Текущее время: 01 май 2024, 10:57
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Здравствуйте! Помогите с ремонтом личной Palit GTX 1080 Dual OC Добавлено: 01 ноя 2021, 20:29 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
micha_ru писал(а): Распиновка совсем не такая, как у 7805 в аналогичном корпусе. +12 приходит на вторую ногу. Выход 3-я нога, идёт на дроссель, 5 В нет. На 5-8 ногах висят какие-то милливольты. Приподнимать ногу дросселя и смотреть, появятся 5 В или нет? Есть ли здесь сигнал EN? По практике скажу, если у вас после любой непонятной 5-6-8 пиновой микросхемы стоит дроссель, то это 95% что какой то импульсный стабилизатор напряжения, и отпаяв дроссель и включив его, в лучшем случае ничего не произойдет, в худшем спалите данную микросхему.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Здравствуйте! Помогите с ремонтом личной Palit GTX 1080 Dual OC Добавлено: 01 ноя 2021, 21:10 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
micha_ru писал(а): Кто знает, что за элемент? Должно быть сдвоенный N-канальный мосфет 2N7002DW-7-F.
micha_ru
Заголовок сообщения: Re: Здравствуйте! Помогите с ремонтом личной Palit GTX 1080 Dual OC Добавлено: 02 ноя 2021, 01:49 |
Зарегистрирован: 22 авг 2021, 23:04 Наличности на руках: 17.66
Приняв во внимание Ваш ответ, нашел Datashit. Прикрепляю скриншот. У меня с 6-ой ноги этого элемента должен быть сигнал EN на ШИМку питания фаз ГПУ ( надеюсь, правильно выразился). По факту позвонка этого сдвоенного полевого транзистора показала следующее: Pin 1: GND (звонится на землю) Pin 2: 5 В Pin 3: 5 В Pin 4: GND Pin 5: напряжение нестабильно: то растет, то уменьшается Pin 6: 0 B. Это как-то вяжется с логикой строения элемента?
P.S. все напряжения на карте поднимаются при принудительной подаче EN на ШИМку соответствующего узла (NVVDD - 0,9 В, FBVDD - 1,35 В, BIOS -1,8 В), но "стоковых" энейблов нет. Ищу...
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Здравствуйте! Помогите с ремонтом личной Palit GTX 1080 Dual OC Добавлено: 02 ноя 2021, 03:04 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,140.72
Сообщения: 762 Откуда: Holand
I had a lucky card last week. Pex was low around 3 ohms but I always inject voltage to be sure and observe on the thermal camera. It was a tiny capacitor The very first low ohmic PEX fixed There was always a glowing corner before as on the attached picture. I did not record this case with capacitor but it was worth.
micha_ru
Заголовок сообщения: Re: Здравствуйте! Помогите с ремонтом личной Palit GTX 1080 Dual OC Добавлено: 02 ноя 2021, 20:03 |
Hi guys! Подскажите, какие напряжения могут подняться на плате при неисправном чипе? У меня сейчас, кроме +12 и + 3,3, есть только +5 В. Нет ни 0,9 на ГПУ, ни 1,35 на памяти, ни 1,8 на МС BIOS. Стоит подать принудительно на вход шимок ЕN, перечисленные напряжения появляются. Стал искать путь прохождение энейблов и ту часть платы, где этот сигнал теряется, но тут появилось подозрение, что у меня с этими цепями все в порядке и карта запустится, стоит лишь поменять ГПУ (появятся PG и EN). Есть в этом логика? Или неправильно предположил?
micha_ru
Заголовок сообщения: Re: Здравствуйте! Помогите с ремонтом личной Palit GTX 1080 Dual OC Добавлено: 02 ноя 2021, 21:40 |
Pandemonium6 писал(а): Do not force EN I'm a newcomer ) But I try to do it very carefully by power supply with voltage and current limititation. Hope it will helps me to break nothing. ---------- Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: ---------- Pandemonium6 писал(а): First check if you have supply voltage on the input of the 1.8.
In my case EN of 1.8 V controller is a PG signal of 5 V regulator (Richtek with 8 pins). All pins have OK voltage level excepting pin 1 (PowerGood). May be short circuit somethere. But it is really hard to find.
micha_ru
Заголовок сообщения: Re: Здравствуйте! Помогите с ремонтом личной Palit GTX 1080 Dual OC Добавлено: 03 ноя 2021, 09:41 |
YunicheK писал(а): Должно быть сдвоенный N-канальный мосфет 2N7002DW-7- Словно разработчик ответил ))) SQ5 : DUAL MOS N-CH LRC L2N7002DW1T1G SOT363 SQ20 : DUAL TRANSISTOR NPN LRC LMBT3904DW1T1G SOT
