Текущее время: 30 апр 2024, 14:48
olomutsky
Заголовок сообщения: XFX RX580 NCP81022 завышенное/заниженное напряжение питание ГПУ Добавлено: 07 окт 2021, 11:25 |
Сообщения: 3 Откуда: Киев
Всем привет! Периодически попадают экземпляры у которых напряжение питания ГПУ прилично отличается от основной массы карт, вроде как норм 0.9в, а попадают от 0.8в до 1в, для стабильного майнинга и оптимального энергопотребление нужно завышать/занижать напряжение из под системы. Если такие карты собрать на одном риге , даже если они полностью одинаковые по модели, то нужно указывать напряжение для каждой карты индивидуально и не напутать где какая карта. Теперь по делу, попалась очередная карта в ремонт XFX GTS RX580 8 GB, пробит один из шести дрмосов fdmf3035, заменил , включаю кратковременно, напряжение на фазе от 0.2 до 1в, выключаю , решил от греха подальше заменить даблер и второй дрмос который висит на этом даблере. При включении перестали запускаться все источники , кз по 0.8в, походу ГПУ отъехал, снимаю ГПУ , все источники поднялись , напряжение все в норме кроме источника ядра ГПУ на нем стабильно 1В, все 6 фаз красиво работают на осциллографе одинаковая форма сигнала, замена шим NCP81022 ничего не решила . Кидаю с донора 570 ГПУ, карта запустилась , все ок , но 1В меня смущает , при этом карта под нагрузкой реально жрет больше на 20-30вт и больше греется. Понизив напряжение ядра из под системы до 760мв, потребление пришло в норму , а фактическое напряжение на мультиметре 860мв, то есть разница в 100мв. Поставил карту на прогонку , уже почти сутки майнит без отвалов и ребутов. Хотелось бы все таки понизить напряжение до нормы, скорей всего что-то в обвязке NCP81022. Возможно кто-то уже сталкивался с таким и знает как изменить базовое напряжение на этой ШИМ-ке?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 NCP81022 завышенное/заниженное напряжение питание ГПУ Добавлено: 09 окт 2021, 00:02 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
olomutsky писал(а): узнать бы прочесть наконец инструкциюдокументацию? BOOT VOLTAGE PROGRAMMING The NCP81022 has a VBOOT voltage register that can be externally programmed for both Main Rail and North Bridge boot−up output voltage. The VBOOT voltage can be programmed when PWROK is deasserted, through the logic levels present on SVC and SVD. The table below defines the Boot−VID codes BOOT VOLTAGE TABLE: SVC SVD Boot Voltage 0 0 1.1 0 1 1.0 1 0 0.9 1 1 0.8
