Приветствую мастеров! Хочу разобраться в в проблеме с "франкинштейн"-видеокартой. Ремонтом видеокарт особо не занимался (не считая замены памяти). Досталась видеокарта inno 3d 1060 3gb - неопределяшка. Имелась плата от Zotac 1070 8gb (Micron) - КЗ по 1.8, память ушла на RX470.
Решил пересадить чип с inno на zotac. В процеесе демонтажа памяти с inno найдена банка с отрванными пятаками (видимо был удар) В общем пересадил чип, память взял от 470-ки SK hynix H5GC4H24AJR (100% живая). Прошил биос от Zotac 1060 AMP 3gb.
Картинку карта не дает(тестовый комп 1151). Только на старом 775 при при старте двойной писк спикера на стадии определения карты (Post 2b) и далее бесконечно темный экран. В системе (через встройку) карта определяется как 3d-видеоустройство (Код 28) не утановлен драйвер. Вручную не ставится. В GPU-Z карты вообще нет. В Aida 64 устройство определяется как GP-106-B, Далее идентефикатор в системе и в квадратных скобках NoDb - как я понимаю, отсутствует базовая информация. Видится шина в PCI 3.0, количество транзисторов, кеш. Объема памяти нет. Так же видит звуковое устройство GP-106-B. Такое же поведение было и на биос от 1070. Разница после прошивки только в поведении кулера. По питаниям все присутствует, страпы передвинуты под Hynix.
И собственно вопрос, куда копать? Или же ГПУ мертв?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Франкинштейн GTX1060 (из 1070 в 1060)
Вам пост говорит что карта не может инициализировать память. Драйвера у вас в ручную и не поставятся, т.к. ГПУ не понимает память, можете поставить драйвера на аналогичную рабочую карту, а потом запуститься с вашей проблемной картой, т.к. драйвера уже будут у вас и физически карта останется в том же самом слоте, то драйвер определят карту, но больше инфы особо о карте вам это не даст.
Aquatom писал(а):
По питаниям все присутствует, страпы передвинуты под Hynix..
Страпы подвинули как для 1070 или для 1060?
Aquatom
Сравнивая фото заводской 1060 со своей, в глаза бросается этот участок. На моей плате от 1070 из 4-х распаян только один резистор на 100к. На заводской 1060 все 4. На Inno возле чипа так же есть 4 резистора по 100к, но они все по одному выводу сидят на земле, а на зотак из 4-х всего один приходит на землю. Пытался найти в боардвью на 1060 от асус что-то похожее на ID или Strap, нашел только 6 страпов, и это видимо на память. В общем осталось узнать номиналы трех отсутствующих резисторов. Если есть укого тушка от зотак 1060, подскажите пожалуйста номиналы отсутствующих, а то опасаюсь, что там могут быть и не те (100к), что думаю. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
1060 AMP Hynix, фото страпов брал с инета, там именно 1060 на Hynix/
Zvik
Боюсь что страпы придется ставить как для 1070, а не для 1060, т.к. доска у вас от 1070 не смотря на то что ГПУ от 1060, не исключено, что придется городить что то третье(свое)
Aquatom
Попробую завтра двинуть на 1070. Но очень интересуют те три резистора. Сейчас копал фотки зотаков и к примеру на 1060 с памятью самсунг, в той сборке резисторов отсутствует только один.
uncledim
только три из них - память. прозвоните все 6 на предмет контакта с гпу. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 5 секунд: ---------- вот кусок схемы (от msi)
Aquatom
На Hynix 1070 как я понял, не было. Страпов нет. Пробовал двигать в разных вариациях, остановка на пост 2B, получается этот пост можно пройти только на страпах от 1060 AMP, но с результатом описаным в главном сообщении.
Zvik
Так в главном сообщениии вы пишите что B2 и черный экран, по сути это одно и то же, только у вас материнка не повисла намертво как это обычно бывает при В2 Если страпов для 1070 нет то остается один вариант, сравнивать борду для 1060 и 1070, какие дорожки куда идут, и делать на доске 1070 так же, как буто сидел чип 1060 на своей родной доске со страпами для хуникс
Aquatom
Прошу прощения, я не точно изъяснился. На 2B происходит двойной, короткий писк, пост держится около трех секунд и проходит дальше (конфиг страпов 1060 AMP) . И на посте на котором у материнки экран показывает общие параметры системы, у меня черный экран. В других конфигурациях страпов имею именно становку на 2b ,без подсвечивания экрана. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 19 секунд: ----------
Zvik писал(а):
B2 и черный экран
Zvik
Значит в такой конфигурации ГПУ инициализирует память и идет загрузка, должна идти по крайней мере, здесь вопрос уже в следующем, почему ккарта не дает картинку, хотя как я понил синхронизация монитора идет. Пробовали гонять память на предмет ошибок? Еще заметил, когда заливается не родной биус, то не все видеовыходы бывает что работают.
Aquatom
Да бог с ними с видеовыходами, она в системе не определяется как положено. По памяти тест вообще не проходит, на сколько я понял. Запуская матс у меня сразу FAILED и отчет пуст. Возможно стоит другую версию программы попробовать... Сейчас попробовал на пустые места запаять резисторы на 100к, ничего вообще не изменилось.
uncledim
С красным щупом на земле на диодной, каждая полоска 418-420
ок, это говорит о том, что все шесть дошли до гпу, осталось их правильно расставить резисторами, согласно схеме 106.
фото "заводской вариант": есть у меня такая, zotac p106-090. так вот, земля там (в этой группе 6ти резисторов) в НИЖНЕМ ряду. попробуйте на своем подопытном крайний левый резюк для начала перепаять (к земле), если повезет (по разводке) - должен поменяться devid на правильный 1C02 ---------- Добавлено спустя 47 минут 42 секунды: ---------- еще картинка из темы про страпы download/file.php?id=155989
Aquatom
Есть такое дело)) Карта определилась как Zotac 1060 3gb. Так же появилась в GPU-Z, но нет версии биос, объема памяти и частот. В диспетчере код43. На 775 даже дала картинку в биос, на 1151 картинки нет, но определяется. Скрин прилагаю.
uncledim
ЗЫ. Если ориентироваться на ваше фото с замерами - надо переставить все 6 резисторов)) При условии, что расположение страпов аналогично 106й плате (косвенно, по разным фоткам, это так) - получится конфиг под hynix 4Гбит.
Aquatom
Я бы Вам памятник при жизни поставил бы)) Чтобы я без Вас делал?)) - распустил бы на детали наверное)) Завелась!!! Все определяется как надо и работает! Спасибо вам огромное за помощь!!! Скрин прилагаю))
uncledim
Сейчас этот форум просматривают: oleg1907 и гости: 74
