Помогите с MATSom https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=119279 |
3acTaBuJlu [ 27 сен 2021, 16:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите с MATSom |
Привет Имеется видеокарта Plait Dual 1060 3gb, картинку не выдавала, решил запаять в неё 6-ть банок Samsung k4g80325fb-hc25, ок, поменял страпы под эту память, так-же зашил нужный биос через программатор с TechPower. На задней стороне, в районе ГП есть сколотый танталовый конденсатор NEh EN8 (заказал уже такой, жду), может дело в нём - не знаю. Раньше после флешки с MATSom "report" был пустой, сейчас хоть уже сохраняет некую информацию (приложил его, залил в архив) В общем, если есть у кого какие мысли - поделитесь пожалуйста, хотелось бы отремонтировать карточку. https://ibb.co/NpTfHW8 https://ibb.co/6ZH4TXT https://ibb.co/5hVq61V https://ibb.co/Yp5ZCw0 |
jocker [ 27 сен 2021, 19:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с MATSom |
а память и кп вообще запитаны ? ну и интересно, что за "нужный биос". зачем?? сопротивление по fbvddq тоже здорово бы увидеть хотя бы. |
uncledim [ 27 сен 2021, 20:22 ] | |
jocker писал(а): что за "нужный биос". зачем?? присоединяюсь к вопросу. биос по id должен соответствовать gpu (10DE 1C02), объем памяти - пофиг, задается страпами. и mats возьмите постарше, версии 367 или как ее там |
3acTaBuJlu [ 27 сен 2021, 22:27 ] | |
jocker писал(а): а память и кп вообще запитаны ? ну и интересно, что за "нужный биос". зачем?? сопротивление по fbvddq тоже здорово бы увидеть хотя бы. Родной биос сохранил, но решил перепроверить, вдруг тот умер, залил этот Залил как в нижнем комментарии порекомендовали (10DE 1C02), результат тот же Если не ошибаюсь, то питание на память не приходит, т.к она не греется, но есть что-то под греющееся под место Q50... https://ibb.co/Fh0gL6X https://ibb.co/Yy38Fsv P.S не знаю откуда снять напругу |
KarL379 [ 28 сен 2021, 08:45 ] | |
Вопрос - а какая модель ГПУ? 106-300 и 104-140 не поддерживают 6 гигов памяти, на сколько я помню. |
jocker [ 28 сен 2021, 08:50 ] | |
с питанием разберитесь уже. |
