Текущее время: 19 май 2024, 19:11
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: RTX2070 помогите опознать элемент Добавлено: 25 авг 2021, 09:07 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
com77 писал(а): Патамушта, памагите - и так сойдет === Roslavl67 4R7 4R7 я уже вычислил по фото вчера спасибо, а вот резистор и конденсатор под вопросом. ---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ---------- madking писал(а): Так там же написано NVIDIA А так такая плата только на запчасти сойдет Почему на запчасти? ---------- Добавлено спустя 27 минут 50 секунд: ---------- И не получается нагуглить микросхемку. Что за зверь? ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 5 секунд: ---------- com77 писал(а): U4 кто ? Что за вендор(ворчу, когда уже название видеокарт в названиях тем научитесь писать) ? Может банально фото в сети этого участка можно найти, например в обзоре на видеокарту. U4 я не смог опознать, вендор хз какой. Плата референсная.
madking
Заголовок сообщения: Re: RTX2070 помогите опознать элемент Добавлено: 25 авг 2021, 14:01 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
search.phpBFDJ ---------- Добавлено спустя 46 минут 5 секунд: ---------- com77 писал(а): А почему вендор не указан в названии темы здесь: "1080Ti. Прогар первой фазы питания ГПУ. Colorful." "rx580 up9505 up1965 "по шим возможно MSI Armor "Помогите опознать элементы на 1050ti Storm X "PALIT А так да согласен с Вами. Roslavl67 писал(а): Почему на запчасти? Потому что, память в мусорку, и плата пиленная
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: RTX2070 помогите опознать элемент Добавлено: 25 авг 2021, 14:56 |
madking писал(а): Почему на запчасти?
Потому что, память в мусорку, и плата пиленная Карта не с сервиса реально человек сломал разьем я ее выпелил и на одной линии карта давала картинку с кодом 43 затем я еще чуток подточил текстолит и пропали все напряжения кроме 5в с этим еще буду разбираться ну и обратил внимание на сбитые элементы сразу не заметил.
madking
Заголовок сообщения: Re: RTX2070 помогите опознать элемент Добавлено: 25 авг 2021, 15:16 |
Roslavl67 писал(а): подточил текстолит и пропали все напряжения Roslavl67 писал(а): обратил внимание на сбитые элементы сразу не заметил Ну прям фантастика
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: RTX2070 помогите опознать элемент Добавлено: 25 авг 2021, 15:42 |
madking писал(а): подточил текстолит и пропали все напряжения
Ну прям фантастика Ну написал как есть бывает и так. MP8859 и MP8858 по обвязке отличаются кто знает подскажите. Нет даташита на MP8858. И что за напряжение на этом узле формируется? Что питает?
madking
Заголовок сообщения: Re: RTX2070 помогите опознать элемент Добавлено: 25 авг 2021, 16:48 |
Roslavl67 писал(а): И что за напряжение на этом узле формируется? Что питает? если рядом стоит биос чип и на 8ногу идет контакт от дросселя то это будет 1.8В ---------- Добавлено спустя 42 минуты 18 секунд: ---------- Если на этой карте есть USB-C то скачайте схему на 2080, там в поиске 8858 вбив найдете Если на карте нет USB-C то возвращайтесь к спилу PCI и осматривайте что там перепилили. Но это только при том, что дроссель не у вас где либо на полу или в тех окрестностях где производили распил PCI
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: RTX2070 помогите опознать элемент Добавлено: 26 авг 2021, 13:49 |
madking писал(а): Если на этой карте есть USB-C то скачайте схему на 2080, там в поиске 8858 вбив найдете Если на карте нет USB-C то возвращайтесь к спилу PCI и осматривайте что там перепилили. Но это только при том, что дроссель не у вас где либо на полу или в тех окрестностях где производили распил PCI USB-C имеется, сопротивление на контактах дросселя 7 МОм +-, без этого питания 43-я ошибка может быть?
madking
Заголовок сообщения: Re: RTX2070 помогите опознать элемент Добавлено: 26 авг 2021, 16:24 |
Roslavl67 писал(а): без этого питания 43-я ошибка может быть? в основном ошибка 43 память или биос
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: RTX2070 помогите опознать элемент Добавлено: 26 авг 2021, 17:14 |
madking писал(а): Roslavl67 писал(а): без этого питания 43-я ошибка может быть?
в основном ошибка 43 память или биос Резистор судя по схемам других карт 0 Ом а конденсатор 0,1uF домой приду перепроверю но думаю так и есть
