Текущее время: 07 май 2024, 18:01
 Заголовок сообщения: KFA2 GTX1660
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 18:26
Интересная история приключилась, что загнала в тупик... Дамы и Господа, нужна подсказка куда копать.
В ремонте карточка 1660 от KFA2, все питания поднимаются, все фазы работают и т.д. Но... При подключении (через x16, x1 без разницы) тупо ребутит после инициализации (определяется, посты проходит) весь стенд, и так циклично.
Прошелся по всем фазам, флешке биоса (залил на случай новый биос) осцилографом, все в норме. По диф.парам все в пределах допустимого. Все сопротивления в норме (включая питания контроллеров чипа). Вопрос... Куда далее копать? :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX1660
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 18:59
а если убрать флешку биос вообще с вк?
а если взять другую мпл??
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 20:03
Не определяется. Стенд рабочий (естественно на этот случай втыкал в личный комп.)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 20:41
Без биуса она и не должна определяться. А система грузиться без флешки?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 20:58
включите в виндовсе BSoD, тогда не будет циклично перезагружать систему
если есть встроенная карта запустите с нее стенд, если и со встроенной такое же поведение ГПУ брелок
а начинать надо с биос 2 и 5 нога если нет шевелений, то и нечего страдать с картой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с в/к KFA2 gtx1660 super
pavel_tyl
1010
07 фев 2023, 15:28
andrei_minsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PH-GTX1660-6G подскажите номиналы двух резисторов
ArtemiyO
18 мар 2021, 19:59
ArtemiyO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX1660 Super Phoenix сбиты элементы
madking
31 июл 2021, 12:43
dontwalk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны номиналы резисторов GTX1660 AERO 6G
SergSV
05 май 2021, 23:47
SergSV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1660 DUAL OC 6GB опознать элементы
korsar86
05 июн 2021, 21:15
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ShowMeYourSkills и гости: 30
