давным давно, карта провалялась мертвым грузом лет 5 наверное.
По классике жанра, перегрелась врм зона(плохо продумано охлаждение+стабилизация карты на уровне 90град с завода), пробило ключ по плюсу, в итоге +12В пошли на память с ГПУ, и то и то в помойку.
Был заменен драйвер, ключи, установлена память с ГПУ. Карта дала картинку, но при попытке загрузиться в виндовс, экран ушел в темноту.
Тсервер общий тест (memfa) не проходит на любых частотах, зависает по середине теста.
Тест АК403.001 проходит успешно до частот в 400МГц, аналогично и с 403.003, если дальше поднимать частоту, то экран начинает пропадать, мигать, может окрашиваться в черный фон с вертикальнми полосами (зебра) красный, серый, зеленый цвета, поведение характерное для проблем с памятью, если пытаться делать тест на частотах свыше 400МГц, то результат получается следующий:
Вложение:
Пробовал залить биус с заниженными частотами, при частотах 300 память, 550 ГПУ загрузился в рабочий стол, но дальше пошли сбои в работе карты, в итоге перезагрузка и по кругу, понизив до 200 память и 350 ГПУ вообще получил первый раз рабочий стол располосованный, второй раз куги по центру, как значек ауди нарисованный пиксельно при этом цветной, (не успел сфотографировать), после чего пошли артефакты, но после перезагрузки прошли.
ГПУ ставил купленный с Али, беру у одного и того же продавца, в общей сложности купил 11процов, из них 10 заработали, и у одного вздулась подложка, но в этот раз не уверен в них, вроде прозваниваешь, все как у рабочего ГПУ, но металлическая рамка сверху явно БУ, но сам кристалл как новый выглядит.
С таким поведением карты и Тсервером сталкиваюсь впервые, подскажите, куда копать, что бы оживить в конечном итоге карту? И на что вообще ругается Тсервер?
 Заголовок сообщения: Re: XFX R9 280X Black OC Edition, после выгорания фазы питания памяти
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 20:26
Пробежался по питания осциллографом, у 4ой фазы был пробит ключ по +12 (обрыв внутри). Исправил
Тесты так же провальные, но появилась дополнительная информация об ошибках.
Появился счётчик ошибок и так понимаю адрес ошибок или что это, не совсем понятно
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 02:26
wr - значение, записанное по указанному адресу;
rd - значение, считанное с указанного адреса;
addr - указанный адрес, в вашем случае [0000045334], т.е. 4-я банка (при условии последовательности адресов x000, x100, x200, x300...) или 2-я банка (при условии х200, х300, х000, х100...)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 06:18
Поднял ГПУ, отреболил, посадил на место обратно. Попутно поменял транзистор по +12в в 4ой фазе, был пробит, перепаяны транзисторы в пне питания контроллера памяти, работало с грязью.
Тесты прошёл без ошибок, загрузился в виндовс.
Гпу частоты не держит, вернее держит но похоже что проблемы с фазами питания ГПУ. При прокрутки бублика до 799мгц работает, как только ставлю 800мгц, то пропадают напряжения питания ГПУ, памяти, контроллер памяти, поднимаются обратно тольо после выключения и по новой включить, при попытки перезагрузить, просто не определяется.
В соседней теме с таким же текстолитом, выяснил что после 800мгц задействовывается 5ая фаза, но если её нет, то и без неё прекрасно работает, только врм зона кипит.
В общем хотел сдуть 5,6ую фазу, но по ошибки сдул 2,3ю. Система загрузилась, но как только нагрузил бублик вышебло 1ую фазу. Восстановил 1ую, вернул на место 2,3ю фазы, сдул 5,6ую. Теперь система стартует, грузит виндовс, но при запуске фур марка мгновенно закипает врм зона(1-2сек) и бп компьютера уходит в защиту.
То ли транзисторы так быстро перегреваются и ловят сквозняк, то ли ещё чего. Возможно где то есть и токовые шунты, но на плате не подписаны.
Почему вскипают фазы ГПУ пока что не понятно. С фазами питания работаю впервые
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 11:40
значит не так всё прекрасно. если фазы по факту нет, но она с точки зрения шимки должна быть (не отключена) - то как правило за нее "отдувается" следующая фаза.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 16:15
Похожех карт на руках много, с такими же досками но других производителей, спокойно тащит ГПУ на 4х фазах, крутя бублик на 1100МГц.
В случае с референсным охлаждением разницы особой нет в температуре ВРМ и ГПУ, в случае с твин форсе от мсай, отключение 5ой фазы дало лишних 15градусов на врм и +3 градуса к температуре ГПУ.
на данной же доске врм раскаляется моментально, буквально пару секунд под нагрузкой, и то ли ключи не пережили выгорания фаз и деградировали или еще что то, но как только карту грузишь, возле врм прям слышно, пцык, и бп улетел в защиту, при этом если смотреть по гпу-З температуру врм, то она моментально подскакивает с 40 до 57, следующее значение видел в 81 и потом бп улетел в защиту.
Поднимать и менять всю батарею ключей? И драйвера в придачу?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 14:54
Подрывать все ключи (верхние + нижние), проверить ESR-метром, перезалуживать посадочные, нижние - возвращать на места, верхние - под замену. Также под замену драйвера. На доске со снятыми ключами и драйверами проверить цепи и ОС "ШИМ-драйвер-ключ". Установить 1,2,5,6 фазы и на малых нагрузках (встройка GPU-Z) проверить работу фаз, проверить наличие управляющих сигналов на 3,4 фазы (верх + низ). При успехе - докинуть 3,4 фазы...
Я бы сделал так (если бы захотел заморочиться).
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 20:25
Нижний ключ на место, чтоб на верхнем было видно сигнал на затвор?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 02:48
Zvik
Нет, имел ввиду, что нижние оставить без замены - просто залудить посадочное (+пузо) и вернуть, а верхние - под замену. Хотя если нижние будут без верхних - ничего страшного.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 04:31
То что если убрать верхний и оставить нижний и ничего не произойдет, это я знаю, но без нижнего ключа мы не увидим по идеи сигнал на верхнем ключе.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 03:32
Поднял все ключи, кроме первой фазы, карта оказывается на одной единственной фазе грузилась и работала, сдул драйвера в 2, 3, 5 фазах, предварительно прозвонив их и посмотрев формы сигналов, когда карта загрузилась на одной фазе.
Нашел оригинальный биус по маркировке на борде, зашил.
Поставил новые(донор) драйвера, поставил новые ключи(донор), распаялся до 5 фаз, с мысолью, 5 фаз работают, уже наблюдал такое на этих картах. В общем верхний ключ по 5 фазе пошел лесом при попытке запуститься, отпаял, загрузился, 4 фазы работают, есть импульсы на 5,6 фазы, почему только вышебло верхний ключ так и не понял, погонял немного фур марк, врм греется сильно, но сигналы на 5,6 фазы есть
---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 51 секунду: ----------
Допаял 5ую фазу на месте 6ой, погонял бублик, все работает, сигнал на 5ую фазу есть. Поменял драйвер, верхний ключик, карта запутилась, дошло до момента загрузки винды, когда запуститься все фазы, и тут бп улетает в защиту и горит верхний ключ в 1ой фазе вместе с драйвером.
Ничего не понимаю вообще
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 01:22
Сдул ключик, снова замена драйвера с ключем в 1ой фазе, отпаял на всякий случай верхний транзистор в 5ой фазе, запуск, успешно, снова погонял бублик, все ок.
Допаял транзистора в 5ой фазе, и о чудо, запустились все 6фаз, покрутил бублик все работает.
Объясните мне только один момент. В биусе выставлено напряжение ГПУ 1150мв при 1000МГц, при загрузки винды так оно и есть, на выходе с Фаз 1150мВ, но стоит мне нагрузить бублик, 1280х1024, то напряжение с фаз падает до 1053мВ, а до ГПУ доходит и вовсе 1015-1020мВ, плавает. При этом бублик может крутиться часами. Если запустить с меньшим разрешением бублик(меньше нагрузка ГПУ на систему питания), то напряжение на выходе фаз становиться выше, и падение напряжения от фаз питания до ГПУ меньше становиться. Сталкивался с таким кто нибудь и есть ли решение данной проблемы? Биус родной, прямо именно от этой борды.
Карта при этом естественно ест как слон, гпуз показывает потребление до 340Вт(что ни в какие рамки не идет), хотя сам ГПУ не греется так сильно, 66 градусов при 64% вентилятора.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 08:38
не надо решать проблему там, где ее нет
гуглить слова load line slope, Vdroop
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 10:59
Не думаю что это не проблема, столь большой просад я вижу впервые. Так на референсной карте к примеру в биусе 1087мв выставлено, при жтех же самых условиях но на ГПУ 1100мгц, до проца доходит 1051мв, а в случае с мси гамминг и вовсе просад 4мв
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 15:27
Проблема не в просадке как таковой, а в повышенном потреблении. Бороть надо именно его.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 15:56
Как таковое да, но тут прямая зависимость, чем выше я выставляю напряжение питания ГПУ, тем автоматически потребление ростет, но уронить его я тоже не могу, т.к. ГПУ начинает сбоить из-за нехватки питания. Единственное что я могу теоретически компенсировать, то это потери от ГПУ до фаз питания, припаявшись поверх платы, и то мне кажется решение крайне сомнительное. А так провода у БП аж греются, как будто 290Х нагрузил в разгоне.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 8 Gb Black Edition отсутствует питания на NCP81022 и APW8713
Crimfell
10
5839
04 сен 2021, 04:18
dani82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX ATI Radeon HD5850 Black Edition Опознать элемент, фото платы
DVD-ROMa
3760
17 ноя 2014, 14:52
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX R7 390 4Gb Black Edition. Синий экран после загрузки Win
Sergey183
17 янв 2021, 17:37
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire 7750(P7YE0) (LA-6911P REV 1.0) Искажен звук и бегающие полоски,после выгорания защиты.
sssr111
23 ноя 2016, 14:56
sssr111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC SMT3000RMI2U ремонт после выгорания инвертоных плеч
stasiqf1
21 ноя 2022, 10:09
stasiqf1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: novakov, Rimlen и гости: 32
