Заголовок сообщения: RTX 2060 - 43 код в мат. платах Pcix 3.0
Добавлено: 26 сен 2021, 11:13
Зарегистрирован: 07 апр 2015, 16:34 Наличности на руках: 14.16 Сообщения: 108 Откуда: Москва
Есть в ремонте 2060 с раздолбаным разъемом PciX с тыльной стороны карты. Было несколько оборванных линий, их восстановил, но карта определялась, то как х1, то как х8, то х16... В итоге, плюнул и продублировал все 32 линии проводами. В матплатах с PciX 2.0 карта стабильно определяется как х16 и нормально работает, но в платах с PciX 3.0 карта висит с 43 кодом. Пробовал несколько матерей, ОС ставил с нуля - не помогло. До установки драйверов картинка есть, после черный экран и 43 код, если воткнуть ее второй картой. Матс в 2.0 проходит без ошибок, в 3.0 - 33 ошибки по рандомным каналам. Единственное, что приходит в голову, надо было перед дубляжом полностью отрезать дорожки со стороны разъема и со стороны конденсаторов. Верно ли я думаю или что-то упускаю? Не хочется расковыривать всё обратно.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 - 43 код в мат. платах Pcix 3.0
Сейчас этот форум просматривают: aleh64 и гости: 58
