https://vlab.su/
Sapphire RX 570 nitro+ 4GB коротит питание 12в
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=119494
Страница 1 из 1
rempopro [ 05 окт 2021, 14:26 ]
Заголовок сообщения:  Sapphire RX 570 nitro+ 4GB коротит питание 12в
Модель: SAPPHIRE RX570 4GB NITRO+
Чип: amd 215-0910052
Питания всего 6 фаз, но распаяно 5.
Ключи питания: IOR 3553M
Текущие измерения сопротивления на фото во вложении.
Добрый день. История у видеокарты следующая.
Работала исправно долгое время, но потом друг перестала включаться. После разбора было обнаружено что сгорели предохранители на 12в доп. питания. Предохранители заменил ( я уже понял что просто так, сразу, их менять это глупо, нужно было понять почему они сгорели) и после карта запустилась, но проработала недолго. Через короткий промежуток времени видеокарта вновь перестала включаться. После очередного разбора было обнаружено что сгорели два ключа питания (U6 и U4014. Фото повреждения во вложении). Заменил ключи и предохранители, проверил что нет КЗ по 12в линии и решил проверить видеокарту. Включил ее, она запустилась, но при попытке ее хоть чуть-чуть нагрузить она вырубилась вместе с ПК. Снова разобрав ее обнаружил сгоревшие предохранители, ключи остались целы. При попытке подать питание 12в (пробовал с ЛБП с током 12в 1А), на разъеме доп. питания, происходит секундное КЗ и карта уходит в защиту , не принимает питания. Если отключить питание а потом попробовать подать его вновь происходит тоже самое. Снял все ключи, но все так и осталось. Подскажите куда смотреть и что проверить? Спасибо за ранее.
vikmalakhov [ 05 окт 2021, 15:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sapphire RX 570 nitro+ 4GB коротит питание 12в
А что по сопротивлениям? Может как всегда с обратной стороны конденсаторы в кз?
rempopro [ 05 окт 2021, 16:02 ]
Проверил конденсаторы с обратной стороны, под ключами питания, КЗ нет
mramil [ 06 окт 2021, 22:15 ]
1. Как может быть 154 Ома на контролёре памяти и 23 на питании чипа? И на линии. Питания. Буфер PCI тоже не может быть 143 Ома
2. На картинке у вас карта Sapphire Rx 480 4gb Nitro+. А вы а пишите Rx 570
Если у вас все же стоит чип от 570 карты(Чип: amd 215-0910052) значить меняли чип, или на клей его посадили раз у вас такие странные сопротивления
Pandemonium6 [ 07 окт 2021, 02:23 ]
User "mramil" is right. There can't be such resistances, maybe your multimeter does not work.
rempopro [ 07 окт 2021, 13:27 ]
На фото незаметны были точки в указанных измерениях. Так же я перепроверил все измерения и указал их так же на фото. Измерения делал относительно земли в режиме мультиметра "200 ом".
По поводу карты, то она до этого не ремонтировалась и уж тем более не "модифицировалась". Так же приложил фото бэкплейта и другой стороны карты. Это точно RX 570 4GB Nitro+.
mramil [ 07 окт 2021, 19:36 ]
Вот теперь сопротивления похожи на правду. Меняйте шим по линии питания GPU
Pandemonium6 [ 08 окт 2021, 04:29 ]
You did not measure
1. 5V 1117 over the pcie 12V
2. 1.8V bottom right choke on the right of the "1 om"
rempopro [ 20 окт 2021, 13:48 ]
Вы имеете ввиду микро под номером 3567B? Если я ее новую куплю ее же нужно как то прошить, а софт дорогой очень. Или есть в продаже с прошивкой?
pEEp [ 22 окт 2021, 11:49 ]
Есть, с донора, желательно с аналогичной карты (или с подобной, но с цвето-точкой такого же цвета). Но пока не торопитесь...
И вообще, вам 12 дней указали на необходимость выложить сопротивления по линиям 5В и 1.8В (не мешало бы и по 3.3В) - чего вы ждете? Карта лишняя?
Так же не лишним будет попробовать на другом БП.
Artem4058 [ 22 окт 2021, 13:47 ]
осцилом фазы проверь если такой есть
rempopro [ 22 окт 2021, 13:56 ]
Не было времени(. А зачем БП? Для проверки сопротивления к ПК подключать?
Спасибо за помощь.
rempopro [ 23 окт 2021, 12:18 ]
Сейчас все ключи питания отпаяны. Что бы фазы проверить осцилом ключи нужно на место впаять, верно?
http://www.phpbb.com/
