Текущее время: 01 май 2024, 11:55
madking
Заголовок сообщения: Re: Здравствуйте! Помогите с ремонтом личной Palit GTX 1080 Dual OC Добавлено: 02 окт 2021, 23:48 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Вложение: IMG_20211002_203541.jpg для начала подпишите где какое сопротивление, и уже будет ясно есть смысл разбираться с картой или нет на биос чипе 8 нога
flostt
Заголовок сообщения: Re: Здравствуйте! Помогите с ремонтом личной Palit GTX 1080 Dual OC Добавлено: 03 окт 2021, 01:22 |
Сообщения: 28 Откуда: Москва
micha_ru писал(а): Лишь для PEX маловато Поднять дроссель, смотреть в какой стороне проблема. А вдруг )
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Здравствуйте! Помогите с ремонтом личной Palit GTX 1080 Dual OC Добавлено: 03 окт 2021, 16:35 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
micha_ru писал(а): А где з/ч затариваться лучше? На электростоке? Если речь о том, чтобы поиметь оттуда живой чип - шанс есть, но небольшой. Брал там в свое время пару сотен карт, с живыми чипами оказалось процентов 25 от этого количества. Причем карты были как от крайне перепаханных до карт на пломбе, которые заработали после перепрошивки BIOS и до сих пор работают) Сказать что я был ахуе ничего не сказать, как от степени перепаханности, так от и приколов с BIOS. Сейчас уже ничего там не беру, нет нужды, поэтому как сейчас обостоят дела с подъемностью не знаю, так что лучше и правда поискать карту с прогаром по питанию GPU.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Здравствуйте! Помогите с ремонтом личной Palit GTX 1080 Dual OC Добавлено: 11 окт 2021, 01:23 |
micha_ru писал(а): Есть ли здесь сигнал EN? 6 вывод.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Здравствуйте! Помогите с ремонтом личной Palit GTX 1080 Dual OC Добавлено: 11 окт 2021, 11:11 |
micha_ru писал(а): Выпаял дроссель L1 - осталось. С какой стороны? Проверьте как поживает 20 омный бутстрап.
