Текущее время: 07 май 2024, 22:18
 Заголовок сообщения: Sapphire RX 470 4GB прогар
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 21:14
Привет!
Извините, я не говорю по-русски и использую Google Translate для написания этого сообщения, а также для чтения и изучения.
У меня RX 470 4GB, у которого было короткое замыкание в фазе 3 (ПРИЛОЖЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ).
Моя идея была (как на картинке) заменить недостающую фазу, переходя от фазы 3 к фазе 2.
Может кто-нибудь подскажет, как активировать фазу 2? o Перенести фазу 3 на фазу 2?
Я так понимаю, доработав резисторы IR3567B, можно сдвинуть фазы.
Вы можете мне сказать как? Прикрепленное изображение IR3567B
Я должен уточнить, что фазы 1, 4 и 6 работают.
Мне просто нужно переместить сигнал из фазы 3 в фазу 2 или включить сигнал из фазы 2, чтобы иметь возможность правильно использовать графический процессор, потому что при уменьшении на одну фазу у него может быть потеря производительности.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 4GB прогар
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 00:42
А короткого там по фазе нет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Radeon RX 470 4G, 4GB GDDR5 нужно кусочек схемы пожалуйсто
giorgi
03 июл 2018, 23:54
giorgi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. номинал резисторов Sapphire Nitro RX 470 4gb
0D1N
07 ноя 2020, 07:58
0D1N Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon Sapphire RX 470 4GB Platinum Edition - ищу фото платы
alien_2005
28 май 2021, 00:25
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти оригинальный заводской биос на Sapphire RX 470 Nitro+ OC 4GB память elpida
seyf59
12 апр 2022, 16:35
seyf59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx 470 4gb nitro+ интересный случай
Leha74
1128
03 июн 2022, 22:14
Koody Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ASDF32, Opacky, YunicheK и гости: 33
